Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 17 из 29 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
MegaHertz
Если найдёш DT-D43 то получиш DDR500 без проблем вероятностью 99%.
Если BT-D43, то с вероятностью 50%.
CTP-D43 полный отстой. Вероятность меньше 1 %
D - 5-е поколение, С - 4-е поколение, В - 3-е поколение.
P.S. Напряг придётся повышать. Где-то до 2.8-2.9 Возможно понадобятся радиаторы.
Последнее время к нам возят только CTP-D43, я их тестить даже не собираюсь.
Хотя ей все склады забиты.
P Aladin писал(а):
MegaHertz
Ну значит я счастливчик и попал в этот 1% :)
У меня есть важный вопрос - все D43 неработают с 1T Comand Rate на Socket 754? Конкретно у меня EP-8KDA3I и CTP-D43 неработает с 1T вообще.. есть подозрение что память виновата..
PS
На чипах NCP и M.tec 1T работало без проблем
Clocker
PS На чипах NCP и M.tec 1T работало без проблем
скорее недоработка биоса этой платы
Что-то 1% становится большим... :) Я взял без всякого отбора Hynix original CTP-D43 и на 2.8В легко заимел 2.5-3-3-5 как ddr500. И это 2*512. Так что,думаю,не стоит столь категорично оценивать эти чипы. :wink:
Вряд ли память,т.к. у меня на DFI nForce3 250Gb LP-UT,естественно Socket 754 - и CTP работает с CR 1T. :)
Что-то 1% становится большим... Я взял без всякого отбора Hynix original CTP-D43 и на 2.8В легко заимел 2.5-3-3-5 как ddr500. И это 2*512. Так что,думаю,не стоит столь категорично оценивать эти чипы.
Хм.... посмотрим, потестим... У нас на складе щас планок 40 есть :D Хотя очень сомневаюсь, что то что мне надо получу (280 и выше на 2.5-3-3-7)
2k,сомневаешься не зря,я сколько ни повышал напругу на СТР - толка вообще никакого,такое ощущение,что есть какой-то предел,типа 250, до которого доходит почти на номинале (2.8В),а потом вообще ничего не помогает,резко обрубается рост дальше и всё. :(
2k
Свои тоже отбирал приблиз. из 40 планок!:wink:
Извините за тупой вопрос :маркировка DT-D43 находится непосредственно на чипах памяти?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
lMegaHertz \
да!
wolfarius Свои я отобрал из 10-ти планок. В итоге 272 RockStable, пытаюсь выше :bandhead:
2k
Так уж и быть, седня свои помучаю, также посмотрю сколько они максимум выжмут, dt-d43 с nforce4 ultra творят чудеса!
И на чипах в том числе.
Но по наклейке на памяти её можно тоже отличить.
В конце маркировки будет написано D8R-D43 PQ или D8J-D43.
На BT или CT будет B8R-D43 или СP8R-D43 соответственно.
В общем смотри сюда.
Мой сабж постоянно работает 250_2,5-3-3-5-1Т но токо 1 планка пока.
Мать 9NPA SLI повышение таймингов к повышению макс частоты не приводит в чём трабл? :(
Hardwarezzz
какие например тайминги? 3-3-3-8 2Т не дают прироста частоты :?: а повышение напряжения?
Фото: 12
2k
272? Чё то маловато... Я свою правда на абсолютную стабильность не гонял.
На 290Mhz СуперПи 32М вылетает на 5й минуте...
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me,ну и чем же маловато 272 в таком случае? у него СТАБИЛЬНО на этой частоте полностью. а то что у тебя на 290 - так сам же говоришь,что даже СуперПи32М не проходит,какое там в GoldMemory rockstable получить... :spy:
2k, бацька :up: :applause:
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Hardwarezzz,упёрся просто и всё. Мой CTP тоже выше 250 не идёт вообще,никакие расслабления таймингов/повышения напруги не помогают...
угу поддерживаю !
кстати в последнем SM1.7.6 тест памяти очень помощнел если ставить 2 последних теста на долго...
в упряжке...
У меня один модуль на 285 32М проходит, второй на 280. В двухканалке как известно разгон меньше в среднем на 10МГц.
ЗЫ Вроде получилось выжать 275.2@3.2 на памяти. По крайней мере в MemTest прошёл 6000%. Продолжаю эксперименты :D Пока очень мало времени на это...
ЗЫЫ Память эта вроде отжигается потихоньку как и проц 8-)
Что то я СуперПи 32М вобще перестал доверять как тесту памяти, для общей уверенности можно погонять, но это не показатель стабильности. У меня проходит СуперПи при таких настройках, при который Прайм падает через 3 минуты. :mad2:
