Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 14 из 36 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 36  >
vansergeich
Кстати, насколько знаю, на UTT BH еще никому не удавалось достичь 260 при 3.2В ...
Зайди на XS . Там еще и не такое увидишь.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Фото: 6
подскажите про чипы bh-6, какую напругу любят, до скольки обычно гонятся при 2-2-2-* ?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
I'll be back
Roman16 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102428
Первые данные о тестирование купленных вчера GEIL ONE BH. Первое включение на частоте 200 при 2-2-2-5 и в первом же тесте пролетает одна ошибка. :( Перезагрузился несколько проходов 5-го теста memtast86 всё в порядке. Максимальное напряжение которое можно выставить на памяти 3.56v, но под нагрузкой (замеры вольтметром с мосфета) напряжение падает до 3.28-3.29. При таком напряжении память не проходит тест на частоте 250. :( Нужно попробывать поднять напряжение повыше и посмотреть что получится.
При внимательно осмотре модулей, как снаружи так и изнутри (SPD) возник вопрос. Пожалйста внесите ясность.
На стикере написано
DDR400 1.5-2-2-5
DDR500 2-2-2-5
В SPD
200 2-2-2-5
250 2.5-3-3-7
Это у всех так же?
I'll be back
angru
angru писал(а):
В SPD
200 2-2-2-5
250 2.5-3-3-7
Это у всех так же?
Да. Так и должно быть.
casp386
Это что ж "не такое" я там увижу? 260 при 3.1? 3.0?? Или, быть может, 270 на 3.2???
А если серьезно - пару раз видал там такие же результаты как у solarX, вот только подкреплены они были полуминутным прохождением теста производительности. Но ни разу не видел чтобы ктонибудь свои результат подкрепил еще и прохождением теста стабильности памяти.
angru В СПД прописывают такие значения для совместимости с большим кол-вом матплат. И дают гарантию на работоспособность как заявлено.
Добавлено спустя 32 минуты, 1 секунду
Да и...
angru & ALL у кого проблемы с работоспособностью этой памяти на высоких частотах и низких таимингах
На саите Геил написано:
PLATFORM: All GeIL ONE W (BH) were tested on DFI Athlon 64 platforms. Only Socket 939 platforms are validated to run at rated timings/speeds. GeIL strongly recommend for the GeIL ONE W (BH) to only be used on DFI LanParty UT NForce 4 Ultra-D, DFI LanParty UT NForce4 SLI-DR and DFI LanParty NForce4 SLI-DR as they are the few mother boards on the market right now that provide the best combination of voltage options and compatibility.
Имейте ввиду...
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
Спасибо за ссылку!
Порадовало то, что GEIL ONE работает с моими Kingston KHX3200K2(old BH-5) 256x2 на частоте 200 и таймингах 2-2-2-5 при напряжении 2.8v! :)
1.4 делаю небольшой отчет по разгону, тк а) отключили "свет" и я ушел к другу б) видно дернул шланг СВО и после включения электроэнергии помпа стала качать воду. итог, залило весь стол :-)
сегодня продолжу дальнейшие исследования...
сразу извиняюсь за размер, но сжимать не было времени
итак
1. скрин 255 2-2-2-5 3.2В rock stable
2. частота 260 2-2-2-5 3.2В. Как я уже говорил голдмемори чистый, но ..... вот тут, честно, для меня стало немного неожиданным увидеть то, что SPi 32M выпадает с ошибкой после чистого голдмемори....пробовал различные настройки системы, но качественного нового это не дало, тк через некоторое количество лупов ошибка все равно вылезала.... [off]самое обиное было когда она вылезла на 27 мин :haha:
3. скрин 265 2-2-2-5 3.4В rock stable
4. самое сладкое - 270 2-2-2-5 3.5В/3.6В/3.7В - голд мемори стабильно чистый на всех вольтажах, тест №5 пакета memtest - аналогично, SPi 32М и UT 2004 32 godlike bot - не могут быть пройдены. :mad2:
нашел вчера скрин gigi77, у него "единичка" работала на 275 2-2-2-5 3.7В, поставил теже значения таймингов - не помогло.
потом отключили "свет", протекла СВО .... :haha: в общем не дали мне продолжить тестить ночью
Последний раз редактировалось solarX 20.01.2006 14:28, всего редактировалось 1 раз.
solarX
Хм... первым делом поиграй MAL RP tREF с делителем 200 МГц(ДДР400). Остальное - "авто"
mind_hacker писал(а):
хм... там же и раиаторы + мождно актив на них навесить... лан посмотрим. перегрев в чем вырадается? ошибки? не стартует? горит?:grob:
Повышай до 3.0 смело - они до 2.95 по спекам тянут, но сделай хороший обдув. Да ошибки появляюца, а повышение напруги их убирает, но сильно этим не увлекайся.
3. скрин 260 2-2-2-5 3.4В rock stable
Так, не понял! Почему такие малые резалты?! :spy: Частота проца не 2.55, и 2.65 что ли? У меня в синхроне 2.6-260-2225 32М ПИ=28.53...
Видать и Голд не такое уж и золото... И на что же теперь ориентироваца в последней инстанции? Видать, только на целый комплекс (что я делал и раньше) тестов, но КАКИХ? А как садо, делал? Ненавижу его! :gun: :D Но видать он самый паршивый=лучший по поиску ошибок. Вот у меня, например, патриоты 255-2335-2.9в считали 32М пи, а садо на 14-й минуте находил ошибку... Инфа к размышлению.
Сладкое это 270 на 3.5, но если не проходит 32М пи и игровой тест ни на 3.6, ни на 3.7, то где стабил? Опять же, почему садо не пользуешь? Боишься облома? :spy: :D
Cейчас просто для интереса поставил память на 255 1.5-2-2-5-1Т 3.39В и, что очень удиительно она прошла 32М. До того как она начала сыпать ошибками она на 255мгц проходила 32М тока при 3,5В.
Даже не знаю, с чем это связано... В комнате немного понизили температуру( я хожу в футболке и мне не холодно), также я переставил модули из жёлтых слотов в оранжевые и наконец-самое главное почистил фильтр перед 120мм вентилем на морде( к тому моменту, как я начал убирать с него пыль было пройдено уже 8этапов).
Вообщем радуюсь как слон, т.к. память заработала также как и раньше, но на меньшем напряжении...
#77 ~160kb
Добавлено спустя 12 минут, 54 секунды
Altruist писал(а):
садо
А что это такое? :oops:
evtil а бивис какой? И ты что, память не охлаждаешь что ли, чего такая темпа? :spy:
Почему так мало в Супер ПИ? Какая частота проца?
ЗЫ. Крутой у тя кулер - 162 оборота. :D
Altruist писал(а):
а бивис какой?
дефолтовая от 23.06.05
охлаждаю.
см. частоту
2295MHz. Проц семпрон с 128б L2.
solarX
а чем ты эл-ты питания охлаждаешь, чтто они у тебя такие холодные???
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.20.2006 14:29
Altruist писал(а):
Так, не понял! Почему такие малые резалты?!Частота проца не 2.55, и 2.65 что ли? У меня в синхроне 2.6-260-2225 32М ПИ=28.53...
у меня множитель проца = 9 :wink:
получается, что только на комплекс тестов можно положиться...садо не боюсь, помниться, когда тестил еще свой первый твинмос, СэндМ не находил ошибок в отличии от голдмемори.
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
Ан-124 писал(а):
Согласен! Оч хотелось бы видеть и его в статусе успешно пройденного теста!
все будет ;-) СВО перезаправил, баги и глюки успешно вылечил. новые резалты - coming soon :D
у меня на память дует 120мм примерно на 2000об/мин+открыт корпус, вот этот тандем прекрасно сказывается на охлаждении элементов питания ;-)
Вот на такой модуль сёдня нарвался - вроде бы все признаки винбонда налицо - две вмятины и 4 точки видны отчётливо. Но стартует с КАС 3. Больше ничего сделать я с ним не могу, т.к. тут (на работе) пока только самое убитое железо есть. Вопрос - есть ли смысл такой модуль дальше на тесты домой забирать или это 100% не винбонд?
2k
Это винбонд, но не BH, а скорее CH-5
2k скорее всего это ch-5, если есть возможность возми, погоняй....но думаю, что врядли ты из нее что-то сладкое получишь
кстати, есть возможность узнать, что написано в спд?
вот СПД
250 2-2-2-5 будет?
2k
Нужно проверять. По SPD это гадание на кофейной гуще. Мое мнение получить на этой планке 250 2-2-2-5 не получится.
