Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Silver_Clash
Обоснуй, плиз твое заявление о 2-х планках на NF3-250 GB. Мож ссылки какие есть(на обзоры, а не на форум).
Личный опыт общения с Epox на nForce3 250. Две планки Samsung по 512 мб, естественно двусторонние не желали работать без ошибок на частоте DD400 с любыми таймингами. Эти же планки работали без проблем в дуале на нф2 и интел 875, каждая отдельно на том же Epox и в паре с односторонними модулями. Безошибочная работа достигнута на частоте 333 и даже с минимальными таймингами (может возможно было и больше частоту поднять, но времени на тесты не было ).
В мануале к матери особо указывается, что недопустимо устанавливать более одной двухсторонней планки, а если забивать все три слота - то только односторонними. Все испытывалось на А64 3200+ и, чуть позже, на A64 2800+.
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
Snow
Это ещё не показатель неработоспособности пары двухсторонних модулей вообще. Скорее всего, это частный случай.
Пробовал различные тесты - работает нормально (см. профиль)
autic
Да я тоже пробовал . Все работало нормально, кроме мемтеста и S&M. И прайм сутки не выдерживал. И как тогда объяснить что
В принципе не исключаю, что эти грабли можно разрешить прошивкой биоса, но два месяца назад это не помогло. А теперь подопытный комп уже далеко, проверить не могу. Задал D4E вопрос, но, увы, без ответа.
Народ, мож кто тестил материнки кроме эпокса, отзовитесь, особенная просьба к владельцам DFI, завтра иду заказывать такую, но пока еще не поздно передумать.
По поводу 2-х планок. Они на 512 вообще бывают односторонние, я вот в инете ищу фотки и описание, пока все двухсторонние попадаються!
Snow А Patriot XBL (или XBLK) на 512 двухсторонние?
У меня сейчас вообще стоит Samsung pc2100 на 512, еще не успел посмотреть (раньше внимания не обращал) какая плашка, но походу двухсторонняя т.к. покупалась года 3 назад. Вот я и думаю как она работать будет на новой маме. Решение временное конечно, потом что-нибудь на 1 гиг (2х512) возьму.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: Москва
У меня на Gigabyte K8NS Pro была куплена OCZ Platinum Duel Channel (512х2) DDR400 работать с A64 3200+ не хотела на 400 ни в какую - тока на 333 с минимальными таймингами О разгоне не было и речи при частот е 400 - синий экран и ошибки Поменял её на PAtriot XBL (кстати что такое XBLK?) тоже гиг, тоже DDR400 все прекрасно работает мемтест пройден 5 раз 5 тест зазогнал проц до 2200(220х10) - все абсолютно нормально Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.15.2005 20:29
Lost_Soul Супер! Когда деньги появяться, возьму себе Patriot!
XBLK - набор из 2-х планок (от слова kit). Например 512 XBLK = 2 x 256. Модули те-же, их просто дополнительно тестит на совместимость в двухканальном режиме работы!
DnBMafia ASUS K8N, это под 754 сокет? Если да, вынужден тебя огорчить, 754 сокет вообще не имеет двухканальность, т.к. контроллер встроенный в проц - одноканальный.
DnBMafia Если она не delux, то стоит примерно 110$, это по твоему подешевле? Я себе заказал DFI ~ 115$ (в москве 104).
А по поводу памяти, где-то тут ссылка есть на стресс тест материнок, так вот у Асуса меньше всех с этим проблем было.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Russia
Собрался модернизировать свой компьютер. Помогите пожалуйста в выборе памяти.
Конфигурация следующая:
1.Процессор AMD Athlon 64 3500+ Socket 939 BOX
2.Материнская плата ASUS A8V Deluxe WiFi (Socket 939, чипсет VIA K8T800Pro, DDR, AGP8X, SATA-RAID, ATA-RAID, GB LAN, USB2.0, IEEE1394, Sound. ATX) Retail
3.Память 2 модуля по 1ГБ Samsung ORIGINAL DDR400, 3-3-3-8
4.Видеокарта ASUS Radeon X800XT Retail
5.Блок питания FSP 460-60PFN for Dual Intel Xeon + переходники 24-pin>20-pin, 8-pin>4-pin (Они идут в комплекте или нет?)
