Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 17 из 27 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 27  >
nextman писал(а):
На 1Т или 2Т? На 2Т может вроде поболе дать.
1T. Сомниваюсь что 2T что-то даст... может разгон и увеличится, но производительность упадет.
nextman писал(а):
Дык CTP из D43 самая медленная. Нафига было брать для S754 2 модуля, когда с одним гонится лучше.
Дык наверно потому что другой не было или мне нужно было взять одной 512mb? =) Может у вас там огромный выбор, а у нас в городе 1GB есть только в одной конторе и тот DDR2. =) Вот так...
Что значит медленная? Скорее самая неразгоняемая.
2К
Наверное моей памяти не суждено взять CL2. У меня ж память CL3. Я как то сразу и не подумал про это.
Помогите выстовить тайминги и частоту! Описание устройства
DIMM1: Hyundai HYMD564 646CP8JD43
Вопщем выставляю я тайминги 3,0-4-4-8, ставлю 533MHz (265Mhz), а если 500mhz (250). тайминги такие соответственно 2,5-4-4-8 (в биосе есть параметр CAS#LATENCY-2.5, я его не могу поставить при частоте памяти в 500mhz, хоть он и есть в меню выбора). Но не тут то было у меня же ASUS A8n-E, оно сама после перезагрузки выставляет тайминги как ей надо, а если меняю частоту у памяти в болюшую сторону, так она сама уменгьшает множитель на процессоре! Вот как её перехетрить та, грамотейка блин!
Может както из под Windows то можно сделать????
Фото в БИОСЕ настроек памяти http://www.motoe398.hotmail.ru/16-11-06_1430.jpg
Последний раз редактировалось Prolife 16.11.2006 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Prolife
А какого ты разгона процессора хочешь добиться?
Мономах Сейчас стоит 1980mhz (штатный 1800mhz)! Хотелось бы по больше! Но тут с этой мамой не так всё просто, оно сама за тебя решает, что хорошо, а что нет.
Меня не интересует процессор, интересует память.
ну так ты множители поставь нормальные, а то у тебя синхрон чтоли?
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
iliapan множитель нельзя минять, только частоту с 200mhz C шагом 1mhz
Веосия Award BIOS ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1013
Prolife
Точнее делитель. Выставь базовую частоту памяти на 333MHz и гони проц по шине.
Господа, есть возможность взять пару гиговых модулей Hynix DDR400 с маркировкой:
PC3200U-30330
HYMD512646CP8J-D43 AA
22-ой недели 2006 года или 30-ой недели 2006 года на выбор.
Планируется для использования в паре с MSI K8N Neo-4 Platinum (NForce 4 Ultra) и Athlon 64 3800X1 Skt.939
Вопрос: оригинальный ли это Hynix? Как с разгоном?
с уважением
А я в итоге мучился, мучился, с сабжевой памятью, продал ее и купил кингстон КВР. Разгон стал значительно лучше при той же цене. :)
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
HYMD512 646CP8JD43 у меня такая партия.....может знает кто про неё?
СМЕРШ
Ну, это CTP. Про неё читай в этой теме.
Мономах
как её разогнать, подскажи пожалуйста?
СМЕРШ
??? А как она у тебя разгоняется?
А у кого как гонится, я прогнал свою до 450 при 2.5-3-3-5 на стандартном напряжении. Дальше проц по шине не идет
Мономах
я не знаю как что правильно выставить в биосе
Господа специалисты!
Мои 2*512 D43 погнались до 247МГц при 2,5-3-3-8-1T и стандартной напруге, маркировка точная HYMD564 646CP8JD43.
Повышение напряжения на разгон никак не влияет, хотя я выше 2,9 не поднимал. Вот хочу спросить, есть ли возможность их каким-нибудь способом заставить погнаться еще хоть чучуть? Или это предел? На 249МГц уже мемтест сыпет ошибками....
Вот если выставить сразу 3,2В (больше мать не позволяет) - не помрёть память?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
KoreFun
Попробуй 3-3-3-8 и 2Т. Напругу выше 2,9В без охлаждения радиторами лучше не ставить.
Мономах
3-3-3-8 и 2Т
дает прирост 5-10 МГц и падение производительности.
Вообще, я понял что 2Т - это зло.
KoreFun
KoreFun писал(а):
дает прирост 5-10 МГц и падение производительности.Вообще, я понял что 2Т - это зло.
При 5-10MHz прироста - это да, зло. Но у меня с 1Т гонится до 450, а с 2Т - до 524MHz, и по процу соответственно - тогда другое дело.
