Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Откуда: Донецк.UA
Еще провел часть тестов над 1-гиг планкой Hynix (BT-D43 16 чипов, Китай). При дефолтном напряжении памяти 2,5 В предел 240 Мгц, поднял напряжение до 2,7 В предел стал 250 (255) Мгц (тайминги 3-4-4-9, дальнейшее увеличение таймингов существенных результатов не принесло) в синхроне с процессором. При напр 2,8 В и любых таймингах на 260 Мгц ведет себя нестабильно и ребутится.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Курск-Ст.Оскол
То PNC
На фотке толстопленочные резисторы-расположены между контактной группой
и банками памяти- они расположены редко и поодиночке
Если бы резисторы были выполнены в виде дискретных компонентов-то там бы было распаяно множество близкорасположенных элементов
О O O O O O
I I I I I I
O O O O O O iii iiii iiii iiii iii iii
O-это схематичное обозначение банков памяти,I и i- расположение резисторов, сверху-толстопленочные, снизу-дискретные.
Теоритически верхний вариант круче в плане разгона и стабильности, но на моей практике бывало и наоборот
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
Доброе время суток Кмрады!
Стояла у меня пара, некой китайской фирмы RAMBO по 256 с маркировкой HY*******BT-D43.
Вчера взял пару по 512 с маркировкой HY*******DT-D43, производства корея, с наклеечкой.
Никак не получается у меня раскрутить эту четвёрку. Как с ВТ, так и с DT FSB/dram-3/2, но в первом случае FSB~270, а во втором FSB~255 и никак. И поднятие напруги ничего не даёт. Чё не так делаю?:insane:
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
Взял 2*1Gb Kingmax на BT-D43 микрухах (можно считать нонейм на хуниксе )... проверял на 2х мамах под А64 на nforce3 и nforce4 в обеих случаях в 2х канале стабильно пахала на шине 240 2,5-3-3-6 1T при 2,8V на nforce3 погонял её немного на 250 3-3-3-8 при тех же 2,8 но времени серьёзно погонят тесты на предмет ошибок не было.... вчера поставил оную память в свою Abit AS8-V и пробовал заставить её стабильно работать на 260 шине.. нифига не получилось (возможно трабла в том что мать всегда по умолчанию ставит T1) да вообщем то и глупо было ожидать от неё таких результатов...
но закономерность просматривается
был у меня хуникс 2*256 в дуале пахал на 275-280
потом стал 2*512 уже 260 за счастье
сейчас вот 2*1Gb и скромные 250MHz...
PNC писал(а):
Irrealis писал(а):
То PNC На фотке толстопленочные резисторы-расположены между контактной группой
Толстопленочные хуже чем металлические?
Наоборот. На фотке у PNC те резы, которые Good
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд:
Voron писал(а):
Взял 2*1Gb Kingmax на BT-D43 микрухах (можно считать нонейм на хуниксе )... проверял на 2х мамах под А64 на nforce3 и nforce4 в обеих случаях в 2х канале стабильно пахала на шине 240 2,5-3-3-6 1T при 2,8V на nforce3 погонял её немного на 250 3-3-3-8 при тех же 2,8 но времени серьёзно погонят тесты на предмет ошибок не было.... вчера поставил оную память в свою Abit AS8-V и пробовал заставить её стабильно работать на 260 шине.. нифига не получилось (возможно трабла в том что мать всегда по умолчанию ставит T1) да вообщем то и глупо было ожидать от неё таких результатов... но закономерность просматривается был у меня хуникс 2*256 в дуале пахал на 275-280 потом стал 2*512 уже 260 за счастье сейчас вот 2*1Gb и скромные 250MHz...
Для гиговых планок такой разгон очень даже ничего
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды: То gor_one
Знаешь, по моей статистике чем больше модуль похож на noname, тем он лучше гонится (модули на DT и BT ессно )
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
Вообщем приобрел я вторую планку 512 Мб Hynix PC3200 BT-D43 (наклейка белая с ораньжевым), до этого была одна 512 Мб Hynix PC3200 DT-D43 ( работает как DDR 500 без проблем, может и больше нет времени проверять), новая планка которая BT-D43 показала себя не слутшей стороны стабильно держит только 230 с таймингами 2Т 3-3-3-8. Повышение напряжения только ухудшает разгон самый оптимал 2.6 В если выставить 2.9 начинает глючит.
