Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 17 из 35<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 35  >
tccd
vansergeich
vansergeich писал(а):
Да чтоже ты такой упрямый
C чего это? Я вроде не возражал выдвинутым тобой вариантам! ;)
MAL и RP если хочешь добиться повышения производительности памяти на А64 нужно подбирать под каждый делитель индивидуально.
Trp у меня есть в БИОСе, а вот Tmal - это что? :) Первый из них нужно ставить пониже? Ща он стоит вроде = 4!
А64 Твикером пользоваться особого желания нет.
Специально для тебя - поставил 2Т 245 МГц 2.5-4-4-8 (CL3 поставить не могу). Эверест 2.02.391 запись - 2300
Ну поздравляю... Что я могу сделать если у меня 2400 возможно только при 245МГц и 1Т? Чипы то у нас вроде разные!
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 18 секунд
Интересно чем тестили память в данной статье?
На ТССД подают 3.0-3.2В!
solarX Предварительно, я нашел причину БСОДов...
При напряге 2.60, 2.65 и 2.70В, память проходит "быстрый" тест памяти садомазы. А суперПи 32М при любом напряге.
А вот при 2.75 и выше - БСОД! :(
Не уж то мои чипы столь чувствительны к напрягу?! Сейчас оставил 600МГц (8-4-4-3.0-2Т) при напряжении = 2.60В.
Ночью запущу опять "долгую" садомазу!
solarX Спасибо за инфу по ТССD на XS! ;)
Правда не пойму как на G.Skill БЕЗ теплораспределителей на таких же чипах память гонится до 600МГц с 6-3-3-2.5-1Т при 2.65В???
Не уж то от мамы тоже столько зависит?
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:10
No Brakes - No Tuning!!!
tccd
Ан-124 писал(а):
Правда не пойму как на G.Skill БЕЗ теплораспределителей на таких же чипах память гонится до 600МГц с 6-3-3-2.5-1Т при 2.65В???Не уж то от мамы тоже столько зависит?
и от мамы тоже, но многое зависит от того, какие и как были выбраны чипы для памяти. G.Skill очень тчательно подходит к выбору чипов для памяти.
за инфу - не за что :-)
видишь, твои изыскания по-поводу вольтажа, сами дали тебе ответ - память не стабильно себя ведет при вольтаже более 2.7.
MAL и RP - max async latancy и read preable time соответ.
а придется, если в биосе нет тонких настроек таймингов памяти и хочешь максимально разгона :-)
runik хех! такоему бенчеру, как ты, грех не провести такие же действия! желаю удачи и ждем новых рекордов :-)
Последний раз редактировалось solarX 26.01.2006 5:12, всего редактировалось 2 раз(а).
tccd
Ан-124
Ан-124 писал(а):
Интересно по какой причине у меня БСОДы при садомазе? Напряг 2.9(3.0В)! 11-4-4-3.0(2.5) на 600МГц! Вот а мать АСУС!
Ты ее при такой напруге хоть как то охлаждаешь, или она охлаждается естественным путем? так как при 2.9v и без дополнительного обдува она нагревается до 60-70С что есть не очень хорошо и может быть причиной БСОДов имхо
Что, при одной и той же частоте?
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:02
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
tccd
-ZEUS-
На ней есть жирные хитспрэдэры, кот. в нагрузке еле теплые... Куда ж ее еще охлаждать-то? :)
См. выше - даже при 3.0В ее нагрев очень слабый! Возможно тот отстой, которым смазаны чипы, да и материал хит-ров, далек от идеального...
Да! Как стартовые параметры взяты: 600МГц, 8-4-4-3.0-2Т при 2.60В, 2.65В и 2.70В. Сейчас пингую машину на работе - походу опять БСОД! :( ДолбАная память! :(
ALL Кстати, никто не реально ли снять с моей памяти (см. профиль) теплораспределители и заменить их на медные радиаторы для каждого чипа (у нас есть такие наборы)?! Возможно они на термоклее... Как разобрать модули? :)
А вообще очень надеюсь на воде выгнать мой проц на A8N-SLI Deluxe до 350х8=2800 (на край - 337.5х8=2700). При этом делитель вроде соотв-й ДДР333 = 10, т.е. частота памяти будет 2800/10=280 (270). При таком раскладе надеюсь на везение с 560МГц при 6-3-3-2.5-1Т! :)
tccd
Ан-124
Это как раз таки и подозрительно, и наводит на мысль что
хотя радиаторы у серии PRO выглядят довольно серьезно, лично я, все равно попробовал бы
tccd
-ZEUS-
Что в них серьезного кроме размера? Материал - сакс, термоинтерфейс - тоже походу...
... я тоже! Только КАК? ;) У нее же еще индикаторов вагон!
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:03
tccd
Sphinks Digital
Sphinks Digital писал(а):
не знал я что деградирует самс при напруге выше 2,8
А как именно у тя проявилась деградация?
Здраствуйте!
У меня горе! Правда, пока не катастрофа. В общем, долго экспериментировал с напругой. Круглые сутки (с перерывами) 3 недели память пахала под 3.2, ну это не самое страшное - давал и 3.4, и 3.6 (всего пару раз) в поисках макс стабила на 2225. CL - 2.5 использовал лишь пару раз - при 2.5-4-4-8 работала на 290 при тех же 3.2 (ниже не опускал).
А потом черт дернул пробить память на максимум (mud@k! :gun:). Подал, значит, 3.8 - уже не помню, то ли загрузилось, но не прошло пост, то ли черный экран, или же просто сигналы мамы "ошибка памяти", далее попробовал 4.0 :gun: результат был аналогичен, ну, как обычно, за предшествующие 3 недели - перемкнул кмос, и опять под 3.2.
