Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 16 из 35<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 35  >
http://www.overclockers.ru/lab/15689.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15890.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18443.shtml
Что ты за модератор такой? :)
Vipery писал(а):
http://www.overclockers.ru/lab/15431.shtml
Vipery
И чего? Последняя статья вообще про А64, две других подтверждают мои слова, еще на одну сцылку дали.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
tccd
Приветствую, друзья!
Вот-с, приобрел к компу XBLK 1 g kit после прочтения хвалебной статьи на овер... Не то, чтобы расстроился, поюзав, - не исследовал память еще и на половину, хоть и потратил ОЧЕНЬ много дней. Просто хотел к компу память 250-2225, чтоб в синхроне, посмотрев на харки патриота, выделявшегося на ультре, где брал почти все компоненты взял его, поторопился...
КОРОЧЕ! Потискав память, удалось стартануть на 245-2225, правда с кучей ошибок виндов, а при 235 - без ошибок виндов, но с кучей ошибок S&M. :-)
Вопрос! Банальный, может, но все же - можно ли как-то поиграв с настройками добица стабильности ТССМ хотя бы на 235-240-2225? При 260-2335 проходит S&M без ошибок, правда в ПИ дает ошибки.
Вообще экземпляр весьма интересный, потенциал у него, по моему есть. Поставил на память 120 пропеллер - темпа упала почти на 10 градусов, до 38-40 в покое.
Что скажете знатоки? Есть маза пыхтеть?
Отредактировано куратором: Shurik Dribenetc. Дата: 12.24.2005 7:07
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:27
tccd
Altruist
Ставь тайминги 2.5-3-3-8 и наращивй частоту.
2-2-2-5 на TCCD - не канает.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
tccd
Гм. Помучил ее еще немного - 240-2225, стабильно грузица и в общем-то работает, но в S&M сыпит ошибки, правда считает пи 512 К
При 2338-стабильно на 260 - считает 32м Пи и проходит S&M и проц и память - напруга 3.2.
Но! При асинхроне 2620-218-2225- в ПИ 32 м делает синхрон с мягкими таймингами - напруга 3.2.
Вот в чем вся соль, мужики, я ж не просто так пытаюсь добица стабильности на 2225 - быстрее ведь (правда не абсолютно везде ... :hitrost:)
Так же при 255-2335 проходит 32м пи (напруга 3.2) - ведь есть же потенциал для малых таймингов, таких резалтов на ТССМ я не встречал, поправьте, если подобные тайминги на таких частотах в порядке вещей.
Я не просто так пихаю в скрин А64 твикер с параметрами памяти, а чтобы Вы что-нить поправили, или подсказал к улучшению. Ну, Други!
P.S. Кста, 3.4-3.5 на ТССМ не стремно давать?
Отредактировано куратором: Shurik Dribenetc. Дата: 12.24.2005 7:08
tccd
tccd больше 2.9 бессмысленно
память быстро деградирует
я свой патриот пробовал на 3 вольта....
толку ноль
один фиг ошибки вылазят..один раз прогнать 05 марк если повезет можно..но стабильно только на 2.8 вольта и на 10 мгц меньше
"буратино понял что с папой карло что-то не так и засверлился насмерть"
tccd
Altruist
Ну а что толку то от 240 2-2-2-5 ? Если нестабильно работает.
Моя память даже 32М суперПИ проходит ого-го на каких частотах, но Memtest выдает парочку ошибок, не катитЮ давайте полностью стабильные частоты в memtest 1.65
3.2 - стремно, снизь до 2.9-3.0V , скорее всего он будет держать 218 2-2-2-5 , если так - то оставь, либо втыкай ~280 2.5-3-3-8 .
tccd
толку ноль
Хм. А уменя наоборот - при 3.0 вылетают ошибки и идет нестабильность, даже на 3.1 такое бывает, ставлю 3.2 - все пучком.
Деградирует - в смысле дохнет, теряет ресурс? И, скажем, через полгода (если не раньше :() при такой напруге сдохнет? :spy: И охлаждение тут роли не играет?
casp386 писал(а):
3.2 - стремно, снизь до 2.9-3.0V , скорее всего он будет держать 218 2-2-2-5 , если так - то оставь, либо втыкай ~280 2.5-3-3-8.
ни фига! 2.5 и даже 3 не хотит работать ни 338, ни 448 :( а при cl 2 пашет... Еще 2 недели назад работала на 2.5... :weep:
Смотрите, при частоте шины 275 память, настроенная 1:1 дает 261! :shock:
На настройки твикера не смотрите - однозначно его переглючило, а вот несовпадение делителя!
3 недели комп работал круглыми сутками (с перерывами) при напруге памяти 3.2. Неужели это уже сказалось на ней таким пагубным образом? начала дохнуть? :(
Дальнейшие изыскания по поводу разгона на отличных от 2225 таймингах буду размещать в соответствующей ветке по XBLK, и вы мне не советуйте отличные от сабжевых.
На самом деле просто задолбался, терпение на исходе - три недели ежедневных потугов в поиске оптимала измотали, да и запороть систему можно, в конце концов. :insane:
Будут еще сообращения и резалты - черкну. Спасибо всем.
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:28
tccd
Altruist
У тебя Idie Cycle Limit 256 опусти до 16 и память быстрее будет считывать
(проверено Everest-ом)
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:29
tccd
Altruist Для начала снеси свои твикер и посмотри как система будет себя вести без него, поставив через БИОС делитель 200 МГц (ддр400).
