FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43 Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции! Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
nominal и ОСТАЛЬНЫЕ Читайте внимательно статью Секрет максимального разгона памяти на системах nForce4 2k При тщательном подборе таймингов можно было бы лучше раскрыть потенциал тех 10 планок.
Ставь Tref 15,6 и Max Asynh Latency на 8...
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 18.12.2005 9:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
fr@me в статье изучается другая память, на другой маме и других частотах. Статью эту я заучил почти наизусть ))) Экспериментировал я с этим раньше, убедился что никакого прироста частоты от этих значений быть не может. В конкретном случае DT-D43 и мамы 9NPAJ SLI.
Если ты статью внимательно читал, то там подбором этих значений добивались стабильности в 2-канальном режиме. Потому что в том случае стабильная 2-канальная частота была ниже одноканальной на 20-25 мгц. У меня эти частоты равны.
Я не спорю что с помошью подбора этих значений я могу выжать из памяти парочку мегагерц, но зачем? Если макс, что я могу добится от проца - это пока 2727, и при этой частоте, при использовании делителя из БИОС я получаю 250МГц, при использовании нестандартного - 270. Потенциала памяти хватает с запасом. Вот будет у меня 3200+(делитель 10), который пойдёт до 2800 и выше - дальше будем искать.
Жаль, надо сначала научиться правильно разгонять, а потом тестить
видимо ты невнимательно читал мой пост. цитирую - " сорри, но я не ставил перед собой задач тщательно протестить каждый модуль при всех напряжениях и таймингах". Вопросы есть? А что я умею или не умею - решать не тебе, ок? Без обид
2k Странно, что у тебя прироста не было... Даже если лишних мегагерц не получить, можно добиться стабильности на большей частоте, это точно! У меня в 1канальбном режиме эти параметры сильно влияют на разгон (стабильность). Да и влияние их как раз проявляется начиная примерно с 270 Mhz...
Кароче тебя просто ограничивает камень...
Беру свои слова назад... Умеешь!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
У МЕНЯ А64 РАЗОГНАН ДО 2,7(9*300) МАТЬ EPOX 9NPAJ ПЛАНКА ДВУХСТОРОННЯЯ ПОКА НА 512. НАПРУГА НА ПАМЯТЬ 2.8 ПРОБОВАЛ ВЫШЕ РАЗНИЦЫ НЕТ ГРЕЕТСЯ УМЕРЕННО ДАЖЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБДУВА. ТАЙМИНГИ (1Т-2.5-4-4-6) СТАВИЛ ВМЕСТО -4-4-(-3-3) И ТЕСТЫ ВСЕ ПРОХОДИЛА, А В NEED FOR SPEED MOST WANTED НЕДАВНО ОБНАРУЖИЛ НЕБОЛЬШИЕ БАГИ ВЕРНУЛ НА -4-4 И ВСЕ СТАЛО НОРМАЛЬНО. УСТАНОВЛЕНА КАК DDR333. РАБОТАЕТ НА ЧАСТОТЕ 245.5 Mhz?.
РЕШИЛ НАРАСТИТЬ ПОШЕЛ В МАГАЗИН, А ТАМ ПОЯВИЛИСЬ ОДНОСТОРОННИЕ, А ДВУХСТОРОННИХ СКАЗАЛИ БОЛЬШЕ НЕ СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ БУДЕТ
ОТСЮДА ВОПРОС МОЖНО-ЛИ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВУХСТОРОНЮЮ ПЛАНКУ И ОДНОСТОРОННЮЮ И КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ? И КАК ХОРОШИ ЛИ ОДНОСТОРОННИЕ. ПО ТЕСТАМ НА WWW.TECHLABS.RU ВИДНО ЧТО ДВУХСТОРОННЯЯ НЕМНОГО ОПЕРЕЖАЕТ ОДНОСТОРОННЮЮ.
zens во-первых CapsLock надо иногда нажимать.
Тут по-разному бывает. У меня BT-D43 в двухканалке работали при 2.8 при 245, при повышении напруги никакого прироста не было. DT-D43 даже не стартуют при напруге меньше 3.2 280, хотя при 3.2 на 280 работают стабильно при увеличении некоторых таймингов, не сильно влияющих на производительность. С.м. мой пост про тесты памяти чуть выше.
