Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 14 из 47 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 47  >
После разгона двух планок Hynix HY5DU56822BT-D43 411P ( 512Мб, двухстороние) http://images.people.overclockers.ru/32212.jpg которые погнались до 240 и 225 соответственно, я немножко огорчился, после воспоминаний о платформе интел, а в частности чипсет i865, скоро возьму те планки которые стояли там, а гнались они до зааоблачных 260-270!!!
Отдалжил у друга планку Hynix HY5DU56822BT-D43 431P ( 256Мб, однастороняя) погналась вообще паршиво до 220, хотя я думал раз одностороняя, значит и погонться выше :(
Тут отец на работу прикупил планку памяти Kingston KVR400X64C3A/512 2.6V http://images.people.overclockers.ru/32211.jpg . Память меня по виду порадовала, все Хуниксы котрые я тестил были без наклеек и логотипов, а тут красиво и информативно. Маркировку точно не помню, но точно помню что BT22 и что цифры по середины в корень отличались от моих родных, а лезть в даташит лень было. Заглянув в SPD, чуть неупал со стула, память 2000 года!!! Я до сих пор в раздумье опечатка или правда, но все информ. утилиты оказадли одно и тоже...
Разгон вообщще оказался катастрафическим 215МГц......а вот тайминги на частоте 200 держала 2.5х3х3х7х10х11... Вообщем вот такие пироги...а за Kingston отец отдал на 10$ больше чем отавал за Hynix.
P.S. Еще на проц грешу, у меня AMD Athlon 64 3000+ (2000MHz,NewCastle,Socket754,Vcore 1.5,DH7-CG,512Kb L2 cache), а как известно контроллер памяти встроен в проц, а процессор относительно старенький 50 неделя 2004 года, возможно очень капризнй к памяти, это блин не интел..... :)
[url=http://slavikx.ru][img]http://slavikx.ru/wp-includes/images/slavikx.gif[/img][/url]
Аналогично maugli-14 на этикетка оранжевая. Маркировку чипов не посмотрел.
250(500) 2T-2.5-3-3-5 2.8V
275(550) 2T-3-3-3-5 2.8V
Добрый день! Чтобы не создавать новую тему по Hynix написал сюда. Моя система в профиле (Barton2500@3200, мать SoltekFRN3 NForce2Ultra). Поменял недавно свою планку GoodRam 512 на 2 планки Hynix по 512 Мб PC3200 не оригинал, чипы памяти HY5DU12822BT-D43 (тайминги 3-3-3-8; вольтаж 2,5; синхрон режим на шине 400 Мгц). Появилась проблема - перезагрузки (при считывании с CD большого количества файлов, в некоторых игрушках). Тестировал память "S&M 1.7.1" ошибок 0, а "MemTest 3.2" - находит кучу ошибок. Как это понять? Несовместимость железа, разгон проца, битая планка? Стоит ли менять по Манибэк, или сразу наехать из-за битых планок? Времени в обрез. Заранее благодарю.
Iero
Подними напряжение на проце (до 1.7).
Подними напряжение на памяти (до 3.0).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Спасибо за совет RipperFk. Пhобовал поднимать напряжение до 2.8 (маx на Soltek) - не помогло. Выявил закономерность: снижение разгона проца с Barton 3200+ до 2500+ (шина с 400 до 333) и память по SPD - т.е. на 400 - ошибки остались. Тест каждой планки по отдельности (вытягивал одну) - проходит без ошибок на 400DDR, вместе дают ошибку. Увеличение таймингов памяти результата не дало. Снизил синхронно проц и память до 333 - две планки прошли тест без ошибок. Вывод: по отдельности планки работают (при дефолтных настройках биоса) на 400 (PC3200), вместе только на 333 (PC2700). Не стал париться и по манибэку отдал. Думаю теперь стоит ли брать Hynix 1 гигабай одной планкой? Разгон выше 400 не важен, главное стабильность.
Iero По поводу синхрона не пробовал, но разгон в асинхроне порадовал!
2*1Гб 1Т 3-3-3-5 520Мгц HY5DU12822BT-D43 Hynix ORIGINAL China, Кол-во микросхем 16
2*512мб 1Т 2,5-4-4-8 550Мгц HYNIX HY5DU56822BT-D43 Hynix ORIGINAL China, Кол-во микросхем 16
Я думаю при таком разгоне по отдельности, в синхроне точно как ДДР400 заработает!
http://www.hwbot.org/user/12/
То Iero
Насчет 2x512 согласен:)
Насчет 2x1024 ты серьезно!? Даже не верится
Гиговый Hynix , на 520 Мгц? 3-3-3-5?
Что то с бо-о-о-о-о-о-о-о-о-льшим трудом верится!
Скрины в студию , + сертифицированные результы CPU-Z.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
http://ultracomp.ru/common/goods.php?si ... id=&filter[group_class]=1&hard=0
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Hyundai / Hynix ORIGINAL China 43.30
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Hyundai / Hynix ORIGINAL Korea 43.30
какая из них правильная??? чем отличается ORIGINAL Korea и ORIGINAL China ?????
и вообще как это корея??? :?: :?: :?:
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
абсолютно!
без проблем! скрины дома сниму - завтра принесу на работу и выложу.
А что тебя вообще так удивило?
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды:
djdfy На сколько я знаю Оригинал корея выпускает одностороннюю память. А по поводу правильная или нет - это от экземпляра завизит.
12
http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=35415
В описании 16микрух значит 2хсторонняя
ЧТО ЭТО??????? у кого-нибудь была???
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд:
если периглядеться чипы такие HY5DU56822BT-D43
djdfy недавно добавил обьёма(брал в ультре), взял ещё 512МВ China, маркировка xxxxxxxxDT-D43, на старой планке xxxxxxxBT-D43
обе работают на 250 Mhz при 3-4-4-8(можно поставить 2.5-4-4-8, толи напруги нужно чуть больше, или это предел по таймингам, ввиду нехватки времени тесты пока не проводил) в dual channel mode, дальше гнать не пробовал, напруга 2.8
2 ALL
чем маркировки отличаются????
Разгонным потенциалом
djdfy писал(а):
В описании 16микрух значит 2хсторонняя ЧТО ЭТО??????? у кого-нибудь была???
Она двухсторонняя. У меня такая сейчас. Только маркировка xxxxxxxxDT-D43.
xxxxxxxxDT-D43 - наклейка с оранжевой полоской.
xxxxxxxxBT-D43 - наклейка с чёрной полосой.
djdfy внимательней буковки DT и BT :)
на работу в двухканале никак не отражаеться
я их и на 260 заводил, только при загрузке мастдая появляеться синее безобразие, скажите что это значит?напруга на проце не поднималась
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд:
у меня только белые наклейки
MeFiSTiK
какая лучше???
оранжевая на чине
а белая с черной полосой на корее.. по ходу...
так какая предпочтительней?? обе вроде оригинал..
там (в ультре) еще просто HYNIX 512 3200 есть...
Добавлено спустя 13 минут, 44 секунды:
VOLTAGE
я и спрашивал чем они (чипы с соотв маркировкой) отличаются!
белая наклайка а на черной полосе HYNIX написано.
это корея!!! все врубился!!
буду брать HYNIX !!!
так лучше на каких чипах брать-то ???
(а то что-то кингов на кингах не могу найти.... :-( )
djdfy http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=12918
это планка которую я недавно купил, у меня способна на 260 Mhz, только винда ребудиться, недостаточная напруга наверное(только что проверил), а ещё я грешу на свой бп, точно определить пока не могу, нет тестера, да и не хочеться мне проц напрягать пока кулер не заменил, и стоит железо в плохо обдуваемом кейсе, временно
Отпишусь о своих успехах.
Имею планки 2х256Мб (сабжевые) оранж наклейка.
Погнались до 210МГц при 2-3-3-9. (На материнке ABIT AN7)
На старой (NF7) спокойно брала 220@2-3-3-9. Напряжение не меняло картины. Ни в лучшую не вхудшую стороны..
Может кому полезно узнать...
"По-моему - кто-то ГОНИТ беса!" - цитата из фильма.
Allert
http://files.people.overclockers.ru/12/cpuZ.jpg
У меня есть 2 планки по 512М, обе hynix original. Так вот двухсторонняя 250 спокойно брала при 3448, 2.8В
А односторонняя до 220 с почти любыми таймингами.
Теперь обе работают на 220 при таймингах 2,5337(SPD для 166). 2,8В. Повышение напруги разгона не увеличивает