Вообще - можешь мне ответить на простой вопрос - зачем нужен этот твикер владельцу платы DFI LP NF4?
Какие настроики твикера тебе не доступны из БИОС платы?
И какой толк от CL2 при TRCD 4? Лучший вариант будет 2.5 и 3 +частота, как тебе и советуют.
А напругу 3.2 всетаки чем раньше тем лучше убрать - долго память так не проработает, несмотря на то, что тебе это добавляет стабильности. 2.8-2.9 - максимум для этой памяти при долговременной работе, и то при обязательном обдуве.
Настоящее - сегодня :)
tccd
Привезли мне корсар...
Пока поставил ее как DDR600 с таймингами 11-4-4-3.0 и 2Т (для начала) при напряжении 2.9В (последовал рекомендациям из данной ветки ;)).
В результате СуперПи 32М прошел за время менее 28минут.
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:26
No Brakes - No Tuning!!!
tccd
Ан-124
Ан-124 писал(а):
я так понял для постояна больше не следует давать чипам ТССД
для постоянства стоит подавать 2.8 или даже 2.7, но если у тебя грамотно организовано охлаждение памяти, то 2.9.
Ан-124 писал(а):
Разумеется хотелось бы видеть полный набор таймингов, включая Command Rate!
сейчас накидаю для тебя скринов с XS с максимально достигнутыми частотами при платформе nf3/4 приминительно к планкам от corsair.
думаю, что из этого ты сожешь сделать вывод о примерно возможных для тебя таймингах. по-крайнней мере все тайминги для своих планок я подбирал с помощью этих скринов и гайдов по настройке.
первым делом тебе надо пройти сюда и ознакомиться с гайдом по достижению drr600+ на dfi nf4 u/s от kakaroto. там ты найдешь оптимальные тайинги.
решил не постить кучу линков на картинки, а просто дать тебе линк на ту тему
успехов в поиске оптимального решения для себя! лично я, пытался бы найти оптимум для ddr600.
Последний раз редактировалось solarX 26.01.2006 5:24, всего редактировалось 1 раз.
tccd
solarX
Почему? У меня после успешного прохождения суперПи 32М память была чуть теплее пальцев - т.е. 40-45С! Не более! Даже с учетом этого подавать не более 2.8В ?
Спасибо огромное за инфу... Для себя я уже тоже понял что оптимально - DDR600 (тайминги пока что 11-4-4-3.0 и 2Т), т.к. это грубо то же самое что и DDR500 с 11-3-3-2.5 и 1Т.
При сравнении разных настроек получил следующее:
Частота проца - делитель (DDR-частота памяти) - тайминги - Vmem - Everest (Read/Write/Latency) - Sandra (Int/Float)
2700 - 11 (492) - 11-3-3-2.5-1T - 3.0V - 6705/2425/38.5 - 7015/6940
2700 - 9 (600) - 11-3-4-2.5-2T - 3.0V - 7600/2300/38.7 - 6880/6880
2700 - 9 (600) - 11-3-3-2.5-2T - 3.0V - 7600/2325/37.9 - 6910/6910
2700 - 9 (600) - 11-4-4-3.0-2T - 2.9V - 7500/2300/41.5 - 6840/6840
В качестве текущего постояннного выбран последний набор настроек. По твоей рекомендации попробую его же но с 2.8В если 2.9В действительно является перебором!
А тебе более по душе какой набор настроек? ;)
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:24
tccd
просто потому, что были случаи гибели tccd на таком вольтаже. обрати внимание на то, какой вольтаж использует kakaroto.
вот этот самый вкусный вариант! :-)
tccd
Ан-124
Что-то запись "хромает". Должно быть в раионе 3500. Похоже, неправильно подобраны MAL и RP... Возможно еще это 2Т, но на такой частоте имхо всеравно больше должно получиться.
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:25
tccd
vansergeich
А если учесть малый нагрев и 24/7 ?
vansergeich
Именно 2Т! См. профиль - мать не пускает выше 250 с 1Т! :(
Добавлено спустя 18 минут, 42 секунды
solarX
Фигассе! Более 2.73В не пользует! Это почему? У меня БСОДы могут валить при садомазе из-за овервольтажа (до 2.9В)? Тайминги ставил 11-4-4-3.0 и 2Т при 600МГц... Не проходила! :(
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:09
tccd
Ан-124 пробуй на свой страх и риск. у меня bh5 utt давно уже работает на 3.5-3.6В, хотя выше 3.4 на 24/7 не рекомендуют подавать и все ок :-)
Последний раз редактировалось solarX 26.01.2006 5:09, всего редактировалось 1 раз.
tccd
solarX
Фиггасее! Более 2.73В не видал! НО у него нет теплораспределителей!
Может все таки и мне 2.75В поставить и не более?!
Интересно по какой причине у меня БСОДы при садомазе? Напряг 2.9(3.0В)! 11-4-4-3.0(2.5) на 600МГц! Вот а мать АСУС! :(
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
solarX
Это ясно! ;)
У меня ТССД (на сколько я понимаю именно они в XLPRO)!
tccd
Ан-124 Да чтоже ты такой упрямый. 2Т конечно снижает запись в эвересте, но не настолько. MAL и RP если хочешь добиться повышения производительности памяти на А64 нужно подбирать под каждый делитель индивидуально.
Специально для тебя - поставил 2Т 245 МГц 2.5-4-4-8 (CL3 поставить не могу). Эверест 2.02.391 запись - 2300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
