Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
m_i_o писал(а):
Не могу пройти 265МГц. 260 работает стабильно во всех тестах при 2.6в. Повышение Vdd ничего не даёт. Пробовал менять MAL, RP, Tref, безрезультатно. Помогает только переключение в 2Т. Тайминги 3-4-4-8-12-15. Думаю может попробовать увеличить tRC и tRFC 12->20 и 15->24 поможет? Ошибка появляется в прайме Blend mode. Даже одной строчки пройти не может. При повышении CodeGen с 260 до 265 прайм работает какое-то время (гораздо дольше, чем если выставлять 265 в Биосе). Есть какие-нибудь идеи, что попробовать?
Проц на воздухе может работать на 2950 (стабильно на 1.6в) или 3000 (на 1.7). Так что хочется от памяти добиться хотя-бы 268, чтобы 268х11 поставить вместе с процом.
Покорилась наконец частота 265МГц. Пришлось сильно повысить MAL и RP MAL 7->10 RP 5.5->8
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: 45E
добрый день. а если можно биоса картинку если не трудно
fizfi На всякий случай скажу, что мамка у меня MSI K8N Diamond SLI, это у меня в профиле есть. Ты бы тоже профиль заполнил, чтоб разговор конструктивнее был.
И картинка тебя интересует, как я понимаю со страницей настроек памяти?
Экран могу сфотать, и фотку выложить, но только через 9-10 часов. Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 24 секунды Кстати 265 тоже не фонтан как работает. Prime 2 часа поработал, потом выпал с ощибкой. Повторный запуск прайма - ошибка в течении 5-10 минут.
Похоже локальный перегрев - сами радиаторы практически не горячие. На ощупь не более 40 градусов. Слабый обдув был от Thermaltake BigTyphoon, сегодня попробую непосредственно над памятью вентилятор поставить.
T2VOVIK В твоём случае как было с нагревом при разгоне? Как изменилось при установки активного охлаждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2005 Откуда: Holland, Assen
я все-таки заказал себе Corsair 2 GByte TWINX PC4400 DDR550
в пятницу должны. Правда тестить пока неначем, сам комп еще не собрал Ревьюшки пишут, что они работают стабильно на 2-2-2-5 1T 223 MHz
3-4-4-8 1T 284 MHz
Vaz074 писал(а):
я все-таки заказал себе Corsair 2 GByte TWINX PC4400 DDR550 2-2-2-5 1T 223 MHz 3-4-4-8 1T 284 MHz
Фантастика прям. На моих Tcas меньше 2.5 не на какой частоне не встаёт.
Может это сэт не 2 по гигу, а 4 по 512... ну тогда 1Т... мистика вобщем.
А раз заказал уже так ждём пока привезут.
Самсунговские инженерные сэмплы есть на 250МГц 1.5-2-2-5 512Мбит, но чтобы из них DDR модули делали, я не слышал...
m_i_o писал(а):
fizfi На всякий случай скажу, что мамка у меня MSI K8N Diamond SLI, это у меня в профиле есть. Ты бы тоже профиль заполнил, чтоб разговор конструктивнее был. И картинка тебя интересует, как я понимаю со страницей настроек памяти? Экран могу сфотать, и фотку выложить, но только через 9-10 часов. Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 24 секунды Кстати 265 тоже не фонтан как работает. Prime 2 часа поработал, потом выпал с ощибкой. Повторный запуск прайма - ошибка в течении 5-10 минут. Похоже локальный перегрев - сами радиаторы практически не горячие. На ощупь не более 40 градусов. Слабый обдув был от Thermaltake BigTyphoon, сегодня попробую непосредственно над памятью вентилятор поставить.
у меня память г.скилл 2гт в разгоне работает 261 материнка дфи процесор амд 3000+ с939 у меня не гоница выше 265 граница хотя знаю что должно быть болше у меня процесор не дает хотя на сайтах гоница 280 с моим процесором а вобше они немножко теплые но не горячие вобше это хорошый чип UCCC они вобше греуца мало .У меня до этого были кингстон Tcc так их нужно было обдувать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: РОССИЯ
m_i_o
На плате MSI K8N NEO4 Platinum зазор между соседними радиаторами памяти(OCZ) всего 1мм, т е имеем тепловой карман (зона с плохой циркуляцией воздуха, где соседние плашки (радиаторы) памяти подогревают друг друга).Обдув этой зоны увеличил стабильность и разгонный потенциал памяти при повышенном (до 2.85V) напряжении.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2398135#2398135 Обдув у меня такой же как у Member 2k, только установлено 3 вентилятора:
http://people.overclockers.ru/2k/record5
Последний раз редактировалось T2VOVIK 24.03.2006 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
~Flier~ писал(а):
Сегодня утром погонял память отдельно и нашел причину скудного разгона своей UCCC.. 1Гб 9-й недели 06 г сыплет ошибками в Мемтесте уже на 260МГц! 1Гб 2-й недели 06 г гонится в 1CH 275 3-4-3-8. Попробую все же поменять плашку и оставить UCCC
да да, мои 0206 при 3-4-4-8-1т на 270 нормально работают в паре. при 280 подклюкивают иногда, при 275 еще не понял что интересно, 5 марк при проц 290х10 и делителе 9\10 дал попугаев чуть меньше чем при 275 и делителе 1:1
но до сих пор так и не пойму - оставить память на 270 или поставить 250 или даже 200, но с меньшими таймингами, и проц подразогнать. что лучше будет в повседневной работе и играх? мнения расходятся, некторые говорят что важнее проц до макс разогнать, а память - как получится делитель поставить. внесите это в фак наконец
зы когда проц и память на одной частоте - смотрится приятнее)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Создай FAQ по влиянию таимингов и частоты оперативной памяти в "повседневной работе" (хотя подозреваю что эта самая "повседневная работа" у разных людей может различаться) и играх. И пусть туда кому надо вносят свои отзывы. А в ветке по "выбору и разгону гиговых модулей памяти" это ни к чему.
