Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 2 из 97 • <  1  2  3  4  5 ... 97  >
Overclocker
О разгоне не знаю
А нельзя узнать? :oops: ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
А вот и Kingston решил вернуться к истокам и запустил производство HyperX DDR400 2-2-2-5.
О, они снова сделали это
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
Пожалуйста, M-tec(TWINmos) 5-2-2-cl2.0! DualDDR(2*256)=6-3-3-2.0 TWINmos-forever :dance:
shik ЗЫ лучше модель CAS2 они реально 2/2/2/5 держат на 400 мгц, проверено мною!
shik Sphinx
А можно по подробнее, как маркированы чипы, какое напряжение, и на каком конфиге это работает ?
Вопрос не праздный - у меня 2х512 TwinMos PC3200 на чипах M-Tech по дефолту имеет 2.5-3-3-8, ниже этого не опускается вообще и на напругу 2.9 ложит с пробором (больше дать не позволяет мать 8RDA3I)
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
На гонящийся twinmos можно в моем профиле глянуть :) Правда ему уж больше года. И так и не выяснил я, кто в реальности этот кремний производил. (Насколько я понимаю сам твинмос физически кристаллы не делает - только иногда корпусирует под своим именем).
Sphinx
Мои и 220 держат (а выше уже процессорная шина не дает).
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Я третий день гоняю на P4P800-E Rev.1.02:
1) 2х256MB PC3200 Hynix D43
2) 2х512MB PC3200 Hynix D43
3) 2х512MB PC3200 Hynix D43
4) 2х512MB PC3200 Hynix D43
5) 2х512MB PC4300 Hynix D5
И ВСЕ модули работают как 5-4-3-2.5 и не меньше!!!
РС4300 пашет на 520МГц максимум, одна из пар РС3200 пашет НА 560МГц!!!
От вольтажа зависит как-то странно:
а) 2.55В - маловато, ошибки валят скоро;
б) 2.65В - оптимально, ошибки почти отсутствуют;
в) 2.75В и выше - начинает сильно греться... ошибки как следствие!!!
На NF7-S Rev.2.0 все эти же модули пашут быстрее всего при 11-3-3-3.0, РС4300 завелась при 3-3-3-2.0, но почему же ни одна из пар этих долбанных модулей:
1) не пашет при 5-2-2-2.0 ???
2) не пашет без единой ошибки при прогреве памяти S&M'ом при уровне ДОЛГО и выше (обычно через 3-4 часа ошибки все равно начинают вываливаться... чипы СИЛЬНО горячие!!!!! )???
П.С. Не подумал бы раньше что РС3200 может погнаться куда выше чем РС4300 !!!
Столько банов как я еще не получал никто !!! ;)
Monster А есть результаты разгона всех модулей на P4P800-E Rev.1.02?
Если есть, то выложи плиз. Интересно узнать всё таки. Частота и напряжение, синхон или асинхрон и двухканал или одноканал.
Повелитель чёрно-белого смысла.
Monster
Потому, что такая память не работает с мин.таймигами. Она для больших частот подходит. А D43 не будет точно работать на мин. таймингах.
П.С. Почитай про D43 побольше...
Y@m@k@si
Есть:
1) 2х256 РС3200 - до 250МГц с 8-4-4-3.0
2) 2х512 РС3200 - до 260МГц с 8-4-4-3.0
3) 2х512 РС3200 - до 280МГц с 8-4-4-3.0
4) 2х512 РС4300 - до 260МГц с 8-4-4-3.0 :(
Изменение напряжения отказывает крайне малое влияние :( Один нагрев сильно повышается от него !
Вот и пара РС4300 при 8-4-4-3.0 на 240МГц в синхроне без поднятия напряжения не выдержала и повисла :( - проц Northwood M0 ! Может из-за него проблемы ?! На ночь оставлю теститься РС4300 асихронно - проц на номинале 200х14, а память на 250МГц с 8-4-4-3.0 !!! Нужно ли поднимать напряг и до какого уровня !? Ведь она будет работать в номинале !
До этого все тесты проводил исключительно в синхроне и двухканале !
Charlie Harper
Спасибо, уже начитался и ищу на винбондах ВН-5 ;)
Женя И
Ты зря тестируешь парами, так ты лучший модуль не выберешь, тестируй по одному.
Не зря, если по одному - они будут разнопартийные и с разной маркировкой ! :(
Женя И
Кстати почем у вас Hynix?
Не знаю - не покупал ;) !
Snow
Hynix обсуждается в соответствующей ветке. Размещение постов, не относящихся к теме будет расцениваться как оффтоп.
Ну так как тогда быть если разговор уже начат - нужно же людям и ответить ?! :(
2 All: если у кого-то есть вопросы по хайниксу - пишете в аську, номер в профиле! А то за сие грехи выдадут на модер-ры по ЖК :( !
Видали что GeiL выпустила? ;) Geil Ultra X Series
PC3200 400MHz CAS 2-5-2-2
PC4000 500MHz CAS 2.5 7-3-3 :shock:
И собссно обзор - http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2174&p=4
А мне вообще OCZ PC3700EB по душе :) Жалко нету нигде и дороговато :(
ms3
Угу :slobber: . Хорошее дополнение к проведенным анадтеховцами тесту планок DDR400 2-2-2-5.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
А кто щас производит 256мб модули на bh-5?И сколько стоят такие планки??
Производство прекращено!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Планки на новых Samsung'ах начали ваять все.
Даже PQI :shock: выпустила память, которая разгоняется почти до DDR600 с AMD64.
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2235&p=7
Добавлено спустя 38 секунд:
ЗЫ. Пора переименовывать тему в "Нашествие 2-2-2-5"
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow жаль вот только сами самсунговские модули пока популяроностью не пользуются.. :(
ms3
потому что плохая разгоняемость.
у меня Kingston HyperX KHX3200ULK2/1G (DDR400) 2-2-2-5 по SPD так максимум на что она способна это 2-2-2-5 при 216 Мгц шине, напряжение 2,85 вольта. А у ребят с http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=4&id=1230 и того меньше, стабильно завелась на 205 Мгц. Так что выводы делайте сами. Хотя как ДДР 400 она просто великолепна.
Leap Ahead™
Snow
Даже PQI выпустила память, которая разгоняется почти до DDR600 с AMD64.
Взял... Классная память.
ПОка правда только один модуль на 512, не успел, расхватали быстро ее.
iron3k угу, на XS до 620 один модуль на 256Мб PQI Turbo разогнали! :)
Я тоже типа такого что-нибудь хочу, но у нас и в помине нету такого :(((( Только под заказ, и то с трудом...
Мне corsair по душе
TWINX512-3200XL 2-2-2-5
не знаю сам не пробывал
а возьму TWINX512-3200LL 2-3-2-6 , поскольку XL достать очень трудно, дорогая и не пользуется спросом.
хотя смущает что новые уже на самсунговских чипах.
Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. :-)
