Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 17 из 97 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 97  >
I'll be back
voice from .ua
CPUID Когда у меня был нфорс2 я кажеться им выставлял...
А вот это, последнне значение, там где 11, почеми никто не боится ставить там такие большые значения 11-12, как, разве оно не влиякт на производительность?
I'll be back
Master [USS] Да влият и алияет в положительную сторону
Эксперементируем дальше. Поставил RAS-to-CAS единичку - облом вышел. Если использовать NF2Tweaker, то можно еще T(RCD-R) поставить "1", но при T(RCD-W)=1 комп ребутится. Интересно, у кого-нибудь работает 1.5-2-1-5? Или 1.5-1-1-5?
voice from .ua
Может у тебя память банально не держит такие тайминги, попробуй скинуть частоту.
а ваще единички тайминги держат чисто мегаудачные планки бх5 (утт) или многие могут так работать? я думал 2-2-2-5 как бы куда ниже )))
Короче поставил 2.0-1-1-11 на 240-й шине но работает нестабильно - Prime95 через 9 минут выдал ошибку. А для CL1.5 так и не нашел ни одной утилиты чтоб поставить. Жаль мамка не позволяет напругу больше 3.2 задрать, мод что ли придется делать...
I'll be back
voice from .ua Да ну как бы 3.2v для этой памяти маловато, при 3.5-3.67 может и встанет на еденички...
После вольтмода winbond utt стабильно (!) смогла работать 2-2-2-9 220MHz при vdimm ~3.3В
Могу загружаться при 250MHz 2-2-2-9 но нет стабильности в большинстве приложений. Думаю сегодня сделать вольтмод БП, что бы на память 3.5-3.6В. Нужна стабильная работа при 250-256Mhz. Память достаточно сильно греется под S&M(проверка памяти). Есть какие либо советы, типа сразу разогреть при 3.8-4.0В, или нет не обходимости и т.д.
nesh66 Подожди 2 дня пока она хорошо прожжется некоторое время,после на 10Мгц частота может поднятся
nesh66
странно у нас на 3.2в была еле теплая ваще.. может калман 7000 обдувал но он ваще на минимуме крутился...
Metalham
Прироста в 10Мгц не будет. Лишь увеличение стабильности. Возможно улучшение разгона. Не на много.
Metalham
подожди 2 дня пока она хорошо прожжется некоторое время
это напругу дать 3.xВ и запустить тест какой-нить для оперативки на часиков 48 :) Просвети.
nesh66
Ставим 3.5В или больше, и тупо сидим. Ну можно S&M покрутить. Можно игры. Можно марки. Я бы юзал Сандру или Эверест.
Ну вот собсно и всё %)
hoi
Ни чего странного в этом нету. На оперативную память подали вместо минимальных 2.6, экстремальные 3.3В, это +0.7В
Я тоже ее обдувал 8см вентилем.
nesh66
3.3В - это экстрим?!? Несмешите меня! %)
Наверно. Тлько у меня не UTT а Winbond BH-5 старого образца.
Ламер со стажем
Я тебя не смешу, но под определение экстремального разгона 3.3В для памяти полностью подходит.
nesh66 писал(а):
Ламер со стажем
3.3v на память подходит под определение экстремального разгона ...
Но самое интересное начинается с 3.4 "витамина V" и дальше на север ...
Оба требуют высокую напругу для хорошего разгона . ИМХО - CH , BH , UnTesTed нужно 3.4-3.9v , если хотите вытащить "всё" из своей памяти .
Пару дней была у меня планка 512МВ с BH-5 работала с задержками 1,5-2-2-3 на родной частоте с напряжением 3.0v .
Меньше не ставил , частота тоже важна ...
Hardware King
voice from .ua
Проверил свою старую BH-5 на еденички - стабильно работает на 2.0-1-1-1! :dance: Причем на той же частоте (сейчас стоит 226MHz@2.8V, т.к. мать больше не может) что и на 2.0-2-2-5. Но, к сожалению, только с 2T. На 1T чатота стабильная частота снижается до ~200MHz :( Разница (в single channel) между 2.0-2-2-10/2T и 2.0-1-1-1/2T - ~200-300 попугаев 2001 марка. Немного, но хоть что-то. На CL1.5 - виснет :(
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