Вообщем постораюсь избавится от нее. При детальном расмотрении обнаружил одну очень интересную ВесЧ, если расматривать микросхемку памяти, то в правом нижнем углу у нее маленьким шрифтом написан какой-то код дак вот на планке DT-D43 все чипы памяти промаркированы одинаковой маркировкой, а вот на планке BT-D43 чипы стоят с 3 разными маркировками... DT-D43 работает как DDR 500, а вот BT-D43 всего как DDR 460, есть мысль НЕ проверенная, интуитивная что планки с идинтичной маркировкой чипов должны гнаться лутше, интересно было бы статистику какую нить собрать.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2005 Фото: 80
Вот что у меня получалось "выжать", хоть особо память и не выжимал:
fsb 215 тайминги 8-3-3-2,5 при 2,5В
_________________ В меру упитанный, в меру воспитанный. Штанишки с кулером не предлагать. # Веду блог про майнинг и крипту здесь https://overclockers.ru/blog/appengamer
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: Таити
Voron
А ты на NF4 от микростара не тестил? А то у меня вот такая задница:
Взял вчера 2 две планки KingMax MPXD42D-D8HT4 1GB DDR-400 на чипах Hynix HY5DU12822BT-DT43.
Поставил на Microstar Neo4F (MS-7125 биос 1.3) - работают не стабильно. Промаялся вчера несколько часов, чтобы запустить, так стабильности добиться и не смог. Стартует только в синхроне с НТ. При асинхроне или не запускается или запускается со всякими глюками с незагрузкой, синими экранами при запуске. Баловство таймингами, 2Т не помогает никак. Cбросил CMOS, поставил все на AUTO и попытался насладиться абсолютно штатной работой на 200/200, тайминги по SPD, 2Т - оно тоже нестабильно работало. В общем, вынул, засунул обратно свои 2Х512. Первый блин комом. Аминь.
Подозреваю, конечно, что сама память тут особо не при чём. Видимо, виновата материнка.
Tatong неа NF4 был от ECS та что XTREME..... гонял я в синхроне у друга проц винчестер под боксовым кулером поэтому дальше гнать затруднительно было...
скорее всего именно "несовместимость" мамы с памятью у тебя имеет дело быть
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
Слушай если они гуд, то почему планка так фигво гонится.
Тайминги поставил просто жутко тормозные:(
Выше чем 8*270 сыпет ошибками, повисонами и т.п.... напруга в 2.8 никак не влияет...
Irrealis писал(а):
1 Может тебе не повезло с экземпляром 2 Мать не особо дружит с такой памятью 3 Контроллер памяти проца глючит с этим модулем
на этих же чипах но двухстороння планка пашет отлично 8*300 с минимальными таймингами...
что делать?
Подумываю 2*512 заапгрейдит на 1Гб планку, не очень плохая идея?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: МОСКВА
Пришло время и мне похвастатся ...
Или нет, скорее вложиться в общую струю данных.
Iero спасибо за тему спец для меня,но уже поздно Взял в SANRISE PRO планку 1гб HYNIX-1 по их прайсу..
Маркировку не разгляжу темно да и комп под столом ,завтра гляну точно.
с оранжевой наклейкой, сделано в корее.
первый тест на выносливость дал - 260 при HT3 и 3-4-4-8-2т а вот 270 завалено - не загруз,
265 не проходит тест RARом -вываливает ошибку одну на гиг архива, но все равно настораживает.
250 при НТ4 и 3-3-3-8-1т 4000 мбт/с в одноканале я доволен только частота проца при таком НТ всего 2250
И так созрел вопрос что лучше 2500 + 260 при HT3 и 3-4-4-8-2т или 2250 при НТ4 и 3-3-3-8-1т 4000 мбт/с (см профиль)
_________________ Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
djdfy
тоже хотел брать... да прозевал, а теперь цена взлетела...
Добавлено спустя 11 минут, 31 секунду: а с другой стороны у меня были Hynix D-43 2x256+ Patriot 2x512 в итоге 1.5 Гб(хоть и с 2Т) оперативки с 5500-6000 мб\с (и 7000 р. экономии...)на будщие игры хватит.. а там уже Socket M2 и DDR2-667... да R600 c Crossfire.. ....
