Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 510 • Страница 13 из 26<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 26  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета Intel 865/875 в этой теме. A1BEKON
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 01.05.2007 11:15
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 23.05.2007 15:09
Dr.Giggly старую память продай и купи 2*512 обычной типа хюникс/самсунг/кингстон
Фото: 37
Написал статью [S2DDHT] TurboTest. Performance Mode = Turbo. Тестирование памяти. Предлагаю ознакомиться. В статье проводится тестирование самой лучшей из распространённых бюджетных планок памяти Hynix и Samsung на i875 чипсете.
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Оверы, помогите опредилится с выбором памяти!
Варианта два :
A-DATA Vitesta DDR500 на чипах Hynix D5
V-DATA DDR400 на чипах BH-5
Стоять будут на материнке Abit IC7 MAX3 (i875) где максимальная напруга на память 3.1 или 3.2 точно непомню :insane:
ЗЫ.
Частота на памяти будет 250 в синхроне с процем.
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
-ZEUS-
Я бы взял
Этой платформе нужны низкие тайминги. Напряжения 3,2в скорее всего недостаточно для синхронной работы на DDR500, но и в асинхроне тоже неплохо будет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
Дело втом что A-DATA Vitesta DDR500 уменя была возможность протестировать, работали на 250Mhz (DDR500) 2.5-4-3-6 при 2.9v
В асинхроне (DDR415) не пробовал но думаю на 2-3-3-6 можно расчитывать, а вот V-DATA DDR400 негонял, причем все результаты которые нашел были с напругой не менее 3.4v вопрос как они поведут себя с напругой в 3.1v (неуверен что можно выставить 3.2v)?
-ZEUS-
3,1в для ВН-5 будет мало.
Если на частоте 500 у тебя есть гарантированные тайминги 2,5-4-3-6, то тогда можно и Vitesta взять. Не думаю, что при таких таймингах и такой частоте будет существенное отличие в производительности от DDR400 2-2-2-5.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
привет всем :-)
вобщем есть такая системка
мать п5п800 865 интел н алга
проц п4 2.6 на 533 шине взял 4.3
посоветуйте память дешовую желательно побольше вариантов
хочу взять 2 планки по 512
так что 415 мег были с маленькими таймингами
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
ну вот Samsung с чипами UCCC
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1654694#1654694
недорого и тайминги 2.5-3-3-5 для такой частоты будут (вернее, примерно до 470МГц)
Последний раз редактировалось Siniy 09.10.2005 0:15, всего редактировалось 2 раз(а).
память ddr не ддр 2
только 430 мег ошибся 215 на 2
Добавлено спустя 39 секунд:
430 берет любая память 3200 хотелосьбы 2 2 2 5
-ZEUS- писал(а):
Варианта два :A-DATA Vitesta DDR500 на чипах Hynix D5V-DATA DDR400 на чипах BH-5Стоять будут на материнке Abit IC7 MAX3 (i875) где максимальная напруга на память 3.1 или 3.2 точно непомню
для 875/865 лучьше вн5-посто нет-бери её и вольтмодь мать и будет счастье
видимо мало вы с памятью общались, попадались мне хюниксы 209(418) мгц еле еле при штатных таймингах
Эт ещё чё. Мне вот хуниксы 3200 256мб попадались -- комп на 380-396 МГц ВООБЩЕ не стартовал с ними! Хотя на 444 МГц стартует! Хоть и подглюкивает. Максимальная рабочая частота до 400 МГц была 368. Кривость рук не причина. Вытаскиваю эту планку, вставляю нормальную -- стартует и работает. Вынимаю, вставляю опять ту -- не стартует. Маркировки абсолютно одинаковые (по крайней мере на наклейке, а так D43). Отдал в фирму, где брал -- там сказали мол у них всё работает. Ну и пошли они в ж...
Siniy писал(а):
эт недорого не получится
Почему это не получится, а M.Tec на ВН-5 UTT?
Добрый день,
подскажите:
1. будет ли работать в двухканальном режиме память разных производителей?(емкость и тайминги совпадают)
2. опять же...будет ли работать если на первом канале установлена пара по 256 мб (1 и 3 слот по 256) а во 2 и 4 слот поставить по 512..
да
нет
нет
хм..купил сегодня 2 Kingston K 512 мб
поставил в паре с самсунгами Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 мб
тобишь сейчас установленно:
DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
двухканал работает :))
да, я не правлино прочитал в 1-й раз, короче если планки разные но объем по каналам одинаковый (в твоем случае 256+512 на канал), то 2-х канальность будет работать :)
Народ выручайте!
Взял сегодня в ультре вот эту папмять DIMM DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb) Patriot 2-3-2-5 BOX [PDC2G3200LLK]http://www.ultracomp.ru//common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=41834
Система вообще не запускается на мониторе пишет нет сигнала, вставляю свою память всё нормально
Материнка P4P800E-Deluxe процесор Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200) Prescott
Хочу узнать в памяти ли дело ???
Еесли память не подходит для моей материнки подскажите что лучше взять
За ранее благодарен
Товарищи, а не подскажете какие планочки лучше к самсунгу на TCCC прикупить ?)
есть 2х256 и гигабайт на 875P, нужно ещё 2х256 таких же...а маркировки и не упомнить...
Всем спасибо!!!
Был сегодня в сервис центре ультры, простоял в очереди два с половиной часа, в общем все до банального просто , обе планки в нерабочем состоянии=(
Уважаемые, у меня время до среды поджскажите что лучше взять?
Идти на риск и брать такие же планки? или же выбрать что нибудь из этого
[url]http://ultracomp.ru/common/goods.php?site_id=1&category=297&cat_id=&filter[group_class]=1&menu_type=2[/url]
Спасибо
