Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 566 • Страница 15 из 29 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 29  >
Все в порядке в другом малюсеньком "маге" согласились привезти на заказ две по 512 двухсторонние или односторонние в общем какие будут. Привезли две двухсторонние как и моя на DT-D43 правда на самой планочка немного монтаж дорожек изменился. Взял обе чтобы уж 100% одинаковыми были, а свою сдал по вполне выгодной цене тем более, что она почти сосвем новая. Бывают же нормальные люди и в магазинах, а не только ДЭБИЛЫ!!!
d@rk-nv писал(а):
так 2-ом нфорсе двухканала и в памини небыло как так, он тока на 4-ом появился!!!???
бред
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Поставил двусторонний кингстон 512 + односторонний самс 512, двухканал не работает.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Чето я не пойму на какой частоте работает моя память, если FSB 300MHz, а множитель х8.5 и память поставлена в Биосе как 166(DDR333)? Ну вот если множитель ставить х9 то память понятно 245МГц будет, если множитель х8 то память 240МГц, ну по идеи при х8.5 должно быть 242.5МГц, а нет проги показывают 232МГц, как такое может быть?
Здесь могла быть Ваша реклама
I'll be back
Xenus
8x
Mem = 240Mhz
9x
Mem = 245.5Mhz
8.5x
Mem = 231.82Mhz
У тебя все правильно, просто дробные делители - это не совсем хорошо.
почитай
Xenus А еще лучше этой пограммы знать одно простое правило - что при использовании дробного множителя делители будут использоваться от ближайшего целого множителя с окрулением в большую сторону. И как заметил Shurik Dribenetc дробные множители лучше вообще не использоать.
Настоящее - сегодня :)
А что плохого в дробных множителях?
Что лучше. (для S-754)
Одна двусторонняя планка или две односторонних?
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
ты что не читаешь предыдущие посты???
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Фото: 4
У меня А64 , мать EPOX 9NPA+ULTRA и две двухсторонние планки по 512mb
KINGMAX HARDCORE DDR500 на чипах Hynix D5 работают стабильно как DDR532 при 3,1v (2,5-3-3-6-1T) в дуале. В EVERESTE второе место после P4EE и его DDR2-667, в
SANDRE рву всех по ПСП 6680/6600mb/s. 8-)
QnQ работает отлично. До этого была
мать ASUS A8N-SLI и эта же память с параметром 1Т выше чем DDR484 глючила, а
с параметром 2Т результаты в тестах были на порядок ниже.
Так что многое зависит от совместимости модулей памяти и мат. платы. :wink:
Имеется А64 Winchester 3000+@2250 на мамке EPOX 9NPAJ, Hynix DDR400 2x512 в синхроне. Хоцца еще 2х512 того же Hynix'а.
Вопрос: Нет ли проблемы с 4 модулями памяти на семействе 9NPA + Winchester??? Счастливые обладатели такого ядра и такой же мамки как у меня ответте плиzZZ!!! или поделитесь мнением, стоит ли заморачиваться с добавлением еще 2 планок?
да еще...
Заменил чипсетную ЖуЖалку (кулер) на пассивный алюминиевый Залман ZM-NB32K, чипсет греется 30-35град., невысока ли температура? Думаю может к нему вентилятор прикрутить или не стоит?
I'll be back
i^2 Тут как у всех, четыре модуля памяти только при DDR333. Такова особенность встроенного контроллера памяти. Так же почитай мануал.
Объясните ламеру.
Есть проц атлон 64 3500+ и есть к нему плата под сокет ессно 939.
Вопрос такой как покупать к нему память 1гиг, ведь есть два варианта как известно.
Либо 1 планка на гиг, либо 2 по 512 и причем памямть ДДР.
Или существуют еще какиенибудь варианты с памятью ДДР2?
Только никуда не отсылайте, ответьте коротко и ясно что к чему, ладно?
Спасибо!
это не подходить так как не будет работать память в дуальном режиме т.е. в 128 битном а только в 64
либо 2 по 512
вот это как раз вариант
причем памямть ДДР.
Другая память с 939 чипсетом и им ранее подобным не работает :) АМД еще не поддерживает DDR2, только в новых будет, а выйдут к лету или концу года
НУ естественно, для начала почитай FAQ по мамке, какая у тебя с какими планками памяти она дружит а с какими траблы, чтобы потом небыло ахов и вздохов.
я так и думал, но все равно спасибо!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Имеются 4х512Mb Kingmax PC-3500 KDL388P4LA-46 двусторонняя (по 8 чипов с каждой стороны), хочу купить мат.плату ASUS A8N-E или A8N-SLI. Скажите плиз будет ли она нормально работать (двухканальность, DDR433 и т.д).
amd64_user если модули идентичные - будут
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
powerV5000 Пасиб!!! Да модули одинаковые.
Я просто в факе прочитал что с двухсторонними не работает.
какую планку предпочесть если она будет в матери одна
двухбанковую или одно банковую?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm если одна то двухбанковая нормал, однобанковые сложно достать - но вобще это оптимал, если потом потребуется увеличить объем
