Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 15 из 35<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 35  >
Valerych писал(а):
есть ошибки и у той, и у другой планки
напряжение сколько?
"поиграй" напругой на памяти, у меня например XBL только на 2.6V работает, чуть выше и ошибки, причем на всех возможных частотах и таймингах... вот!
...опыт, сын ошибок трудных... ©
sersiem
Я же ведь писал, цитирую
Valerych писал(а):
Пробовал повышать и напряжение и тайминги
Проблемы при 2,6 и при повышенном напряжении тоже (2,8 ставил).
Сейчас напруга по дефолту 2,6.
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
поставь 2.5V, если не поможет - память в гарантию.
Valerych
А без разгона проца как работает?Лучше бы протестить на другой машине.
У нее штатное от 2.6 до 2.95.
Speed Memory Timings Voltage Settings
PC3200 (400MHz) 2-2-2-5-1T 2.6-2.7v
PC3500 (436MHz) 2-3-3-6-1T 2.6-2.7v
PC3700 (466MHz) 2-3-3-6-1T 2.7-2.8v
PC4000 (500MHz) 2.5-3-3-7-1T 2.75-2.85v
PC4200 (533MHz) 3-4-4-8-1T 2.85-2.95v
Если так не работает то в гарантию и не извращаться.
да PDP сам не знает на каком напряжении они должны работать...
у меня PEP5124800+XBL:
PC3200 (DDR400) 2-2-2-7-1T 2.5V
PC4000 (DDR500) 2.5-3-3-9-1T 2.6V
PC4800 (DDR600) 2.5-4-4-10-2T 2.6V
напруга выше 2.6 Вольт - ошибки в memtest, причем чем выше напруга, тем больше ошибок!
А у товарища вроде PC3200 +XBL :roll:
есть PC3200 +XBL , а есть PC4800 +XBL
первая вроде как в большинстве случаев может развить свои заявленные 533 на 3-4-4-8-1T при 2.85v, а вот вторая в большинстве случаев свои заявленные 600 на 2.5-4-4-8-1T при 2.85v не развивает, в основном Command Rate 2T, а тайминги типа 3-5-5-11 или чуть лучше, вобщем не имеет смысла переплачивать, с такими таймингами производительность просто отстой.
Вот читал где-то здесь у чела память пашет на 540 2-2-2-5-1T, я када увидел, офигел, вот везет людям, для одноканалки просто находка, но вот здесь ему не везет, у него двухканальная мама, а вторую такую планку он задолбается искать, а может и ваще не найдет, что скорее всего.
Народ, выяснил, поланка сабжевая сбоила (проверил на другой тачке, те же яйки, в гарантийном отделе это подтвердилось), вернул в гарантию, отдали деньги по текущей стоимости.
Теперь в раздумье, какую рейку взять к соседке (серии LL 5-2-3-2 на 512 МБ), есть Кингстоны, Самсунги, Кингмаксы, и Потриоты, собсно, но падла дорогие порядка 144 уЁв, это я про гиговые рейки.
Подбросьте советов.
Patriot гонит брак, хотя она ничего, но дорого
KingSton гонится через раз, не всегда клевая планка попадется,
гнусмас вроде как гонятся всегда,
KingMax (HardCore500) самый бюджетный вариант под разгон :) , или хайникс
у тя вроде как двухканалка, тада мучиться те с поиском рабочего патриота :) если хочешь нормальную работу в двухканалке
киньте кто-нть плиз ссылочки на последние версии CPU-Z, MemTest и Everest Ultimate :) спасибо :)
steelman http://overclockers.ru/files/
sergey ko писал(а):
пасиба :) , после того, как увидел эту ссылку, почувствовал себя дерьмово, я туды ужо захаживал, тока тада мне не нужны были эти проги и ... ну вобщем... как-то стыдно чтоли, сори :)
Одноканалка у меня.
Сори, не заметил A7N8X-X, но в любом случае для платформы k7 400MHz предел и значит искать лучше че-нть с низкими таймингами и... опять же... патриот :) , остальные фирмы гарантирующие низкие тайминги стоят дороже,
или может кто знает дешевле? я бы тоже не прочь узнать :)
Speed Memory Timings Voltage Settings ............Если так не работает то в гарантию и не извращаться.
А непосредственно на упаковке спецификация присутствует? Боюсь того,что ,если не заведётся она на "специфических" частотах и таймингах, не примут по гарантии.
<AM-D-FI> "Хороший у вас план, товарищ Жуков",-затянувшись в очередной раз, одобрил Сталин. Я не ламер. Я пионЭрЪ.
Странно как-то. Приносил свои две планки 2х512 на работу гонял на пеньковых конфигурациях, валились ошибки на 5 тесте (Move 64 block). Дома всё отлично на своём конфиге. Любовь к АМД? %)
Vipery
Ты про PCMark05? У меня вобще синий экран в тесте памяти.Где то посредине.С разгон и без.Так и не разобрался в чем дело. :(
sergey ko Не, это в Memtest.
Думаю что это несовместимость с Интелами %) Попробуй поиграть с таймингами. Для интела это не критично, когда как для АМД зависит производительность.
Попробуй по дефолту на 200 при 2-2-2-6. На марках это практически не отразится.
Удачи! ;)
Это как?
Это несовместимость с PCMark 05.Пох... на каких таймингах и частотах.Кроме него прходит все тесты.Сначала грешил на патченный ехе-шник.Но и с нормальным серийником и другим дистр. тож самое.Причем вылет в одном и том же месте.:x
Это к тому что на интеловых конфигах, чтобы добиться лучших результатов ставят выше тайминги.
Если есть возможность погоняй у кого-нибудь.
А память вообще странно себя ведёт, как не крути :)
Vipery
В курсе, что за подобный бред можно схлопотать горчичник?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
