Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: МОСКВА
MeFiSTiK спасиб!!!
A/P 220 мне мало в любом случае... нада минимум 230...
а какую лучше брать одно стороннюю или двустор.. если у меня уже две двусторонние стоят???
_________________ Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Откуда: Донецк.UA
To 12 - сегодня по рекомендации "12" взял вместо Hynix 2*512 BT-D43 одну планку на 1 гигабайт (маркировка HYMD512646B8R-D43 PQ, CHINA 0516A - 16 неделя этого года "оранжевая с белым наклейка") чипы памяти HY5DU12822BT-D43 Hynix Корея 15 неделя этого года. Планка двусторонняя, на сайте Hynix описание "HYMD512646B8R" не найдено, самое ближайшее "HYMD512646B8J", кол-во микросхем 16. Так это "оригинал"? и чей: Китая или Кореи? О возможности разгона сообщу позже.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
Вчера взял на бессрочное пользование у знакомого вот такую память. Наклейка :
HYNIX CHINA 57
PC 3200U – 30330
512 MB DDR 400 MHz CL3
HYMD264648D8R – D43 PQ
Маркировка чипов:
HYNIX 522A
HY5D456822DT – D43
Без поднятия напруги заработала как DDR500 с таймингами 3-3-3-8 Т2. Вопрос собственно в чем, стоит ли ставить на них какое охлаждение. Почитал в обзорах, я так понимаю это в принципе стандартный разгон для данной памяти. Так как не было времени тестировать отпишу попозже что и как, и каких максимальных результатов достиг.
Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду: Да забыл добавить планка двустороняя...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: г.Краснодар
Естm Hynix 2х512 односторонний (оранжево-белая наклейка) работает на 500Mhz 3\4\4\8 2.88в. Интересно сильно ли опасно 2.88в для Hynix. У многих вообще на 3в рабоате. Не загнется ли через год.
Память ароде не горячая (теплая).
Повторите для тупого какое безопасное напряжения для Hynix. И у кого она с каким напряжением сколько проработала. Пожалуйста!!!!!
_________________ Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
kazay У меня работает с напругой 2.8В, а в СПД написано, что die voltage 3.6В. Так что 2.9 не опасно. Посмотри только, чтобы не сильно грелась.
Но другое дело, что проднятие напруги выше 2.8-2.9В не прибавляет разгона(у меня выше 2.8В)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Гомель
kazay Уже давно стало дефакто, напряжение в 2.9 V является как раз несильно большим , но и не сильно маленьким. Вопрос сильно ли это повлияет на разгон.
Irrealis
Вообще м вроде не сильно можно палец держать на памяти секунд 20-30 по-том не то что бы обжигает просто нагревается сильно палец .
По гонял я память, на DDR400 заработала со следующими параметрами Т1 2,5-3-3-5 вообще то это параметры по SPD для частоты 166 МГц, ни же тайминги не опустить винда не грузится просто перегруз уходит. Максимально на что смогла разогнаться память (без заморочек с тонкой настройкой) это 275 МГц Т2 3-3-3-8 напряжение не поднимал, т.к. мать так ее выставляет напругу сама как хочет, ставишь ей 2,5В в БИОСе, а она все равно задирает до 2,63-2,71В, дальнейшее повышение напряжения до 2,9 В эффекта не дало. Как итог НТ4, синхрон с процессором 200 МГц, 9*275=2475, работа стабильная проверял с помощью СуперПи в параллели включен ТВ тюнер в трансляции по сети и винамп, температура 62 градуса, СадаМазой не стал ганять так как на улице +32 в тени было, вообщем надо дорабатывать охлаждение и сидеть с тонкой настройкой. (Передел для проца 2500 МГц выше не гонится, для НТТ 300)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
У меня был Хуникс 512ДДР пс3200, двустороний на чипах Д43
я сходил в магазин и купил по прайсу еще хуникс 512 ддр пс 3200
Пришел домой, сравнил - эта планка 1 стороняя вообще, вот что говорит аида:
На двусторонем хуниксе у меня без поднятия напруги спокойно телега работала на 8*300
после того как вставил этот так называемый хуникс, 8*250 выше глючит дико поднятие напруги на память не дает ничего, тайминги даже на авто не спасают.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
Взял 2*1GB хайникс, пока 220 при 3-3-3-8-1Т проблем не замечено. На след. неделе заберу кулер и проц венайс ну и мб под него тогда и погоняю. Память оригинал китайский взял по 88 за планку.
