Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2004 Откуда: Оренбург
Какие модули посоветуете надо 2 планки по 256мб в городе ест самсунг и кингстон хюних
Я по своему опыту выбираю самсунг у меня самсунг на ПС2100 шаз пашет на 200шине при 2.5-3-3-6 напруга 3.00 с доп охлаждением
брал у друга ПС2700 она ваще на 256 заводится и пашет стабильно!!! при 3-3-3-6 напруга 3.00 без доп охлаждения
Поэтому марка самсунг для меня клокерская или мне просто везло 2 раза
что советуете есть ли предпочтения по маркировке производителю?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
а у меня (см профиль) вообще солянка нафиг и вроде ничего. правда летом пишлось из-за кулера убавить до 186.а вообще может попастся как и самсунг так и кингстон битый да и любая другая тоже!
Завтра днем решил купить память, вот список выбора:
Память DDRSDRAM 512MB PC-3200/DDR400 Kingmax 1 262
Память DDRSDRAM 512MB PC-3200/DDR400 SEC 1 361
Память Kingston DDRSDRAM 512MB PC-3200/DDR400 Kingston (KVR400X64C3/512) 1 411
Original SAMSUNG DDR DIMM 512 Mb 1 419
Какая из данных выше памятей лучше, меньше таймингов, разгон больше. Сейчас у меня Атлон2500@3200, мать Epox8RDA3I, Радик 9600ХТ, память 2*256Мб Kigmax 3200 400Mhz Dual сейчас 2,5 3 3 6. Конечно при установке памяти придется попрощаться с двухканалкой, но на АМД она прибавляет всего-то 3-5%. А 1 гиг прибавит в играх таких как Ксенус, ХЛ2, Дум3, а к концу года ТЕС4 существенно. Сейчас у меня Халва2 на средних не тормозит, на высоких если, когда выглядываешь из-за угла тормозит немного, потом пройдет. Ксенус вообще не возможно играть, ей надо 1,5Гб.
ТАк КУКУЮ ПАМЯТЬ ВЫБРАТЬ???
Ruslik666 Если nForce2 то тдвухканал останется, но скорее всего кривой (ИМХО, как у меня вышло 2х256 333 + 512 400 = 215-217 ФСБ, иногда глючить стала, оставил 1 х 512, итог: 235 стабильно, 242 иногда тесты вылетают)...
Втыкаешь 2 х 256 в первый банк (2 слота рядом), одну 512 во второй банк (один слот, отдельно от других который)...
Купил вчера память Original Samsung PC-3200 512Метров тайминги: 2,5 3 3 6 (525 K4H56083F-TCCC). Батла2 стала не тормозить при макс настройках, и грузится не более 3-х минут, тогда как раньше все 15 мин. Остался очень доволен. Кстати двухканалка осталась. Всем советую покупать память именно сейчас, т.к. я взял ее за 1419руб в «Кламасе», а в «Форте ВД», который находится не далеко стоит на 200 руб дороже (хотя когда я смотрел прайс 2 дня назад цена была примерно как в Кламасе). Так что спешите пока она еще дешевая. Всем спасибо за ответы.
Добавлено спустя 12 минут, 17 секунд:
Vaitek писал(а):
У меня сайчас стоит 512 метров двумя планками (двухканально) РС3200 Kingmax MPXB62D-38KT3R-FEA (256) Kingmax MPXB62D-38KT3R-PEA (256)
Хочу поставить еще гиг. Что лучше взять 1) 2х512 - и оставить двухканальность или 2) 1х1024 и забить на двухканатьность?
И какого производителя? мать GA-7n400l проц AXP3200+
Лучше 2х512 и оставить двухканалку, так как гиг ставить для дальнейшей продажи своих старых модулей (2х256) и купли в будущем гига для двухканалки смысла нет, т.к. через 1-2 года будиш менять комп на более мощный.
Можеш как у меня Самсунг оригинал, так как гарантийка 5 лет, а тайминги у ней 2,5 3 3 6 на ФСБ 200
Блин, не совсем свезло. Взял я две платки самсунга, пришел, вставил, а они не подружились с мой старой памятью. Что были, я толкьо не делал. Перепробывал все варианты устанвки в столты, всевозможные настройки биоса. Разные тайминги. ВСЕ. Нифига, либо не заводистся, либо винда синий экран кажет.
Единственный работоспособный вариант - в биос поставть by SPD. Но тогда память заводится на скорости 133 (266) МГц. А шина-то двести! В этом режиме работает стабильно, проверял 3Dmark'ам и двумя часами игры в BF2 на HIGH настройках с 2х сглаживанием (не тормозит - вообще, мерил загрузку памяти - до 1400МБ доходила). Но по тестам конечно падение. 3Dmark05 ~ -100 очков съело CrystalMark на 10-20% хуже тесты памяти проходят.
Пойду завтра куплю блин еще одну планку на 512 с горя.
Короче это глючный контроллер памяти, если ставить три планки 512х512х256, то все зашибись работает. Тайминги 2х3х3х8.
Тама оказывается мастера гигабайтовские сделали каким-то макаром, не очень мне понятным две планки (3ья и 4ая) на один канал. В мануале написали, что туда надо ставить 2 осолютно одинаковых модуля, но и это не очень помогает. Многие программы (и БИОС кстати тоже, при загрузке) в результате у меня видят вместо двух 256М планок на 3 и 4 разъемах, только третий разъем с 512М памяти и непонятными настройками.
Вот такая фигня. :-\
З.Ы. Я тут кстатьи, в одном из ФАКов видел описание похожей ситуации. Эх, надо было внимательней читать мануал.
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2004 Откуда: SaRaToFF
у меня Transcend DDR400 работает на 420 Mhz с 3-3-3-5 (SPD DDR400 2.5-3-3-8), проц гнал по шине, удалось поднять до 211 - дальше какие-то мистические баги...и питалку повышал - нифига...вообщем дальше не гонится проц (наверон плохой экземпляр попался )
Вывод: память дяшовая, но какчественная...
_________________ Прочитал, а теперь иди и доГонись!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
Ребята, помогите плз !
Имею материнку Epox 8RDA3+ rev3 на Nforce 2 Ultra 400
На днях камень должны мне дать AMD Athlon XP 3200+ (fsb400/K2 512/2.2GHz) редкая ныне вещь-хрен где достанешь Посоветуйте, какую память поставить.
Мне нужно 2*256 в двухканальном режиме PC3200
Сейчас стоит NCP 256 PC3200, может вторую такую же ? на fsb200(400) SPD у нее 3-4-4-8. Многовато мне кажется.
Мне бы что-нить не дорогое, до 1000р за плашку. Надежно работающее в двухканальном режиме на такой материнке
и с низкими таймингами. Способность к разгону приветствуется, но можно и обойтись.
Добавлено спустя 6 минут, 38 секунд:
Производитель же рекомендует такие типы памяти Corsair Crucial Kingston OCZ Gigaram А для двухканального режима память, идущую в паре: Corsair TwinX, Kingston HyperX kit и т.д.
Это сторого работает ?
Кто нибудь, посоветуйте память, основываясь на личном опыте, плз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Moscow/USA
меня интересует вопрос, касающийся двухсторонних/односторонних модулей памяти - у меня Epox 8rda3+ rev3.2 и хочу сменить память на 2х512, быбираю между Хайниксом и Самсунгом, но какой из этих брендов ставить мне не особо важно, а вот интересует следующее: есть ли разница в работе при использовании 2х512 односторонней либо 2х512 двухсторонней памяти в двухканальном режиме?
если я что-то пропустил, то, плиз, ткните носом, где можно разъяснить этот вопрос...