у меня не работало в 2-каналке BT-D43(односторонняя) и DT-D43 (2-сторонняя). Как я не извращался - не работало и всё тут (((
тут маленько не понятно... видимо по частотному пределу опережает. 2-сторонние планки послених ревизий действительно работают лучше, чем односторонние. Но видимо всё дело в чипах, а не в том, сколько сторон PCB задействовано у памяти... Ибо тестить односторонние DT-D43 не приходилось еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Стал обладателем сабжа! Рад безмерно! Была 1 планка 512 ВТ-D43 с разгоном 250МГц 1Т-2,5-4-9-4 (3,2В), поменял на такую же DT-D43 - на той же частоте смог поставить 2,5-3-7-3 при 2,8В, все стабильно. Был немного в шоке Везу домой еще одну планку, буду тестить в двухканалке. Добавлено спустя 16 минут, 9 секунд Кстати, какого разгона ждать? Планки отличаются от тех, что были показаны на прошлой странице, и элементов меньше у меня распаяно и наклейка другая...
Блин, у меня вылетает ХЛ2 на частоте больше 250 (2.5-3-3-7), вылетает и всё тут (или вешает комп). При уменьшении частоты работы памяти всё ок. Все тесты проходит без единой ошибки, Прайм гонял ночь - тоже всё без проблем. ХЛ2 очень чутко на переразгон реагирует!!! Буду подбирать неосновные тайминги
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: ГородГдеНичеНет
Народ, мы тут увлеклись разгоном этого дела.
А у меня появилась другая идея.
У кого есть сабж, просьба выполнить нижеприведенный тест. Поставить 200МГц(ДДР400), тайминги 2-2-2-5-1Т и пытаться запустить. Если не выходит подымает напряжение. Если снова не выходит тест завершён.
Если всё же стартанула, то проверить стабильность работы.
Потом подымать частоту сохраняя стабильность и засечь максимальную(частоту).
Работать, к примеру, на 220МГц с таймингами 2-2-2-5-1Т тоже приятно, уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
Всё, я разобрался, Tref 15.6 - и всё ок. Просто когда я тестил память - ставил 280 шину и память ДДР400, в этом случае мама выставила Tref 15.6, а для постоянного использования выставил ДДР333, вот и мама определила Tref некорректно...
nominal в любом случае не проц, менял делитель на памяти и всё ок, стабильность проца проверена всем, чем можно
P Aladin 2-3-3-5 прёт до 210-225 при 2.8, 2-2-2-5 не поставишь вобще
плиз протести и фото выложи
ЗЫ К нам скоро еще тучу подобной памяти привезут и процики 3000 и 3200 )))
Последний раз редактировалось 2k 21.12.2005 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: Астрахань
SergeyTN у меня сабж на частоте 245 работает с таймингами 2.5-3-3-5, 2.79v = абсолютная стабильность! на 280 даже тесты проходила с таймингами 3-4-4-8, но я такой режим не юзаю нет такого делителя на мамке.
zens тестировал целую кучу односторонних плашек, просто вставлял их за место своей ни одна не прошла тесты
_________________ И да поможет мне F1, И да сохранит меня F5, Во имя Ctrl'a, Alt'a и святого Delit'a. Enter.
-= AMD OverClub =-
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: Волгоград
Реально ли увеличить частоту памяти Hynix чипы HY5DU128....-D43 до 250MHz чтобы система стабильно работала на номинальных таймингах?! Я знаю, что можно вроде бы, но стабильно ли это и безопасно ли? И вот вопросик почти по теме: при увеличении частоты шины FSB на 20MHz, частота памяти увеличивается на 10MHz? В 2 раза меньше?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
Смотря какие у тебя выставлены на матери номинальные тайминги. Если те, что зашиты в SPD (это 3-4-4-8 если не ошибаюсь), то 80-90% что должно. Да и на 2.5-3-3-7 у многих все совершенно нормально. Жаль нельзя сказать со 100% уверенностью - слишком много от чего зависит разгон. От конкретных экземпляров планок, от "сработанности" (не знаю как иначе это обозвать более общно) мамки с процом, от кучи всего;) Да всё это уже по сто раз говорили. Проверять на стабильность - прогой S&M (тоже сто раз говорилось) или Memtest'ом с дискетки.
Про увеличение частоты: все происходит с точностью, да наоборот: с увеличением частоты FSB на 10МГц итоговая частота памяти вырастает на 20МГц (тк память ДДР и частоты там считаюцца "удвоенные"). Тобишь если FSB 200МГц, и ты выставляешь 210МГц, то у памяти будет итоговая частота 420МГц вместо 400МГц. Вообще все зависит от платформы... Чтоб я знал как на Интелях пишецца - сразу 800МГц (533) или 200 (133) и множитель...
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
larkess
На каких миниальных? Если 2-2-2-5, то нереально...
Такое может быть, только если в БИОСе стоит делитель 100\200. То есть при увелечении FSB, наример с 200 до 220, частота памяти изменится всего на 10MHz
