Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 2 из 29<  1  2  3  4  5 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
а ддр 333 на чипах ДТ лучше гонится? чем ддр400
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Да нет, не лучше
PoulK aka KPV
то moderator's, если ничего не поменяться в лучшую сторону, то можна слить в ветку про ВТ :(
то ALL
Народ читайте название ветки, здесь идет обсуждение именно памяти на чипах DT-D43....
Спасибо за совет, но читать умею.
В теме ветки написано то же самое что и на чипах памяти использованных на моих модулях.
с желтыми стикерами на которых написано следующее: "Memory Power" и гордое "Life Time Warranty", до кучи еще нарисован гепард
это явный признак ВТ
А вот это явный пример введения в заблуждение других участников конференции а также яркий пример некомпетентности автора высказывания.
Что противоречит правилам конференции, если я не ошибаюсь.
И вот здесь уже и вправду нужно вмешательство модераторов.
Вот интересно как сабжевые хюниксы отзываються на установку радиаторов на память и вольтажа в районе 3,0в и выше( и какова их надежность под таким вольтажем ?)...
PoulK aka KPV да они вроде сильно и не греются, у меня чуть теплые.
athlon
Да у меня они тоже не горячие... просто я спрашивал конкретно о разгоне и vdimm 3.0v >>> и выше ?
PoulK aka KPV да вроде на питалово сильно не реагирует хьюникс.
да блин кажись с хюниксами у меня трабла, на моей маме она просто беса гонит (с) проц пашет как 2700 а память зараза только пока (До выяснения предла) пашет как ддр398 3338, вот плохо, наверное надо будет искать что то на замену...
PoulK aka KPV да, не удачный экземпляр у тебя.
да нет єто скорее просто сказываеться несовместимость нфорс 4 и д43, память у меня была ранешь чем мама (её я брал под старую конфу р43100/асус р4р800, там бы она скорее всего показала бы себя неплохо)...
PoulK aka KPV да, хрюниксы не хотят на нф4 работать. Лучше уж тогда низколатентную память достать. Частота в данном случае не обязательно должна быть высокой. 2-2-2-8-1Т и все в шоколаде.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
У меня 2Х256 Мб работают в синхроне с процессором на частоте 225 МГц (2,5-3-3-5) при напряжении 2,9 В. Хотя процессор спокойно работает на 2,5 ГГц при Vcore=1,9V – но я сторонник синхронного режима на платформе AMD (Socket A).
https://hwbot.org/team/world_of_tanks/
NightXRay
Трабла как раз в том что недостать просто так низколетеннтную память ;( все что есть только стандарт (кингстон, самсунг, хюникс и все...) остаеться только надеяться на чудо, что удасться найти гдето память типа ддр 500 -550, хотя меня бы больше прилстил вариант типа ддр 600 ;)
SArd
Да такие частоты как раз непроблема, не тянет ддр500 и выше, и с низкими таймингами ддр400, 1Т не дает ставитьс ни так ни так...
Разгонял HYNIX по одиночке - результат чуть лучше 233 Мгц с таймингами (2,5-3-3-5), но это мало.
Думаю взять парочку Patriot PDC5124000ELK.
PoulK aka KPV ищи тогда самсунги, работающие на 500Мхз - они наверняка будут на TCCD, что как раз и даст возможность иметь 600МХЗ память, при небольшом вольтмоде.
NightXRay хм... где ж их найти эти ТССД ? их надо в брендовых модулях искать, а их у нас днем с огнем не найдешь :(
Да - проблема найти нормальную (в нашем понимании) память!
У меня DT-D43 вполне работает на NF4 при 240 (2.5-3-3-8) и при 265 (3-3-3-8), напряжение 3v.
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд:
1T конечно же
DOOM лучше всяких дум
Ketsalkoatl
1T конечно же
1Т єто скорее беда асусов...
в смысле? на асусе не работает 1T?