Когда же попытался снова поэкспериментировать с CL 2.5 и 3 - ни уя не вышло! :( Не проходит пост, перезагружаеца и все тут, даже на дефолтной напруге. :weep:
Пытался выяснить, какой модуль полетел - испытал шок - ни один модуль ни в розовом, ни в желтом банке не стартовал систему :shock: давая сигналы ошибка памяти. :grob:
НО! Память продолжает исправно работать в дуале при CL 2, ща в синхроне 255-2335 при 2.9, считает 32м ПИ - 29.21, проходит садомазу проца, но на тесте памяти выдает несколько ошибок.
То, что память повреждена - очевидно, вопроса два:
1. Долго ли продержица при указанных 2.9 (ниже максимально дозволенных 2.95)?
2. Могут ли в сервисе как-то определить, что память была запорена напругой? (дурку-то я сыграю :hitrost:).
Все таки 190! баков. Знаю теперь, порядком облажался с покупкой, щас бы тока бабки вернуть. :(
Последний раз редактировалось Altruist 29.12.2005 17:53, всего редактировалось 1 раз.
tccd
Ан-124 и solarX память XBLK у Сфинкса действительно могла работать 260 2-2-2-5 но не долго, он её абсолютно не охлаждал! Память была мегагероическая (пусть земля ей будет пухом) :D
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
Altruist
давал и 3.4, и 3.6
Подал, значит, 3.8
попробовал 4.0
Ты её случайно с Winbond-oм не перепутал ? Ты её просто сжёг. Удивительно, что она вообще заводится.
Да в этой ветке многие говорили про 3.1-3.2 на которой повседневно пашут, вот я и решил попробовать. Ну ламер ешо, а объем инфы для изучения - НЕИМОВЕРНЫЙ. И так прочел дофига.
Ты бы, если можешь, на вопросы прямо ответил.
Altruist
Память imho горелая - никаких прогнозов.
2. Могут ли в сервисе как-то определить, что память была запорена напругой? (дурку-то я сыграю ).
Скорее всего не смогут, т.ч. если есть возможность, меняй как можно быстрее. Мне на неё вообще пожизненную гарантию дали.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Altruist зато теперь все точно знают, что 4В этой памяти не помогут =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
:D: :beer: Спасибо NightXRay, улыбнуло.
Последний раз редактировалось Altruist 29.12.2005 20:58, всего редактировалось 1 раз.
tccd
Решил пожаловаться даже на очень дорогие модули...
Моя память выглядит так:
После детального осмотра было выявлено, что термоинтерфейс на модулях опять же типа гоФнисче... :( Натуральная РЕЗИНА!
КАК этот кал может проводить тепло я так и не понял до сих пор... Видимо именно поэтому радиаторы (которые тоже являются кусок алюминия, кот. удерживает, а не отводит, тепло) и чуть теплые!
Если присмотреться, то можно увидеть белёсую резинку:
Ну и кое что хорошее - так оно сидит внутри:
Вопрос: каким образом снять сие чудо (радиаторы) с модулей?!
Спасибо.
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 5:04
Altruist надо же найти что то позитивное в этом! =)))
tccd
После 12 часовых издевательств над своим ТССД пришел к выводу, что перегревается дальний от проца модуль (ничем не обдувается, а тот что возле проца - обдувается кулером проца и разумеется менее теплый).
Поможет ли обдув или все же радикально подойти к данной проблеме (отодрать стоковые радики и прилепить медь на АлСил-5)?
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 4:42
Hardware Nightmare
tccd
Ан-124 :) Насколько перегревается? У меня модули вообще без обдува стоят (везде вода), температура около +55. Уже почти год так, все ок.
Отредактировано куратором: solarX. Дата: 01.26.2006 4:43
tccd
TiN_MGP
На фоне второго модуля (кот. менее горячий), градусов эдак на 10-15!
Скажи мне пожалуйста, КАКОЕ отношение ВН-5/6 имеет к ТССД? :)
Перегрев модулей явный - если прогонять тест памяти №3 садомазы БЕЗ двух предшествующих (№1 и №2), то ошибок нет (модули просто теплые - не успели прогреться). А если запустить все 4 теста, то в тесте №3 начинают валить единичные ошибки и температура к моменту выполнения данного теста довольно не малая! :(
Очень рад. ;)
tccd
Набрался смелости и расщепил радиаторы. Честно скажу что было ОЧЕНЬ стремно и не просто. Радиаторы после этой операции погнутые, а от одного даже отломал кусок (прощай гарантия :)), что открыло для меня новость о том, что эти "теплораспределители" вовсе даже не из алюминия, а из какого неясного сплава, очень похожего на дюралюминий.
И вот что получилось.
1) Пара модулей (один после чистки, а второй еще в отстое с завода):
2) Грязный модуль:
3) Чистый модуль:
4) Чипы моей пары изготовлены судя по надписи на 19ой неделе прошлого :) года.
5) А вот и мусор, кот. называется "теплораспределители" (я бы их скорее назвал "теплоудержатели" :)):
Одно НО, модули пока не проверял на работоспособность. И очень боюсь это делать! :) Ибо во время терпанации радиаторы со щелчками отваливались (лезвие как всегда рулит), а РСВ несколько прогибались.
Появился вопрос после очистки модулей от "грязи" (см. фото №4): КАК вычистить и ЧЕМ кусочки резинки между ногами чипов памяти???
