Ricko не вижу необходимости давать такое напряжения на планки, если они всё равно от этого ничего не выигрывают.
ну вобще я и вёл разгон постепенно наращивая частоты на памяти и прибовлял вольтаж с интервалом в 0,2 вольта начав с 2,6 вольт так как особо был не вкурсе сколько выставил биос для данных планок напряжение....поднимал из биоса частоты до тех пор пока он выводил строку с выбором загрузки систем...если уже непринимал мои настройки то я добовлял 0,2вольта и ехал дальше на 2,8 частота в 240 проходит нор мально но в первом же тесте синий экран 3,0 положение исправило попробовал 245 и тоже в во втором третьем прогоне синий экран 242 работает стабильно но в игрухе после 20 минут может скинут всю игруху и выбить в виндовс вот и пришлось снизить до 240 - пока небыло ни одного збоя ...да попробовал сделать откат на 2.9 на 6...8 прогоне синий экран (из 10)...так что как бы там нибыло 2.8вольта 240 держит но стабильности не даёт....
Rustamische писал(а):
Ricko если хотите погнать CPU и "мешает" память, то поставьте RAM как DDR333 в BIOS и гоните себе дальше CPU на здоровье (частота RAM будет тоже увеличиваться, так как "привязана" к конечной частоте процессора)! [в своё время у меня примерно так и было, процессор на 320Mhz, а память на 240 (дефолтовые и там и там 200MHz] или ослабьте тайминги, так как то, что есть сейчас 2,5-3-3-7 1T на такой частоте-это уже их технологический предел.
насчёт придела буду очень благодарен за пояснение вот в чём....вчера часа 3 искал пиковый предел в таймингах и тестил на производительность и вот что у меня получилось (ах да вы отметили мои тайминги как 2.5-3-3-7 1Т увы но моя мамка не работает в 1Т режиме с планками больше 256Мб я не сам придумал это есть и здесь в FAQ по моей мамке http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=5260 вот но почитав статью про разгон памяти и просмотрев тесты режимов 1Т и 2Т особо не растроился так что мой режим 2.5-3-3-7 2Т) буду бисать по порядку моего биоса 2,2-6-3-3-12-14-4-3 вот это наилутшая конфигурация по производительности покрайне мере в тесте (мало ли может что ещё посоветуете)...дак вот та же кофигурация у меня без труда работает и на 2,5-5-3-3 но вот с той же производительностью что и 2,5-7-3-3 дак вот я вроде как думал что чем меньше тем лутче видимо я что то упустил ....буду рад за пояснение ...а вобще между 6 и 7(5) разница уж настолько мала что...(к слову остальный таймигни при снижении приводят лишь к последующему обнулению биоса)
Ricko 1:1 на k8-cистемах не обязательно, это не Athlon XP, где от других режимов резко падала производительность.
а вот про это я не знал....за это огромное спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Ricko писал(а):
2,2-6-3-3-12-14-4-3
наверное, всё таки 2,5-6-3-3-12-14-4-3 жаль, что не подписали где какой из таймингов.
из за понижения одного Tras производительность сильно и не измениться, ничего удивительного
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
да вот пожалуйста:
CAS# Latency (Tcl):2,5
Min RAS# active Time (Tras): 6
RAS# to CAS# delay (Trcd):3
Row Precharge Time (Trp): 3
Row cycle Time: Auto, 12
Row refresh cycle Time: 14 (вобще советут ставить 16 на памяти до 500МГц)
Read-To-Write Delay: 4 (держит 2 а надо ли?)
Write recovery time: 3 (держит 2 а надо ли?)
1T/2T Memory Timing:2T
вобще вроде про эти тайминги читал что за что отвечает а вот как отражаются их значения на производительность в целом в той статье небыло (ну кроме обще принятых 2-2-2-5) так что буду признателен хотя бы за краткое пояснение....вобще времени на ссылки данные вами выше ещё небыло...но горю желанием почитать
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2006 Откуда: Запорожье
Имеется Corsar VS1GB400C3 (на чипах 64M8BDCG/PRB0900609)
Максимум добился при 3-4-4-10, 2.7 v, 2T - 225 мг Мать ASUS A8N-E, проц AMD Athlon 64 3200.
ПОМОГИТЕ ДОБИТСЯ БОЛЬШЕГО!!!!
P.S. Что енто за чипы???
_________________ Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
Имеется Corsar VS1GB400C3 (на чипах 64M8BDCG/PRB0900609) Максимум добился при 3-4-4-10, 2.7 v, 2T - 225 мг Мать ASUS A8N-E, проц AMD Athlon 64 3200. ПОМОГИТЕ ДОБИТСЯ БОЛЬШЕГО!!!!
одна мамка чего стоит....сам раздосадован таким приобритением....939 и 2Т....всёравно что ездить на порше по городу...
tolebamber У меня такая же мать: ASUS A8N-E и 2х512 Corsair
вот что SPD выдает:
[ DIMM1: Corsair VS512MB400 ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Corsair VS512MB400
Серийный номер Нет
Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Функции модуля памяти:
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
Серийный номер Нет
Redundant Row Address Не поддерживается Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд А вот что на самом деле у меня:
Северный мост: AMD Hammer IMC ]
Свойства северного моста:
Северный мост AMD Hammer IMC
Поддерживаемые типы памяти DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Версия 00
In-Order Queue Depth 8
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 22T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 22T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Запрещено
DRAM Drive Strength Норма
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Запрещено
Коррекция ошибок:
ECC Поддерживается, Запрещено
ChipKill ECC Поддерживается, Запрещено
RAID Не поддерживается
DRAM Scrub Rate Запрещено
L1 Data Cache Scrub Rate Запрещено
L2 Cache Scrub Rate Запрещено
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Разъём DRAM #2 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
т.е память работает синхронно с частотой шины на 250Мгц. При 1Т !
Подскаажите какие тайминги лучше поставить для большей производительности,сейчас такие = 5-5-5-15,в биосе есть варианты такие= CAS Latency=5,4,3,6 DRAM RAS to CAS Delay=2,3,4,5,6 Dram RAS Precharge=2,3,4,5,6 Refresh mode 7.8us or 15.6us Active to prechange=от 4 до 15 Соотношение-10:6 Планки-2x512mb ddr2(667)_Corsair (VS512MB667D2)..мать Гигабайт 954p PRO
ну если у тебя интел ..то занижай тайминги скока даст планка (пока висеть не станет),к примеру были 5-5-5-15,ставь 4-4-4-15 и так далее ниже ...вот я незнаю тока что с последним числом (15) его надо занижать чем ниже тем лучше аль как ...