+3.3V – 27А
+5V – 29А
+12V CPU – 16.5A
+12V I/O – 15A
+5VSB – 2A
+3,3V и +5V = 200W
6.Дисковод SONY DVD+-RW+Double Layer DRU-700A Retail
7. 2 жестких диска SATA по 250Гб Maxtor 7Y250M0 MaxLinePlusII 7200rpm, 8Mb cache (будет создан RAID 0) + 1 мой старый Maxtor 40Gb 5400rpm
8. FDD NEC
9. 3 вентилятора ZALMAN ZM-F1 80х80х25 для корпуса + 3 для HDD Titan + 1 для видеокарты (вытяжной)
Вопросы по комплектующим:
1. ASUS A8V Deluxe (Ваши отзывы). Разгонять систему не буду. Главное для меня – стабильность и масштабируемость. Брать мат. плату на nForce 3 250 нет желания, т.к. на 3D News я прочитал, что мать GIGABYTE K8NSNXP-939 не совместима с Radeon 9800XT от ASUS. Может быть с Radeon X800XT все нормально будет, но все же настораживает, ведь ATI и NVIDIA конкуренты. nForce 4 тоже ждать не охота, да и наверное выйдет «сырой».
2.Будет ли память работать в двухканальном режиме на частоте 400MHz? Dual Channel очень нужен. У платформы AMD64 много проблем с совместимостью памяти. Читал список рекомендованных модулей памяти для этой мамки на официальном сайте ASUS. Там указаны только модули объемом 256Мб и 512Мб. Рекомендованные модули на 1Гб отсутствуют, хотя плата (а точнее встроенный в процессор контроллер) поддерживает 4Гб памяти. Что из списка модулей памяти можно выбрать:
DIMM Kingston 1024Mb DDR400 (PC-3200) 3-3-3-8 (KVR400X64C3A_1G)
DIMM Samsung ORIGINAL 1024Mb DDR400 (PC-3200) 3-3-3-8 (M368L2923BTM)
DIMM Samsung ORIGINAL 1024Mb DDR400 (PC-3200) ECC 3-3-3-8 (M381L2923BTM)
DIMM Kingston 1024Mb DDR400 (PC-3200) ECC 3-3-3-8 (KVRX72C3A_1G)
Брать Kingston я не хочу из-за того, что почти у всех 2 модуля либо нестабильны, либо работает как PC-2700 (хотя эти проблемы были с модулями KVRX64C3A_512, а этот на 1Гб). Да и вообще Kingston производит модули на чипах Samsung, Hynix, NCP, ELPIDA, Mosel и на «родных» KINGSTON (на каких чипах попадется – неизвестно, лотерея получается). Может я зря грешу на Kingston, может модули на 1Гб нормальные? Прямо растерян: Kingston или Samsung?
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Можете не советуйте память типа HyperX, PC-3500, PC-4000 и т.д, т.к. система разгоняться не будет.
Имеет ли смысл приобретать память с кодом корректировки ошибок (ECC)? Компьютер будет использоваться для игр, 3D StudioMAX, Autocad и как сервер. Так же я знаю, что память с ECC приводит к снижению производительности. Если в БИОСе отключить ECC (когда поиграть хочется), то эта память будет иметь такую же производительность, как память без ECC?
Ответьте пожалуйста на мои вопросы.
Я считаю что проблемы с совместимостью могут быть как раз из-за заточенности памяти под Duel !!
EaST
где брал память?
советую сделать как, возьми 1 модуль хорошей памяти и другой (можно такой же) но с манибяком и если не будет работать будешь менять и подбирать под лично себя!
ЗЫ
тут мне каежстя трабла не столько в совместимости сколько в памяти:
Есть в форуме AXCEL так у нас с ним кофиг по матери и процу одинаков
сначала у меня был OCZ а у него был патриот, но не XBL, а LL и он был DUEL CHANNEL!!
Проблекмы были так же как и у меня - ошибки и глюки
Он купил GEil pc 3500 и не нарадуется щас, равно как и я со своим патриотом!
_________________ - Чем более продвинуто технически (совершеннее!) средство, тем более примитивные, никчемные и бесполезные сведения при его помощи передаются.
С. Лем
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
Lost_Soul каждый раз ездить на другой конец москвы нет радости... я ксати вроде тут посарел и понил что номально всё работает на чипах самсунг...
вообщем я буду ждать номальную кингстон3200 на гиг....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Рига, Латвия
В общем на этом всё будет норм работать ? память на 400 и выше будет работать и гнаться ???
AMD64 3200+ (2.0 MhZ) s939 Winchester BOX
ABIT AV8-3rd s939 K8T800PRO GBLAN SATA RAID SB6Ch
DDR Patriot EP 512Mb PC4000 (500Mhz) CL 3-4-4-8-T1
Кто-нибудь скажет будет ли работать на Abit KV8 Pro две двухсторонние планки по 512Мб Kingston на чипах Hynix D43 на частоте 200Mhz и выше? Щас стоит кингстон гиперХ, две односторонние по 256 мб - всё оке.
