Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 15 из 29<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
SergeyTN
Ну, я был почти прав :wink: . Во всяком случае дал правильный ответ на вопрос :).
И если не затруднит, то не сложно ответить на мой вопрос? Вы вот показали табличку, но по ней я к сожалению (может мозгов не хватило или времени) не нашел никакой закономерности. Не могли бы вы мне ее сказать?
И в каком месте я ошибся в своих просчетах, может мой способ тоже имеет место?
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
Хотя нет, я нашел знакономерность, но вопрос
остается в силе!
sashar2
sashar2 писал(а):
DDR266 - 3:2, т.е частота памяти будет 133, эффектиная частота 266 DDR333 - скорее всего 5:4, т.е 160, эффективная частота 320 DDR400 - 1:1, т.е 200, эффективная - 400.
дело в том, что 3:2, 5:4 не всегда получаются.
Например, выставляем в биосе DDR266,
для проца 1800 МГц частота памяти будет 200/14*9=129,6 МГц
для проца 2000МГц соотв. 200/15*10=133 МГц
для 2200МГц 200/17*11=129,4
т.е. не всегда ровно 2/3, понятно?
Так же и для других режимов.
И еще пример, вот мой проц 1800МГц (память 266, частота 129,6 МГц) уходит в C'n'Q, т.е. его коэф. меняется на 5, получаем частоту памяти 200/8*5=125 МГц
SergeyTN
Ясно, спасибо за объяснение.
У меня при 4\5 частота 425!
Это не нормально????
st@s ничего не понятно! Какой разгон проца? Какаой режим памяти? Что за 4/5? Такого коэф. нету.
о ALL. Есть у кого-нибудь гайд по настройке таймингов Хуникса Д-43 для DFI nForce 3 Ultra-D? Не могу запустить стабильно в дуале на 260МГц при 2,5-4-4-8. Даж на 217МГц при 2,5-3-3-8 не заводится стабильно.
Хотя у друга на ДФИ нФорс 4 эта память работает на выше указанных частотах стабильно.
Поделитесь счастливым набором таймингов.
Плиз подскажите безопасные таймиги и напругу для 2Х512 DT-D43. Частота ~470мгц... :oops:
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Zharun Waffentraeger у меня 2.5-3-3-7-12-16, Tref 166 15.6, остальные автоматом, напряж 2.8
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд
http://www.3dnews.ru/cpu/memory_2005/ На 3DNews чобосы статьи пишут или TСCD на самом деле не так крута? Платить такую сумму за оверские модули при приросте частоты всего 6 МГц мягко сказать неохота
Епт. При 473мгц с таймингами 2.5-3-3-7-12-16-1Т тест в S&M проходит, а в IL2 один раз намертво повис... Пока выставил 3-3-3-8-12-16-1Т Напряг 2.9 С чего бы?
Waffentraeger
а почему ты на память думаешь? imho круче SnM ничего нет..
можед видео или еще чего?
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
JacKER
Ну, пока стояла как ДДР266 с таймингами от ДДР400 (проц 2600, +0.3в) ничего не случалось.
Согласен, но при низких таймингах тест проходил на ура. Просто ИЛ2 очень хорошо чуствует частоту памяти...
Думаю может БП шалит или мать: сильно скачет напряжение на проце (в нагрузке - 1.63, в простое - 1.7 :) )
Waffentraeger писал(а):
Епт. При 473мгц с таймингами 2.5-3-3-7-12-16-1Т в IL2 один раз намертво повис...
Я нормальненько летаю в Ил-2 (ПХ) при 500MHz с таймингами 2.5-3-3-5 без поднятия напруги.
Фото: 12
2k
На 3ДНьювсе кривые руки, не верь тесту.
Waffentraeger
Чтобы хорошенько разогнать надо ещё MAL на 8 и RP на 6 поставить...
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Оперативка работает на частоте 183MHz вместо своих 200MHz, тайминги 3-3-3-8.
Можно ли понизить тайминги? Хоть какой-нибудь. Оператива в профиле.
Обновился, ура!
Hardware: Ryzen 5 5600, Gigabyte GamingOC 3060 12gb, Gigabyte B450ms2h,ddr4 2x8gb 3000 patriot, adata Legend 860 1T + Adata 500gb, БП DeepCool PK750Q
larkess э
А что разве в биосе изменить тайминги нельзя? :spy: Или я чего не понял?
larkess
Пипец, блин.
Не гони, чисто конкретно.
Мой тебе совет.
А то ещё предупрежение получиш, в лучшем случая.
Ладно, перейду к делу и помогу тебе.
Ты погнал свой проц. до 2200МГц.
А память в биосе поставил как 133МГц, или Авто.
В действительности это не 133, а делитель частоты процессора, в твоём случае это 12.
Тоесть 2200/12=183 !!!
Поставь память на 166, если она у тебя Hynix DT-D43. Будет 2200/10=220 МГц.
Или разгони проц до 2400, не меняя ничего остального.
2400/12=200 ровно.
Ну ты, блин, и выдал. :haha:
У меня HYMD564646B8R-D43 сабж просто супер!!!! 100% работает в дуале с Asus A8V Deluxe rev2.0... Ксати пробовал две разные пары Samsung не работает, ацтой!!!!
www.xtremeukraine.net - Украинский технический портал портал.
Hardwarest
B8R-D43 это BT-D43.
Вам в соответствующую ветку Hynix PC3200 HY5DU56822BT-D43.
Во первых я не понял что тебе не понравилось в моем сообщение? Что это я гоню?!!!
по теме: Я спрашиваю можно ли понизить тайминги?!
Вариантов для разгона больше нет у меня! Больше 2200 не могу. А память на 220MHz не работает! Я бы сделал, не тупой.
Обновился, ура!
larkess
У тебя HY5DU12822CTP-D43, это полное Г...
220 действительно очень тяжело.
Тайминги можно думаю понизить, но очень мало.
2.5-3-3-6 может бить, но это только догадки.
А вообще это не в эту ветку.
