Сегодня наконец-то смог протестировать свою TwinMos (1AA4T)... Мать отказывалась работать в Асинхроне, только один вариант 100Mhz (200Mhz память), ну так я наконец догадалься попробовать грузиться так, а из винды - 8rdavcore.
Резалты: при напряжении 3,45V, в одноканале, при Cpu INterface = Agressive и таймингах 2-2-2-5 память абсолютно стабильна при 250 Mhz! На повышение таймингов никак не реагирует, при 260MHz - получаю BSOD, повысить напругу не могу (и не хочу). Память слегка обдувается процессорным кулером, температура - 37C.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
А вот AA4T сам видел, причём гнаться они должны не хуже 1A4T.
Все это прекрасно, но, как говорится, "не все крутые фичи одинаково полезны"!(с)D4E Сегодня проверил 2 модуля памяти TwinMOS. Маркировку привожу полностью:
P/N M2G9J16A8AMK9FO81AA4T Model NO: M2G9J16A-MK
S/N 510W5KM00482306
И второй модуль:
S/N 510W5KM00482304
Маркировка на чипах:
M.tec 05094 TTD7608F8E50D
Разгон: 2-2-2-5 2Т виснет уже на 180Мгц при 3.0в. Максимально стабильная частота 235 на 3-5-5-10 (хотя можно было бы и снизить, ибо модулю пофик)
Так что предлагаю перестать так яро агитировать, дабы разочаровавшихся было меньше...
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: Moscow
RU_SilaVlad
100 пудов. Хорошая память должна стоить денег. Тут дело не только в чипах. OCZ, например, использует специальную ПСБ для своих млдулей VX, потому они гонятся как правило лучче остальных на UTT.. У меня комплект 2х512МБ VX гонится 260 2-2-2-5 1Т на 3.5В + Bank Interlive En. в DH без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
Слушайте пока ко мне едет Patriot XBLK 1Gb, хотел бы узнать какой вольтаж для него оптимален? я так думаю ~3,1V для них будет самое то? или нужно поменьше?
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Нашел две планки Kingstone KVR333X64C25 перемаркированные... Но по первичным признакам это Winbond 4пластинки по бокам и 2 вмятины... работает стабильно 2-3-2-5 при 2.9 до 215MHz... вот я и гадаю что за чипы стоят...
Скоро привезут мне Pariot 2x512 llk 2-3-2-5
по тестам получается то же самое что и Kingston HyperX Тока на 100$ дешевле! А так хорошая память. На 2-2-2-5 работает. [/url]
Ламер со стажем Именно 1AA4T, может и CH-5, или UTT - узнать негде.. Но вот разгон неплохой, и ведь еще есть запас (хотя и небольшой) по напряжению, благо грееться слабо.
RU_SilaVlad
У меня при 2-2-2-5 при 2,8V не было стабильности на 200Mhz, но эта память ОЧЕНЬ любит напряжение, так что можно было бы подать побольше, возможно она бы раскрыла потенциал. На повышение таймингов эта память действительно почти не реагирует.
Код:
Как бы там ни было - по соотношению (характеристики+разгон)/цена эти планки в первых рядах! Они стоят того, в отличие от более дорогого Kingston Value, например
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: St.Petersburg
RU_SilaVlad Ты эти модуди вместе тестил или по отдельности? Если вместе, то обязательно попробуй потестить по одной планке.
Напругу которую ты использовал, неприлично мала, 3.3в надо сразу ставить. Так же не мешало бы их поотжигать на этой напруге.
Да, и не нужно делать поспешных выводов насчёт этой памяти.
Shurik Dribenetc
Скорее всего это старые СH-5, или что-то в этом роде...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Koffeman Ламер со стажем Чего разволновались ? У RU_SilaVlad, судя по маркировкам, обычная память на Powerchip (или как там её ...), Winbond-oм там и не пахло. У меня такая-же абсолютно - не гонится совсем.
Последний раз редактировалось Nova_il 13.04.2005 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Koffeman Почитай внимательней про маркировки TwinMos на winbond на экстримсистемз - у винбонд на чипе TMD7608F8E50D, а у этой TTD7608F8E50D - я свою до знака сверял, тоже на чудо надеялся, но ...
Nova_il
Еще как пахнет... Кружочки на чипах прям Винбондовские Только вот какого-то фига все здесь советуют смотреть на АА4Т, когда нужно присматриваться к чипам...
Последний раз редактировалось RU_SilaVlad 13.04.2005 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Moscow
Скажите пожалуста какое напряжение можно выставить на память OCZ 3200 Platinum rev2 2х512 что бы созранить 2-2-2-5 как можно долбше при повышении часоты. Если кто гонял такю память на nforce 4 sli поделитесь впечатлениями и опытом. Есть OCZ DDR Buster? так что ограничения по вольтмоду практически отсутссвуют.
Заранее блгодарен
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003
3.8V - оптимально для юзанья 24/7.
А вообще не больше 4.0V. Но смотри - у тебя резалты могут быть одинаковы на 3.5V и на 4.0V. Тогда ставь меньше.
_________________ Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Для статистики-имею 4 модуля по256. 3 DDR3200(2 на чипах M.tec один TwinMos) и один DDR2100 M.tec (две недели назад не было ни одного).Все АА4Т.все с точками 2 на лбу и 4 по краям. Маркировку TTD7608F8E50D имеют два модуля DDR 3200 M.tec (купил вчера ) По СРU Z дата изготовления 2005г.При 2.85в работают как 2-3-2-8 на 206Мгц на 2-2-2-8 винда загружается но не проходит ни один тест. О первых двух планках я писал .уточню DDR 3200 TwinMos - на чипе TMD7608F8E50D. DDR2100-M.tec TTD7608F8E75D 2-2-2-8 при 2.85в -все шоколадно.Жду DFI Lan P. SLI-DR -и OCZ 520 PS ватт- приедут на следующей неделе тогда поиграюсь по полной.
