Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 289 • Страница 2 из 15<  1  2  3  4  5 ... 15  >
Alex McGal
CL2,5 3-3-8 это все же не заявленные 2-3-2-5. Может есть возможность посмотреть SPD у дуалкит пс 4000?
Разгонять или не разгонять - это не вопрос!
У меня 512МБ PC3500 стала на 2-2-5-2 при напряге 2.7В
Спокойненько...Работет без ошибок.
Добавлено спустя 27 секунд:
И еще...че такое 1Т и 2Т?
Что ставить?
All your base are belong to us!!!
Cheggy
А по дефолту на какие тайминги встала? Больше 3500 держит, если да то при каких таймингах и напруге?
А посмотрю вечером,ок?
На мой вопрос по поводу 1Е и 2Т кто ответит?=)
Что ставить?
Число тактов, необходимых для адресации нужного участка данных в модуле памяти и чипе памяти. Если заполнить максимальное число банков, то придётся увеличить коэффициент до двух, что негативно скажется на производительности.
Подробности тут.
Alex McGal
А при напруге 2.9 эта память будет работать на 200 с таймингами 2-2-2-5?
Не буксуй...
я мало что понимаю в разгоне, да и в компьютерах вобще, мы возим в россию память патриот, на сл неделе скорей всего привезём новый продукт PEP5123200+XBL EP 512MB PC3200+ Low Latency
и такой же кит PDC1G3200+XBL DC 1GB PC3200+ Low Latency
отличяется таймингами, этот будет 2-2-2-5
kir_itc
Кто это мы? И куда конкретно привезем? ;)
Ищите в Ультре и скоро в Никсе )))
lex писал(а):
kir_itc
мы дистрибуторы патриота :)
купить можно будет в ульте
http://www.ultracomp.ru
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд:
так же планируется выпуск ещё нескольких продуктов, если интересно могу отправить релиз по почте (пишите адрес)
Память хороша (Я про DIMM DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb) Patriot 2-3-2-5 [PDC1G3200LLK] Box
http://spb.ultracomp.ru/good.php?cat_id ... E&id=29177)
Вообщем читай мой профиль. Вольтаж только поднял до 2,7. А, да - Memtest выдает две ошибки при разгоне даже с понижеными таймингами - 2,5 3 3 8. Но это фигня. Вся система работает стабильно - проблем нет.
Вообщем советую.
Pika
А мах частоту при напруге 2,9 при 2-2-2-5 не искал?
С такими таймингами она после 200 не заводиться.
Pika
То есть даже на 205? А тогда искал мах частоту при мах таймингах?
При повышение вольтажа на таймингах 2-2-2-5 система работать будет (На частоте выше сис шины выше 200). Но крайне не стаибильно. Я выбрал для чебя разгон проца 2500+@3500. Память работает на таймингах 2,5 3 3 5. Не вижу вариантов в максимально низких таймингах, так как прирост производительности минемальный. Но если очень надо могу все протестить.
Pika
Ну уж очень то не надо ;) Тебе разве самому не интересно, на что способны твоя память и мать?
Значит предлагешь протестить на какой частоте системной шины будет работать память с таймингами 2 2 2 5(При том что гарантированые 2 3 2 5)? Причем работать стабильно. Тестировать буду S&M + memtset.
Pika
Предлагаю ;)
Тестить на мах частоту при напруге 2,9 В и таймингах 2-2-2-5.
Тестить на мах частоту при напруге 2,9 В и таймингах 2,5-3-3-7.
Тестить на мах возможную частоту при напруге 2,9 В и мах возможных таймингах (чтонить типа 3-4-4-8).
Ок. Будет время сделаю. Точно скажу что при таймингах 2,5-3-3-7 макс частота шины 230. Но система работала не стабильно(Хотя может это и проц). На таймингах 2,5-3-3-5 стабильн6о работает до 221 частоты шины(Хотя мемтест говорит что есть две ошибки).To lex - Давай опеределимся с критерием стабильность - это отсутсвие ошибок(Или определеного их кол-ва ) в мемтесте или отсутсвие синих экранов при критических нагрузках на память?
Pika
Никаких ошибок и синих экранов ;) Это имхо стабильность.
