Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 510 • Страница 16 из 26 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 26  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета Intel 865/875 в этой теме. A1BEKON
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 01.05.2007 11:15
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 23.05.2007 15:09
Lord_of_Shadows
Ну и оставь 2х512, чего дергаешься??
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow писал(а):
Lord_of_Shadows
Просто есть желание СВОП вырубить на диске,гига для этого маловато,а 1,5 какраз...
Но не хочеться терять в производительности памят...
Какую память посоветуете 2*1024 для i865-го? Ессесно хотелось бы что-нить дешёвое(вроде Hynix/TwinMOS) и чтоб гналась прилично... 240-** по шине... тайминги сами понимаете здесь уже будут не важны, так как память бюджет... важен обьём и цена... И конечно разгон, т.к максимальную отдачу от такой формулы даёт тока разгон. Исчо вопросик: с таймингами 2-2-2 на 170мгц система будет быстрей чем на 3-3-3(или 3-4-4) на 240-250? ессено интересуют игры, тк за бенчмарками с такой памятью не угнаться..
Lord_of_Shadows писал(а):
Snow писал(а):
Lord_of_Shadows
вообще убирать своп - низя, так же как и низя его убирать с диска, где система живет. уменьшить до сверх-малых значений - да. но для правильной работы своп должен быть.
учимся пользоваться поиском и читаем следующую статью: http://overclockers.ru/lab/15431.shtml
When we meet one will die... And only God knows who... but I hope it will be you....
Скажите пожалуйста предлогают планку на 512Мб, ДДР 333,чипы A-Data, тайминги по SPD на 166Мгц 2.5-3-3-7 за 950 б/у
Стоит ли брать? А чипы нормальные, а то название каконто у них :spy:
I'll be back
ICE_007 Чипы или Winbond BH-6 или AH-6. Если ВН-6 - то брать стоит. Если АН-6 - то покупка довольно сомнительная.
Shurik Dribenetc Сори он ошибся чипы V-DATA а маркировка вор какая RC5600817AC-27BC
Стоит ли брать?
I'll be back
ICE_007
Лучше фото всего модуля выложи.
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102428 - здесь написанно, как отличить winbond. Читай.
Фотка есть, но не знаю как выложить. На ней написано V-DATA и маркировка которую я дал
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
точно не wibord
Скажите, а если у меня частота шины процессора 133MHz, то можно ли поставить 2 планки по 512 pc3200 и будет ли работать двухканальный режим? Или только pc2100 или pc2700?
И если поставить pc3200,то что будет с частотой памяти-она автоматически понизится до 133 или останется 200?
И что это даст в плане разгона по сравнению с pc2700?
I'll be back
egran http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Что получше будет на P4C800E-D (Vddr=3,2) при 250 и выше в синхроне "на двойках"
http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=7594&cod=25852 Patriot 2-2-2-5 [PDC1G3200+XBLK] или
или эту GOW5123200DC 512MB DDR PC3200 DIMM CL1.5 1.5-2-2-5 GEIL ONE kit of 2 Platinum Copper Heatspreader Hand-Picked Chips, как Уважаемый =FE=***DEAD*** советует :)
Или может ещё что? :?:
Shalopay Бери GEIL ONE, т.к. у Патриота работа на 250мГц 2-2-2-5 НЕ ГАРАНТИРОВАНА (в отличии от GeilOne), а до 250 может и не погнаться (всякое бывает) ! К тому же сам когда-то владел GeilOne - отзывы могу оставить токо положительные)
www.ripping.org
I'll be back
ТаРаКаН Patriot XBLK - xастоту 250MHz при таймингах 2-2-2-5 ни осилит. Максимум 220MHz.
У GEIL ONE есть все шансы на это.
Shalopay, ТаРаКаН
GeilOne UTT не работает на 865/875 чипсете.
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
Shalopay
Ищи старый ВН-5. Где то на барахолке продавались планки ВН-5 которые корректно работали на интеле, но не держали 1Т на nForce4.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Спасибо за внимание!!!!!!
Snow, а OCZ DDR 512Mb (pc-3500) Gold Edition GX тоже на 865/875 чипсете не работает? Там чипы какие? Эти планки напругу 3,2 держат?
Кингстон все хают, Патриот XBLK - не потянет, может тогда Корсары :?:
Смотрел здесь http://www.techpowerup.com/memdb/ , но эти BH-6 уже не достать...... :weep:
Камень приличный попался 2,8D1@3,64 (напруга ниже номинала) и хочу РЕАЛЬНЫЙ СИНХРОН, будь он неладен... :mad2:
Кстати, планки Самсунг (в профиле) в синхроне без проблем, но тайминги...:x - лучше на них не смотреть - 3-4-4-6, при напруге 3,2 - 3-3-4-6 - и УСЁ :weep:
Shalopay Тебе память нужна для игр или для бенчмарков ? Разница между 2-2-2-5 и 3-4-4-10 не такая уж большая, как могло бы показаться. На мой взгляд, стОит сэконосить деньги и взять "дешёвую" память на Samsung UCCC, гонится она по частоте до 250 (шанс этого ОЧЕНЬ) большой (если тебе нужен синхрон)
www.ripping.org
ТаРаКаН, охотно обьясню :)
Для вектора и растра нужна латентность не выше "двоек" - хотя бы при 400Mhz - тогда общее время цикла передачи данных по шине составит около 27 нс - самое ТО. Смотрел я Patriot 2-3-2-5 (PDC1G3200LLK) (взял у друга :)). Но эти планки по понятной причине при 1:1 на 260Mhz не живут.
А мне надо, чтоб жили, потому, что сынок 11-ти лет любит FarCray, ИЛ2 и гонки, и всё это при неслабых AA и АФ. Видюха справляется (40-50 FPS стабильно), но при этих относительно комфортных FPS отсутствует полная плавность хода у быстродвижущихся обьектов (заметны мелкие рывки). Перерыв кучу литературы по 3D я выяснил: в данном случае видюха ни при чём, и даже применение последовательной схемы передачи (PCI-E) при аналогичном ядре не поможет, и что единственное средство - увеличить максимально скорость передачи по шине памяти СИНХРОННО с системной шиной, т.е. достигнуть общего время цикла передачи данных не менее 22 нс именно "на двойках". Это реально и на 865 (см профиль) и, тем более на 875 платформе. Кроме того, при синхроне на этой платфоре есть дополнительные оптимизации по шинам, что есть ГУД :wink:.
Короче, ЗНАТОКИ, какую память из современных, максимально подходящую под мои запросы и 865/875 взять :?: Как видно к раздаче UTT/BH я опоздал, но ОЧЕНЬ хочется..... :oops:
I'll be back
Shalopay Можно попробовать UTT CH-5 или все же поискать старую BH5\6 - (за подробностями в ЛС)
Или же бери память на TCCD.
