FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43 Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции! Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: Волгоград
Блин...я купил как на зло как раз эту HY5DU12822CTP-D43 512MB
А какие у неё номинальные тайминги? Мне нужно чтоб она завелась и нормально работала на частоте 433MHz и при номинальных таймингах. Это реально? Хотя бы запас какой-нибудь останется? мегагерц на 5 )))
Вот теперь еще думаю пойти в фирму и поменять!
Я заказывал у них Hynix ORIGINAL China. А у неё другие чипы! На сайте посмотрел. Может сказать, что Вы мне другую привезли, давайте ту, которая мне нужна была? Добавлено спустя 1 час, 51 минуту, 58 секунд И вот еще вопрос:
Можно ли как-нибудь поставить чтобы отношение разгона по FSB и по памяти было равно 1:1 а не 1:2???
Привет купил 2*512 Hynix pc3200u-30330
Вот что написано на наклейке Hymd564646cp8j-d43 AA
А на самом чипе написано hy5du12822ctp-d43
Кстати на памяти всего 8 чипов, значит можно еще 2 таких докупить и будет нормально то есть проблем с 4 банками не будет
Незнаю как в асинхроне, у меня так низя. Мать дерьмовая.
Мне тоже на заказ привезли из Москвы.
TO ALL:
Кто-нибудь разъясните.
Вот у меня FSB=200MHz
Оперативка работает на 200MHz(DDR400)
Если я разгоняю FSB до 250MHz, а оперативку опускаю до DDR333, то сколько в итоге будет частота моей оперативы?! И в DDR и в мегагерцах пжалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд larkess не задавай тупые вопросы!!!Сначала подумай ,потом пиши. -------------------
Что здесь тупого??? Если я хочу узнать сколько будет частота! Просто на оперативке DDR266 Kingston у меня которая есть если увеличиваю с 200 до 250 то её частота увеличивается всего на 25!(эффективная на 50)!
Мне нужно узнать я купил дерьмовую оперативку или нет! И будет ли комп ваще работать!
DDR333 -это соотношение CPU к оперативе ,могу ошибиться но по мойму DDR333 - 2/1, DDR400 -1/1
И о чем это говорит?
-250Mhz DDR
Не ленись,разбирайся
Так вот разбираюсь, но все отвечают как ты! Никто не может в цифрах сказать мне чтоб я сам уже потом додумал! Уже потратил около 400 рубликов! А всё ничерта не узнал!
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд Sempron64 2600+ - rulezzz -весьма смело
Нормально! Рульный проц. Мне нравится. И дешевый очень!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
larkess писал(а):
Незнаю как в асинхроне, у меня так низя. Мать дерьмовая. Мне тоже на заказ привезли из Москвы.
======================================== TO ALL: Кто-нибудь разъясните. Вот у меня FSB=200MHz Оперативка работает на 200MHz(DDR400) Если я разгоняю FSB до 250MHz, а оперативку опускаю до DDR333, то сколько в итоге будет частота моей оперативы?! И в DDR и в мегагерцах пжалуйста.
Советую немного почитать о технической стороне этого вопроса. Нечто вроде "Что такое память и с чем её едят".
166МГц реальной частоты будет у твоей памяти если ты выставишь DDR333. Вообще я не в курсе на твоей матери можно ставить отдельно и фсб и отдельно частоту памяти? Или через делитель - т.е. выставляешь частоту фсб и указываешь делитель, через который будет работать память?
Пример: ФСБ 200МГц, делитель (почему-то чертовски хоцца назвать его множителем) 4/5. В таком случае имеем: фсб 200МГц (4 части), память 250МГц (5 частей) или DDR500. Ну и тому подобное.
Если можно ставить и то и то вручную, то вообще всё просто. ФСБ 200МГц и память 200МГц (DDR400) ну или как душе угодно и как плашки потянут. Судя по тому, что ты приобрел СТР, хороший разгон тебе не светит... Если конечно не произойдет чудо или не выясницца как именно их нужно разгонять.
Блин как бы какую-нибудь пакость вроде замечания не получить. Топик-то о DT-D43 Сегодня обнаружил, что предел двух моих гиговых СТР - 216МГц... На напругу ей абсолютно пофиг. На тайминги тоже. Хлам а не память :\ Пойду может еще поэкспериментирую...
У меня нету установки делителя, только DDR выбрать можно и тайминги.
Если вот я ставлю вместо 200 mhz 250mhz, то память, заранее установленная на DDR333 будет работать с какой частотой? DDR433? Или я ошибаюсь?
И вот если я прав, то реальная ли эта частота для CTP?
Чего-то я перечитываю твой пост и не очень соображаю в чем вообще трабл...
Я хз честно говоря. Может твоя мать читает данные из SPD самой плашки и что там есть, то и ставит. Короче пока сам не попробуешь не узнаешь - поменяй незначительно частоту фсб (МГц на 5) и посмотри что напишут тебе про память какая-нибудь инф прога вроде CPU-Z или CBId или... да хоть Сандра или Эверест в конце концов...
Если по твоей логике рассуждать, то наверное при повышении на 50МГц фсб, прирост частоты памяти будеет:
200/50=4
333/4=83.25
83.25*5=416.25
Итого имеем DDR416 ^__^ или 208МГц реальной частоты работы ддр-памяти. Вот такой вот бредняк О_о
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
rassigor
rassigor писал(а):
а ты как разгоняешь синхронно, а как она в асинхроне
учи мат. часть! понятие синхрона и асинхрона неуместно для А64. Частота памяти в любом случае задается делителем от частоты процессора. азгон не зависит от выбора делителя, все упирается к конечном счете в частоту памяти и ее тайминги.
larkess
Вообщем так, не понимаю почему так трудно сказать свою модель процессора?
Если fsb 200 Mhz - это ваш номинал, то делители такие:
DDR266 - 3:2, т.е частота памяти будет 133, эффектиная частота 266
DDR333 - скорее всего 5:4, т.е 160, эффективная частота 320
DDR400 - 1:1, т.е 200, эффективная - 400.
Частота памяти будет 200 Mhz, как тебе уже и сказали.
Делители очень легко самому посчитать, они рассчитываются взависимости от отнашения номинальной частоты процессора и памяти, например частота шины у процессора - 200 Mhz, частота памяти 200 Mhz(DDR400), значит при выбирании пункта DDR400 всегда будет выставляться 1:1, а если допустим ты выберешь DDR266(ее частота 133), то надо поделить Fsb на 3 и умножить на 2, чтобы получить искомое число, вот и получается отнашение 3:2.
Еще не понимаю зачем вам говорить мегагерцы и DDR одновременно? Если тебе сказали частоту, то умножь ее на 2 и получишь DDR, если тебе сказали DDR, то подели ее на 2 и получишь мегагерцы...
John_G писал(а):
Чего-то я перечитываю твой пост и не очень соображаю в чем вообще трабл... Я хз честно говоря. Может твоя мать читает данные из SPD самой плашки и что там есть, то и ставит. Короче пока сам не попробуешь не узнаешь - поменяй незначительно частоту фсб (МГц на 5) и посмотри что напишут тебе про память какая-нибудь инф прога вроде CPU-Z или CBId или... да хоть Сандра или Эверест в конце концов...
200/50=4 333/4=83.25 83.25*5=416.25
Ну, прально. У меня так почему-то, только DDR266. Поэтому так и получается!
2all:
Проц написан в профиле, Sempron64 2600+(200MHz x 8 номинально)
Получается будет частота оперативки 216MHz. То есть DDR433.
2sashar2: А как это 200MHz получится???
Вообще 216MHz любой планке покорится, даже самой хреновой? моему хуниксу например hy5du128...cpt-d43
sashar2
sashar2 писал(а):
Вообщем так, не понимаю почему так трудно сказать свою модель процессора? Если fsb 200 Mhz - это ваш номинал, то делители такие: DDR266 - 3:2, т.е частота памяти будет 133, эффектиная частота 266 DDR333 - скорее всего 5:4, т.е 160, эффективная частота 320 DDR400 - 1:1, т.е 200, эффективная - 400.
Цитата: Если я разгоняю FSB до 250MHz, а оперативку опускаю до DDR333, то сколько в итоге будет частота моей оперативы?! И в DDR и в мегагерцах пжалуйста
не совсем так, смотрим здесь пункт 9, ссылка на картинку, там показано как расчитывается частота памяти.
Итак. Посчитал. Проверьте пожалста.
Вот:
Ставлю вместо 200 -> 250MHZ FSB.
Память вместо DDR400 на DDR333.
Делитель будет CPU/10 (Взял из таблички)
Множитель проца- x8, значит в итоге частота 2000MHz.
Получается что память будет работать на частоте 200MHz, а это DDR400, то есть стандарт, и всё будет стабильнее некуда работать!
Я прав?
