Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 510 • Страница 12 из 26 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 26  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета Intel 865/875 в этой теме. A1BEKON
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 01.05.2007 11:15
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 23.05.2007 15:09
что луше купить или так сказать что луше разгонится?
2x256Mb DDR SDRAM CORSAIR XMS TWINX CMX256A-3200C2PT (400Mhz, PC3200, CL2) меня интересует потянит ли данный индивидум 250 и выше?
Fit 100% гарантию разгона данной памяти до 250 ни кто не даст тебе, если нужно 250 то и покупай ддр500
а ддр500 енто ддр2 ? т.е пс4000?
Fit
ддр это ддр, ддр2 это ддр2 (каламбур получается :))
DDR500 (РС4000), это НЕ ддр2
Кингмакс вроде не дорогой есть ддр500, поищи его
2x256Mb DDR SDRAM CORSAIR XMS TWINX CMX256A-3200C2PT (400Mhz, PC3200, CL2) скорее всего 250Мгц потянет но тайминги будут выше
Вопрос: Есть ли разница какой будет память - двухсторонней или односторонней планкой? Имеется ввиду модуль памяти 512 Мб PC-3200.
wot -ventopleo
Genie на односторонней меньше чипов, след-но меньше вероятность попасть на сбойный чип, дальше сам думай :wink:
Фото: 330
Братцы подскажите,зависит ли разгон проца от памяти,если да то двухканал предпочтительнее ? :oops:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor
разгон проца зависит от самого проца и от матери.
dual channel в любом случае предпочтительней, чем single channel
not detected
|\/| |/| )( @ писал(а):
Traktor
если гнать проц синхронно с памятью, то в неё с легкостью упрешься, поэтому в данном случае память тоже влияет на разгон проца
Фото: 330
Traktor
Не понял :oops: память я не гнал,стоит ли ? я пока не пробовал не знаю как :D
Traktor
Не понял память я не гнал,стоит ли ? я пока не пробовал не знаю как
Если у тебя в биосе режим работы памяти стоит DDR400, память разгоняется синхронно с процессором при увеличении его шины. Если режим AUTO, то мать сама включает понижающие делители и память у тебя работает на номинальной или заниженной частоте.
Для данной темы это оффтоп. Рекомендую поискать слово "делитель" в теме про Р4Р800 или в этом форуме.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
SilentEvil
Это да, но это косвенное влияние.
В принципе можно сказать наоборот, что разгон памяти зависит от разгона проца, т.к. делители задаются именно по отношению к шине проца.
Без вариантов, стоит.
читай FAQ
not detected
Фото: 330
Итак господа 3D Mark 2005
2х256 Dual Chanel
2*512
2х512 + 2х256
Разница между 2х256 и 2х512 около 10%
Последний раз редактировалось Traktor 09.09.2005 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Хм, а я лично совсем не удивился. Погоняйте мрак 2005 на видюхах с 128, 256, 512 VRAM и разница будет не 10%. Сдерживающим фактором является шина видео. Кстати, апертура AGP сколько стояла? А на 4х512 гонял?
Ну и тестируется не система в целом, а видео.
а причем тут видеопамять? он же оперативу добавлял
вот именно, паямть здесь весьма косвенно влияет, в рамках погрешности измерения
Фото: 330
Тестировалась в данном случае зависимость Марка от колличества оперативной памяти :D Еслиб у меня было 4х512 я бы потестил и выложил мне не жалко.
Совсем забыл 2х256 работали в двухканалке !
Всём у кого 512,господа помоему ПОРА :wink:
Traktor оч. странные у тебя резалты... У тебя кстати резалт на тачке из профиля? если да, то оч маленький резалт
Есть планка KingStone HyperX 2700 512Mb. С ней проц гонится 2.4@2.8. На 2.9 уходит в синий экран в конце загрузки ОС. Думаю пора менять на 3200. Т.к. процесс эксплуатации компа свелся к HTPC+немного игры, то хотелбы услышать ваши мнения.
1)Какие модули докупить до 1Гб?
2)Стоит ли морчится на разгон 2700 до 3200? Т.е. докупить планку 3200 и гнать 2700.
Или какие еще варианты предложите?
ЗЫ Поц будет меняться на Prescott, вероятне всего 3.0.
интересный опыт - Samsung Original 2x512Mb стабильно работают на 270МГц
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1654687#1654687
