Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 11 из 54<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 54  >
Всем доброй ночи !
На днях пробовал отжигать свой OCZ Gold VX 3200, купленный примерно месяц назад в Олди за 186 уе.
Режим отжига выбирил так: установил в биосе 2-2-2-5 @ 3.4 (по мониторингу 3.48) V и нашел границу стабильности - у меня получилось 264 МГц - на этой частоте 5 тест мемтеста выдавал примерно 1 ошибку за 2 прохода (на 265 МГц уже 20 ошибок за проход).
Вот что уменя получилось:
№ сеанса / продолжительность / проходов 5 теста / ошибок
1 / 7 час 0 мин / 463 / 191
2 / 8 час 0 мин / 530 / 202
3 / 3 час 45 мин / 248 / 80
4 / 8 час 50 мин / 585 / 64
5 / 11 час 2 мин / 730 / 74
далее число ошибок перестало уменьшаться (1 за 10 проходов) поставил 265МГц и получил
6 / 14 час 20 мин / 953 / 2048
Сегодня поставил напряжение 3.3 (по мониторингу 3.36) V и у меня получилась стабильная работа на 259 МГц (на 260 МГц 6 ошибок за 76 проходов). До прожига при этом напряжении я не мог добиться стабильности при 255 МГц.
Подскажите:
1. Это уже предел или стоит прожигать дальше (ошибки больше не убывают).
2. Имеет ли смысл поднять напряжение до 3.5 (реально оно будет чуть выше - около 3.58) - говорят они горят при такой напруге.
Спасибо.
PS. Память стоит в оранжевых слотах
Обдувается 120 мм вентилятором от корпуса - он такой же как на Большом Тайфуне.
np71
1. перекинь память в желтые слоты
2. попробуй поиграться с таймингами
I'll be back
np71
Это очень хороший результат! для памяти 3200VX, разгон еще может улучшится но, уже со временем, а банальный отжиг уже не даст твкого эфекта!
Для этой памяти даже 3.5v уже екстримальное напяжение!!! 3.4v 3.45v Это максимум что можно ей подавать!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1680834#1680834 В этом посте я писал что добился прохождения мемтеста на 250МГц при 3,4В. Так оно и было до тех пор пока я попробовал поднять напряжение на память! После прожига на напряжении 3,7В УПАЛ частотный потенциал американского комплекта! Теперь для американского комплекта стабильное напряжение/частота 3,5В/245МГц в отличие от китайского там так и осталость 3,4В/250МГц. Как можно обьяснить такую деградацию?
I'll be back
ShD Как ни странно, но такое случается. Иногда память терят свою стобильность, но после повторного отжига, на более низком напряжении, максимальная стабильная частота востонвливается на прежнем уровне, если я не ошибаюсь, с такой проблемой у нас в конференции сталкивался SolarX со свой ВН-6.
Shurik Dribenetc
Попробую опустить напряжение до 3,4В и оставить на ночь может поможет. Или лучше оставить 3,5В сейчас на нём стабильнее.
solarX
Подскажи плиз как победил деградацию?
ShD
Пережег...
Shurik Dribenetc
Интересно. Т.е. если я жарил планки на 3.7В и они упали в разгоне, то прогрев их на 3.3В я их вылечиваю?
Пялится и шизеть.
пофигист
Приходилось сталкиваться с подобным явлением?
ShD С пережженой памятью, даже не знаю. Твинмоська 256(BH) валяется с похожим симптомом. Моя просто очень себя странно ведёт, ищу причину Кит из 2х планок по отдельности одна 250, другая 260. Вместе обе 260 абсолютно стабильны, НО(!) с отключенным интерливом. Если его включаю то ошибок нет на напряжении до 3.2В, после - сыпет понемногу, причём кол-во ошибок от дальнейшего роста напряжения не зависит. Бесит если честно, что это может быть??? Камушек (котроллер памяти) дурит??
Пялится и шизеть.
пофигист
Ясно, буду разбираться.
Народ, а может быть хрень с памятью из-за проца? Контроллер ведь в нём.
Похоже частично причина в том что отопление включили :lol: 28 дома.
Открыл балкон и стало легче, но не совсем чтото всётаки случилось :weep:
подскажите плиз-вопрос такой
память -старый бн5-мать дфи875п-т -жолтые слоты
бустер продал а вольтмод ещё не делал
ситуация какая -сейчас при 3.2(max в биосе) пашет на 235(240 уже вылетает)
но начиная с 225 при попытке запустить мемтест с загрузочной флешки -виснет-те синий экран ещё до начала тестов
причём если не зависнет(такое редко бывает) то ошибок нет
чем может быт вызван сеё глюк?
на 235 работает 24/7 -по 6 часов в контр страйк играю-всё ровно
на 250 при 3.2 грузица-но макс что проходит эт тест памяти в эвересте
ShD у меня были несколько другие проблемы с памятью, она потеряда стабильность после длительного простоя компа в выключенном состоянии, спас повторный прожиг. В твоем случае, как мне кажется, перегрев дает о себе знать. эх, пора давно сделать фото своей системы охлаждения памяти, может кому понравиться :-)
I'll be back
ShD Прожги на 3.5-3.55, также проблем может быть в банальном охлождении.
OGAN Прблема может быть в смом мемтесте, но а н твоем напряжение это довольно хороший езультат!
solarX
Интересно взглянуть!
Фотографию выкладывай!
Shurik Dribenetc
Сам по себе прожиг моей памяти уже особо не помогает. Основная проблема в перегреве. Ещё одна особенность у моей памяти которую удалось обнаружить благодаря моему "ShD Booster" :hitrost: самое стабильное напряжение для моей памяти 3,42В если меньше на 0,02В то ошибки лавиной валят если больше на 0,02В то количество увеличевается, но это уже наверно перегрев. Девайс к стати держит напряжение очень стабильно: колебания меньше 0,01 (предел моего мультиметра).
I'll be back
ShD Значит дело было в перегреве? Попробуй проветри комнату, что бы упала температура и протестируй заново! И кстати твоя память случайна не в теплорспределителях?
Shurik Dribenetc
Радиаторы снял уже давно. Корпус тесноват, видяха и проц чувствуют себя хорошо, а вот память в мёртвой зоне оказывается.
I'll be back
ShD Попробуй покалдуй с охлаждением. Может проблема в этом... У меня много раз при улучшении охлаждения, разгон увеличивался, на 5Mhz в среднем!
А при направлении холодного воздуха от кондиционера, даже до 10Mhz.
А с напряжением 3.2 можно отжечь winbond ?? ( память Geil Ultra X BH-5 )
