Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 18 из 27<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 27  >
HELP!!!
Приобрел карточку памяти Hynix PC3200U-30330 512Mb DDR400MHz CL3
HYMBD564646CP8J-D43 AA чипы HY5DU12822CTP-D43. До этого стояла Hynix PC3200 256Mb DDR400MHz на
чипах HY5DU56822BT-D43. Комплектация компа:
- CPU AMD Athlon 2600+ Barton;
- Материнская плата ASUS A7N8X-X;
Такая проблема:
При установке новой оперативы не грузится Windows (оперативу устанавливл рядом со старой планкой
разъем ddr2 и в ddr3).
Если достать сарую планку (которая 256Mb) и оставить только новую, то при включении компьютера
издается длинный писк (он постоянно повторяется) и комп не грузится.
Смена слотов ничего не дала. Может дело в таймингах? (у меня стояло 3T-4-4-8 на 200MHz).
Подскажите в чем тут может быть дело? Как сделать чтобы заработали обе планки?
Дело в ней имхо, попробуй на другом компе есле так же то неси туда где брал :)
ASRock P67 Pro, Socket1155 . I5 2320 . 8800GT 512Mb
WD 500Gb+160Gb Hitachi SATAII/Pioner 110/Кейс CHIFTEK, бп 800W.
darkhrone , сбрось настройки биоса и будет тебе счастье)
1) Я, доставал батарейку - не помогло;
2) В биосе делал Load default settings - не помогло;
Может настройки биоса сбрасываются как-то по другому?
Добавлено спустя 21 минуту, 24 секунды
Настораживает то, что при установке только новой планки (HY5DU12822CTP-D43) не грузится вообще ничего (даже в биос зайти нельзя).
Когда добавляем старую планкку (HY5DU56822BT-D43), то хотябы в биос можно залезть и планку на 512 метров там видно.
Может моя материнка (ASUS A7N8X-X) просто не совместима с HY5DU12822CTP-D43, или сами планки не хотят работать друг с другом?
darkhrone , прошей последний биос.
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
А ты где память-то брал? не б/у ?
Память новая, на стикере помечено xx.12.06
еще пробуй зажимать insert во время загрузки, может зайдешь в биос
Что за зверь такой Transcend TS128MLD64V4J 1GB?
Чипы - HY5DU12822CTP-D43 :(
Никто не сталкивался именно с такой?
Стоит, зараза, дешево, и все-таки Transcend - я привык, что они из г. конфетку делают.
Чукча не песатель, чукча четатель.
$erg Увы. Из для этих чипов справедлива фраза "горбатого могила исправит".
Мономах
Чипы Jetram или CTP-D43 фигня?
У меня Hyundai CTP-D43 нормально пока работают. Игры не запускал. Все без разгона.
Или имеете ввиду что для разгона фипы фигня(JetRam или HY)?
torg Для разгона естественно. На номинале и NCP с PQI нормально работают. :)
У меня две планки вышеупомянутого HY CTP-D43 по 1Гб. на 220Mhz 2,5-3-3-7 1T...не супер разгон, но всё же...
Мономах :) кстати, как тебе bios 1302 ? - стоит шить?
Sol Lucet Omnibus?
diack
Напряжение повышай и вентиль на обдув ставь, у меня такая память (немного отобраная) до 250 шла при 3.2в с обдувом. 240 на любой планке.
diack
diack писал(а):
Мономахкстати, как тебе bios 1302 ? - стоит шить?
Я мабуть 1303 зашью. :)
Всем здра!
стал обладателем 1Гб планки Hynix PC3200 HY5DU12822CTP-D43
для своей системы DFI nf-4x, S754, A643000+@2800x10 (280*10)
память с делителем на 166Mhz работает на 233Mhz 2.5-3-3-8; она 61й недели 2006 года.
частота в 238-239Mhz не покоряется - проверяя на стабильность в SuperPI 1.5 для начала...
через A64info тайминги можно подкрутить огого...
память по сравнению с моей старой TwinMos (M.tec) поддатся к подкручиванию 95% все таймингов.
Внимание!
есть предложение собрать и исследовать совместно влияние таймингов на разгон данного не очень хорошего типа памяти...
чувствуется потенциал +10Mhz должен быть, как всегда стоит крутить тайминги A64,
на память наклеены аллюминевые радиаторы VANTEC, потрогал пальцем - всёж греется зараза на 2.7В (для стабильности задрал)...
особенно есть ли люди которые используют данную память на 233Mhz...
сообразим по поводу подкручивания таймингов.
я вот пока кроме как "большинство любят CAS = 2.5" никакой инфы не нашёл....
хотя вот у меня при CAS 2.5 и 3.0 потолок выше 238 не поднимается...
Почитай ветку про статистику разгона оперативной памяти, на моих Самсунгах 2,5 мне при 230 МГц, не поддаются никак, виснет намертво, даже до БИОС не доходит, 2,8В не помогают. Имхо как для CTP-D43 нормально
Дальше повышай, 2.75в для любого хиникса - не напряжение.
до 3.1 ставил.
греется терпимо.
буду ставить вентиль.
на 3.1 до 244 Mhz дошёл.
245- уже не прёт.
поставил 80ку для памяти.
помогло и ТТ BigTyphon'у:
на 3.2В добился максимум 243Mhz.
тайминги:
а так хочется большего... ведь потенциал у моего A64 до 2800Mhz...
как тайминги не увеличивай - прироста нет...
с 2Т + 1,2Mhz
может у кого есть соображения просто лень говорить а?
Соображение только одно - понизить напругу до 2.8 пока не убил память.
Настоящее - сегодня :)