PNCRell5625 одну страничку назад я с этим как раз разбирался!!!
Что значит оранжевая???
Rell5625
Кто-нибудь знает чем отличается память Hynix ORIGINAL из Китая от памяти Hynix ORIGINAL из Кореи?
оранжевая наклейка и чипы с маркировкой HY5DU12822ВT-D43 - КИТАЙ http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=12918 белая с черной полосой HY5DU12822DT-D43 корея китай предпочтительней. HY5DU12822CT-d43 тоже нормальные чипы ,как я понял.
Добавлено спустя 14 минут, 43 секунды: PNC
У меня был Хуникс 512ДДР пс3200, двустороний на чипах Д43 я сходил в магазин и купил по прайсу еще хуникс 512 ддр пс 3200 Пришел домой, сравнил - эта планка 1 стороняя вообще
планки надо знать в лицо и не брать разные ХЗ.
djdfy писал(а):
PNCRell5625 PNC
Лучше скажи у меня стоят пленочные, а не дискретные резестивные элементы? я просто прочел:
Под чипами памяти должны быть резисторы в виде маленьких пепелюшек (терминаторы), для сопряжения шины FSB с чипами памяти. Некоторые производители (noname) малость экономят на них и исп-ют пленочные с более худшими характеристиками
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2004 Откуда: Moscow
Не понимаю, почему все стараются брать именно original?! Много раз упоминали, что эти планки не много хуже гонятся. Я когда брал, специально искал noname модули на BT-D43 (оказалось не так просто ), правда у меня 2x256 (в spd прописаны как Jade Star Tech.) ..но держат стабильно в дуале 280МГц (без радиаторов предел был 278МГц), по отдельности планки грузят винду.. одна на 285МГц другая на 283МГц (но это просто максимум, никакой стабильности). Стабильность проверена 7 мес. юзания на 278МГц ..и 1 мес. юзания и 4 часами Прайма на 280МГц (чего явно мало, но без радиаторов вываливается через 5мин).
По таймингам планки "никакие", например:
2-3-3-5 1T -- 200МГц
2.5-3-3-5 1T -- 225МГц
2.5-4-3-5 1T -- 243МГц
2.5-4-4-10 1T -- 270МГц (в стабильности не уверен)
2.5-4-4-10 2T -- 275МГц (в стабильности не уверен)
3-4-4-8 1T -- 280МГц
*напряжение во всех случаях 2.85в
P.S. Микросхемы 46-ой недели 2004 года. Может выше сказаное кому то поможет.
To djdfy Наконец-то сумел выделить время на небольшое тестирование моей планки:
1 гигабайт (маркировка HYMD512646B8R-D43 PQ, "оранжевая с белым наклейка") чипы памяти HY5DU12822BT-D43 Hynix, планка двусторонняя, кол-во микросхем 16.
Асинхронный разгон мат. плата не поддерживает. Разгон в синхроне до 240 (на 245 ведет себя нестабильно, нужны дополнительные продолжительные тесты с поднятием напряжения с дефолтного и охлаждением) Мгц по памяти (напряжение не поднимал, по дефолту 2,5 В) при частоте шины проца 133 или 166 (на 200 Мгц память в синхроне плохо гналась - максисмум до 220 Мгц).
Сейчас этот форум просматривают: Tankist38 и гости: 3
