Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 12 из 47 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 47  >
Spadon не жду я 100% гарантии.думал может у кого опыт в подобных экспериментах есть.
зы:для того чтобы вставить в мать надо купить, вот поэтому подобный вопрос я и задал
А что за чипы DT-H?
Хм какие-то нереальные проблемы обсуждаеете.
У меня две планки в двух канальном режиме как DDR 500 рулят и все ок!
Удачи и мудрости.
взял сегодня планку 512МВ в ультре маркировка заканчиваеться на DT-D43,a старая планка BT-D43 в двухканалке завелись, щаработаеют в синхроне на 250 MHz при 3-4-4-8 vdimm=2.85. Дальше не пробовал гнать новую планку, но если выше не пойдёт скорее всего проц не пускает, тогда уже придёться ставить Zalman на CPU и повышать напругу
памятью я доволон :)
Имеется 2 планки памяти - hynix china 56 c маркировкой hymd232646b8r-j wd. Чипы памяти hy5du56822bt-j.
Материнка epox 8rda3i rev 3.x
Комп просто не запускается. Пищит и говорит что неможет autodetect мою память.Хелп!
Кто нибудь сталкивался?
Заработает ли эта память на Венисе с 250 частотой и таймингами 2,5-3-3-7?
I'be back.
Взял в Питерской ультре PC3200 512Mb Hynix ORIGINAL China BT-D43 под мэни бэк... Планка оказалась одностороняя и BT, хотя тут писали, что там DT дают... :roll:
То, что одностороняя это хорошо или плохо?
На материнке Albatron на KT333. Проходит тесты на частоте 200 при 2,5-3-3-6, приэтом до неё и Кингстон, и Samsung в тех же условиях выдают ошибки... Тестировал S&M
Вот и думаю докупить ещё односторонюю планку или эту сдать и взять одну на Gb, раз серия такая удачная... Какова вероятность, что сдав эту получу такую же разгонябильную гиговую планку - ведь по идее это таже, что и сейчас только с чипами по обоим сторонам. Как у гиговых планок с разгоном и уменьшением таймингов?
Тайминги мамка может выдавать максимум 2,5-3-3-6 2T больше нельзя...
Вообще это 2T к чему относится и сильно ли влияет на разгон? И значение в БИОС Burst Leght - это что? А то не очень ясно увеличивать или уменьшать
:D
Заранее благодарен за конструктивные ответы :)
Smoke Jaguar
Такую и прикупил, только не оригинал -> 254 3-3-3-10 (2.8в), Вот думаю прикупить вторую, а то сейчас 2x256Samsung2700, более 235 не дают
У меня на 240 работает... может и на 250 могёт....
у меня работает 250 2.5-3-3.
разменял свою старую планку патриот 512 на 2х256 e-Ram
с разгоном вообще суппер на 2.75в работает 250 2.5-3-3-6 далее на 260 2.5-3-3-7,а на 265 у меня уже в проц упирается поэтому ведет себя нестабильно, самое интересное чипы вообще не греються..
маркировка памяти нужна ?
Otaku
Вчерасе прикупил вторую одностороннюю 512 мб планку, так вот разводка тругая, т.е. некоторые дискретные сопротивления заменены на композитные и в CPU-Z определились как просто DDR3200, (предыдущая выдала из SPD инфу про саму компанию), так вот, в паре даже на 230Мг при S&M BSOD :rip:
у меня 2*512 в дуале стабильно работают на 240 без повышения напруги при 1т (на венисе)... тайминги 2.5-3-3-6 но думаю и 250 потянет - попробую скажу тебе
По идее плашки с индексом dt - более новое поколение, но нельзя однозначно сказать, что планки с этими символами в маркировке гонятся лучше чем ...bt d43. Тут как повезет. Смотри, чтобы все элементы были распаяны. Знакомый купил себе 512 Мб hynix (PC3200) c нераспаянными элементами, так эта зараза даже на штатных частотах на тайминге 1T не работает :grob:
В общем-то хорошо. Особенно, если у тебя A64.
Абсолютно никакой гарантии.
:D
Меняешь тайминг, грузишь винды, запускаешь sisoft sandra, тестишь пропускную способность памяти и сверяешь с предыдущими значениями. Увеличение Burst Leght дает прирост производительности.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Фото: 20
Отличная память Hynix PC3200 HY5DU56822DT-D43 не оригинал две планки по 512 МБ
260MHz 2.5-3-3-5-1T@2.7 volt, сейчас работает 290MHz 3-3-3-10-1T@2.9 volt
tema-proc писал(а):
Отличная память Hynix PC3200 HY5DU56822DT-D43 не оригинал две планки по 512 МБ 260MHz 2.5-3-3-5-1T@2.7 volt, сейчас работает 290MHz 3-3-3-10-1T@2.9 volt
Согласен! У меня одна на 512MB, но пашет как DDR550 при достаточно низких таймингах для такой частоты !!
А те, у кого память на D43их чипах, но плохо гонится (хотя все условия казалось бы созданы) это 100% виновата память !!
Т.к. не все типы памяти на D43 такие уж скоростные ... Есть три типа: плохие/средние/скоростные.
По всей видимости вам просто неповезло и вам попались плохие/средние ... (((
tema-proc писал(а):
Отличная память Hynix PC3200 HY5DU56822DT-D43 не оригинал две планки по 512 МБ260MHz 2.5-3-3-5-1T@2.7 volt, сейчас работает 290MHz 3-3-3-10-1T@2.9 volt
А те, у кого память на D43их чипах, но плохо гонится (хотя все условия казалось бы созданы) это 100% виновата память !!Т.к. не все типы памяти на D43 такие уж скоростные ... Есть три типа: плохие/средние/скоростные.По всей видимости вам просто неповезло и вам попались плохие/средние ... (((
Народ...а вы память на таких частотах тестите чем нибудь ??? работать то она работает - но ошибок ведь немеряно наверное
у меня на 250 тоже работает - но мемтест ошибка за ошибкой - или мож у меня действительно плохой экземпляр попался (2 штуки :) )
Народ! Подскажите чо случилась? Сижу в разгоне винч 1800@2350 3-3-3-7 асинхрон (166) и если ставлю вместо 7 6 или 8 сразу синяя смерь. Откуда такая чувствительность? В синхроне до 250 3-3-3-8.
Фото: 20
DoubleSidedDDR писал(а):
арод...а вы память на таких частотах тестите чем нибудь ??? работать то она работает - но ошибок ведь немеряно наверноеу меня на 250 тоже работает - но мемтест ошибка за ошибкой - или мож у меня действительно плохой экземпляр попался (2 штуки)
Конечно тестирую (каждый день) :) , а если без шуток то все стабильно в S&M тест "долго" проходила не раз в указанных мною режимах
Люди давече прикупил Hynix PC3200 HY5DU12822BT-D43 2 планки по 512Мбт, на разводку сразу не посмотрел, а зря, вместо дискретных резестивных элементов, пленочные. Как окозалось (по данным SPD с помощью CPU-Z) производитель Jade Star Corp. В дуале вообще не работает даже на 230Мгц, ни при каких таймингах и напрягах. Вот лохонулся :bandhead: Вот не знаю можно сдать данную память, брал в Интеренет магазине, со склада?
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд:
Да и еще, в режиме 2Т S@M не выдает ошибки, но в играх выкидывает в винду, в 1Т вообще не грузится винда
