Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 16 из 27 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 27  >
Ничего не пониямаю :( Кто знает как лучше планки памяти вставить? Одну за другой или через одну? Это может как нибудь помочь?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
к 2К
не работает даже на 350 с таймингами 2-3-3-6-1T с повышением напряжения на 0,2В.
Мать все сбрасывает на номинал.
Добавлено спустя 8 минут, 2 секунды
2 XAM
Смотря на какой матери. На моей например, вариант через одну просто не будет работать. Если ты ставишь память в двухканальном режиме то планки должны стоять рядом начиная с левого края.
Airou
У меня сокет 754.
это потому что
2k
Это я сам знаю. Может скажешь, если возможно, то как это отключить?
XAM
Ставь планки рядом и не мучайся.
Airou
адресуй этот вопрос в ветку по матери своей
2k
У меня все CTP-D43, которые стояли (а их было, поверь, было много) тянули 2-3-2-5 до 210@420 2.8v.
У меня 2х1Гб DDR400 только 2.5-3-3-7, но зато держит эти тайминги до DDR466, что, судя по FAQ, очень и очень не плохо. Поскольку решил всё-таки с 939-го пока на Конро не уходить, подумываю раздобыть память по-веселее, навроде DDR400 UCCC или даже pc4000.
Да где вы берёте такую память? :weep: :insane: :slobber:
Прихожу на работу, беру две первые попавшиеся - CL2 до 410 без вопросов, 480 2.5-3-3-5 при напряжении 2.8в всего, SnM, Prime на ночь - всё пройдено. Прихожу, беру Кингмакс на чипах на аналогичных Хиникс - DDR510 при 3.2в 2.5-3-3-5
Вот предварительный скрин
Правда, этот Кингмакс я уже отдал, с ним почему то сильно упал разгон проца, аж до 2950 :shock: Взял Хиникс оригинал, с ходу 480 2.5-3-3-5 2.8в
Хочу CL2 !!!
Взял 2х512 планки памяти Hynix CTP-D43 в дополнение к своим 2x512 Samsung UCCC (других не было в тот момент) И вот что хоячу сказать... Если до приобретения этих модулей память работала как DDR 466, система была практически стабильна, то сейчас весь этот сборный венигрет работает как DDR433, тайминги следующие:
2,5-3-3-8, делитель CPU/FSB - CPU/12, частота шины HTT 325MHz, множитель - x9, при напряжении 2,6V.
Все же хотелось бы добиться стабильности при более высокой частоте по памяти. Может быть что нибудь посоветуете? Первой мыслью было задрать напряжение на памяти до 2,7-2,8V... Не опасно ли это?
Добавлено спустя 23 минуты, 49 секунд
Делитель FSB/DRAM то есть..
inferno1978
А 1Т/2Т? И вообще что-то я не понял... 325*9=2925MHz на проце. А если /12, то выйдет 244MHz на памяти, а это почти DDR500.
До 2,9В безопасно.
Мономах писал(а):
inferno1978
До 2,9В безопасно.
Ой... Я прошу прощения... ОписАлся :( Конечно 325*8. 2T. При 1T перезагрузка циклом :(
*Cofradia Intel*
Мономах писал(а):
До 2,9В безопасно.
3.2V c теплоотводами, а выще +обдув
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
У меня СТР сдохла от 3В при хорошем обдуве. Макс - 2.8, после которого и прироста частоты (стабильной) нет
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
Юзал 4 месяца на 3.2 CTP-D43, всё ок, DT-D43 вобще месяцев 8 мучил таким вольтажом
2k А у меня сдохла в течение 2-3 часов интенсивной работы (прогрев 5-м тестом мемтест)
Может у тебя напруга прыгнула, я хз, а может и брак, у меня комп и 2-е суток стоял под праймом с разной памятью и с различными напряжениями. Ни одна планка не умерла и не деградировала.
ЗЫ Разумеется при >2.9 обдув необходим, особенном в случае CTP-D43 (плотность чипов высока)
Что скажете о этой памяти? MEMORY DIMM 512MB PC3200 DDR/UNB HYMD564646BP8J-D43-A HYNIX
Поменял по гарантии самсунг TCCC на Hynix 2x512 CTP-D43.
Память свеженькая - 38 неделя 2006 года. Разгон... Мда...
Обе плашки максимум работают на 450MHz 3-3-3-8 2.5V, изменение напруги до 2.8V и таймингов до 3-4-4-8 вобщем-то ничего не дает. Интересно то что по отдельности каждый модуль держит 520MHz(3-3-3-8, 2.5V). Видимо сказывается древний контроллер памяти моего ClawHammer C0...
На 1Т или 2Т? На 2Т может вроде поболе дать.
Дык CTP из D43 самая медленная. Нафига было брать для S754 2 модуля, когда с одним гонится лучше.
