Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 173 • Страница 2 из 9 • <  1  2  3  4  5 ... 9  >
Snow
просто у меня эта ссылка не открывается
Только что по ней ходил.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Вопрос уже задавался, но ответ не был получен: НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ РАБОТАЕТ ЭТА ПАМЯТЬ ПРИ 2-2-2-5 И НАПРЯЖЕНИИ 2,8В!!!
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
я себе купил KingMax 512 DDR500 так мне неудалось заставить ее работать на номинале ! при любых таймингах :(
Согласно обзорам максимальная частота, на которой работает эта память, составляет 490Мгц.
Если не сложно, посмотри, на какой максимальной частоте эта память работает при 2-2-2-5 (или 2-3-3-5) при максимально возможном напряжении!
Скажите, а где вы такую память покупаете, в Москве !? Есть ли какоенибудь преимущество в чипах BGA в реальной жизни ?
"Вы думаете все это будет носиться? Я думаю - все это следует шить ..." Моя коллекция Формулы-1 www.f1hd.ru
Помогите разобраться - у нас продаётся сабж, но я вот не пойму какой именно серии...?
Здесь - http://www.kingmax.com/semiconductor/index.htm есть 3 вида -
1) TinyBGA Memory Module Series - DDR500 вроде нету, только до DDR400 :?
2)HardCore Series вплоть до DDR550
3)SuperRAM Series - DDR 433(max)
Цена просто слишком демократичная - 55$ за планку 256Мб и 95$ за 512Мб...
ЗЫ. Смотрел на сайте Ультры - там вроде как BGAшная, хз....запутался... :(
ms3 Тоже хочешь взять? Я тоже собираюсь. Она уц нас в Поларисе есть. Насколько я знаю планочки - черные. Нужели за такую цену Hardcore?
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
у меня стоит Kingmax Hardcore на кт880. 2.5,3,3,6 не больше и не меньше :insane: чипы hynix HY5DU56822DT -D5
Aksuzov просто присматриваюсь пока что. :spy:
Gouvernator ну нормально для Hynix'овских чипов. Это на 500 я надеюсь? ;)
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=1990&p=6
Было бы не плохо... :)
ms3
10.05.2004
Snow писал(а):
Dj Sergey
Вот жду пака ее патестят а патом скажут как ана стоит или нет
Тестировали новую версию, с другой упаковкой чипов. Лично я в востроге от результатов:
DDR400 - 2-2-2-5 напряжение !2,5! в
DDR500 - 2,5-3-3-7 напряжение 2,5в
Максимальная частота DDR528 3-3-4-8 2,85в
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=1990&p=1
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
да знаю! ;) впереди планеты всей...
Мне кажется, что тут одни флэймеры! Аж злость берёт! Ну как можно быттакими тупыми что бы написать вроде того, что вот купил - работает или собрался покупать. Слюни распускаете тут! Нельзя разве взять и протестить на 2-3-2-5 и 2.5-3-3-6!!! Я думаю, что тут особо никому не интересно кто и когда купил! Важно возможности памяти! Аж противно, что из 30 постов ничего дельного нет!!!!!! СПЛОШНОЙ ФЛЭЙМ!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
User667 расслабься, не напрягайся. :) Люди общаются, шутят, смеются. Если бы были одни_глубоко_информативные_посты то что бы это получилось? :)
Ситуация следующая... Хотел приобрести себе две планки Kingmax 512mb PC3700, но на фирме их не оказалось и пришлось взять PC4000. Приехал домой, ставлю в свою Epox 8RDA3I, обе в Dual Chanel, частоту шины 210*11, тайминги 9-3-3-2.5 (раньше так на TwinMOS 2*256 PC3200 стояла), загружаюсь - всё отлично! Запускаю S&M 0.3.2(Alpha), даю проверку памяти - моментальный ребут. :( Снижаю шину на 200*11, тайминги 9-4-4-3 (дефолтовые), делаю вторую попытку - ребут. Начинаю тестить по одному модулю - всё ОК. В остальном, система полностью стабильна. Пробую потестить прогой OCZ Memtest86 v1.0 в дуал режиме на частоте шины 213*11 - 3 часа ни одной ошибки! Скачиваю S&M 1.0.0(alpha). Первая попытка (225*11 VCore 1.8V Vdimm 2.77V) - полный тест, 35 мин, всё ОК! Вотрая - ОК. Третья - шибки. :x В OCZ Memtest86 - 2 часа всё ОК.
Вопрос №1. Можно ли полностью доверять OCZ Memtest86?
Вопрос №2. Комп стабильно (OCZ Memtest86, игры, 3D Mark 03, 05 и в самой винде) работает на FSB 187*11 и частоте памяти 247, а уже при FSB 190 и 247 на памяти, комп не стартует. Всё дело в материнке, я правильно понимаю? Память-то на своих, родных, 500DDR работает!
Вопрос №3. Если дело в материнке, какую лучше всего взять под эту память (до 130$)?
Заранее благодарен за ответы.
Lama
Можно запустить Прайм95 на сутки. Если отработает - это будет показатель.
"OCZ Memtest86, игры, 3D Mark 03, 05 и в самой винде" - не показатель стабильноти.
Вопрос не по адресу. Есть форум "Материнские платы"
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
имею сабж......с радиаторами......на них надпись Hardcore.....2 планки по 256 мб в дуале.....
мамка P4P800-E Deluxe......сделал вольтмод памяти...напряжение - 3,3 вольта......результаты следующие.....
fsb:ram - 1:1
@400
2-2-2-5
fsb:ram - 4:5
@550
2,5-3-3-5
PM=Turbo, MAM=Enabled
fsb:ram - 4:5
@584
3-3-3-7
А на сколько максимум она пашет как 2-2-2-5?
-=DeMoH=-
на @420 у меня уже не завелась :( хотя и тех, результатов, что есть, мне хватает.....
память брал по 55 бакусов за планку......считаю, что она свою цену отрабатывает на полную...
Взял сегодня сабж, планку 512Мб. В зелёных радиаторах такая. :) HardCore Series.
По частоте пока не гонял, но вот на 240 она завелась, загрузила винду при 2.5-3-3-10 и вроде бы всё Ок, но из 3дмарка 01 вывалилась. Трабла в том, что мать только +0.2В напряжение поднимает, т.е. 2.7В максимум. НО можно софтовым путём из изитюн повысить до 2.8В. Так вот при 2.8В марк прошёл. S&M вывалилась с ошибкой через пару часов. Сейчас вот гоняю на 235 при тех же таймингах...Надо что-то думать с напругой на память, ведь явная нехватка... :(
