Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 18 из 92 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Парни привет реально найти Samsung Original С-UCCC чтоб работал 500Mhz 2.5-4-4-8 ?
Нет времени просто читать весь форум и тестить и 10 модулей есть.
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:46, всего редактировалось 1 раз.
E1ement о CAS 2.5 на UCCC можешь забыть :(
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Куратор темы
Фото: 77
E1ement
Ну вот можешь посмотреть пример достаточно удачных плашек на UCCC - http://people.overclockers.ru/AnugmA/record4 , но по поводу 250 при таких таймингах - можешь действительно забудь.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Господа, подскажите.
С процессором более-менее определился, на 2700 работает (Манчестер 3800+)
Теперь за память взялся, потихонечку.
Память Samsung Original С-UCCC 3 недели 2006 года, планки по гигу, итого 2 гига.
Мать ASUS A8N SLI Premium, проц поставил на 220 и теперь хочу добиться стабильности от память на той же частоте.
Уже задолбался....
Как 2.5-3-3-8 не работает, как 3-3-3-8 не работает, теперь вот тестю 3-4-4-10... Причем Прайм, С энд М и Сипер Пи проходил, а как стал фильм кодировать, словил BSOD с пометкой ЗАПИСЬ В ЗАЩИЩЕННУЮ ОБЛАСТЬ ... бла-бла, память короче.
Вот вам и тесты блин, лучше реальной работы, пока теста не придумали, ДАЖЕ ПАРУ РАЗ В БИОСЕ ЗАВИС ??? ПОЧЕМУ, КАК ДУМАЕТЕ? ПАМЯТЬ?
Таймингов в биосе достаточно, но не все есть как я понямаю, для полного счастья... НАПРУГУ НЕ ПОДНИМАЛ, хочу пока на дефолтной разобраться....
Вот настройки биоса:
MEM Clock 400
CAS Lat 3
Tras 10T
Trcd 4T
Trp 4T
Trc 11T
Trfc 14T
Trwt 5T
Twr 3T
1T/2T MEM Timings 2T (как я понимаю на ASUS 1T не пойдет)
Все, больше настоек нет. Т.е. попальзоваться табличкой с таймингами из начала ветки можно, но как-то неплноценно...
Чего посоветуете?
=DEAD=
Только ты можешь спасти Отца Русской Демократии! :D
И так : имею 2*1Gb Гнус M368L2923CUN-CCC 0607.
Как я тайминги из таблицы не тусовал,выше 250 при ипенячих 3*4*4*10* и остальных не получается не фига!Напругу выше 2.7 боюсь без обдува давать.Что посоветуешь?
If you love something, let it go, if it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Earl Simmons aka DMX
Gravedigga Command Rate с 1Т на 2Т ставить пробовал ?
Кста, напругу пожешь подымать до ~2.8-2.9V
www.ripping.org
Нахрена мне 1T нужен,ведь я на них с Хрюна CTP,который больше 225-233 с 1Т не мог,перешел специально!Повелся на мнения народа,что CTP отстой,токо теперь 1м Super Pi на 2 секунды медленнее считает!
На 0.09 планках!?Они же погорят без обдува.
I'll be back
Gravedigga Согласно даташиту
рабочее напряжение 2.6V +- 0.1v. Т.е. 2.7v
Так что напряжение 2.8v наврядли сможет сжечь даную память.
А что мешает поставить обдув?
Настоящее - сегодня :)
Продавец
Купил две плашки гиговые РС3200
чипа такие
Я правильно мыслю что это не плохая память, но надо лепить радиаторы? Написано CL3, но прекрасно заработала на 215МГц при 2-3-3-6, больше пока не гонял.
Народ, тербуется консультация! Имеются 2х1024 Mb модуля Корсар на чипах UCCC. Заводятся на 285, но тестмем наход несколько ошибок (5й тест при нескольких прогонах) даже на 240 3-4-4-10@2,7В. Может я че не так делаю или мемтесту верить не стоит, не может же быть такой разницы между "потолком" и "безглючием".
Заходим читаем
http://people.overclockers.ru/Sergio/articleslist
I'll be back
-=Sergio=- Почитай FAQ.
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
Рональдо
Вот примерная статистика
Shurik Dribenetc писал(а):
Patriot
Infineon BE-5, потом BE-6
2x1024Mb
218MHz - 2.5-3-3-8 - 1T - 2.8V - DFI NF4 Ultra-D
230MHz - 3.0-3-3-8 - 1T - 2.8V - ABIT IC7
245MHz - 2.5-3-2-6 - 1T - 2.7V - ABIT AN8 ULTRA
OCZ EL Platinum
Infineon BE-5
2x1024Mb
218MHz - 2.5-3-3-8 - 1T - 2.8V - DFI nf4 ultra-D
220MHz - 2.5-3-2-5 - 1T - 2.7V - DFI Lanparty Sli DR
220MHz - 2.5-3-3-7 - 1T - 2.8V - AN8 Ultra
225MHz - 2.5-3-3-8 - 1T - 2.8V - DFI NF4
228MHz - 2.5-2-3-5 - 1T - 2.8V - DFI Infinity Ultra400
и из FAQ`а
Infineon BE-5\6
2.0-3-2-7-1T - 200-210Mhz
2.5-3-2-7-1T - 230-250Mhz
3.0-3-2-8-1T - 250-260Mhz
Перешёл на DFI LP SLI Expert.
Разгон памяти улучшился!!! На MSI было 261МГц макс стабильности. На эксперте уже 265.
Так что не только от памяти разгон зависит. Но и от мамки в том числе.
При всех прочих равных условиях (БП тот же видяха та же).
Единственное, что напряжение понизил с 2.7 до 2.67.
Почитай FAQ.
Что-то я не нашел ответа на
Дело в том что винда грузится даже 280, супер-пи 32Mb проходит на 265, а мемтест находит ошибки вплоть до 240. Игры с таймингами ни к чему не приводят
Заходим читаем
Vaz074, снаружи всё одинаково - обе планки из платиновой серии.
Продавец
Shurik Dribenetc
Мамки у них плохие :)
я пока попробовал как 433 при CL2, работает, на 466 2.5 уже надо ставить, напруга 2.7В
суть в том что я думал что меняю дорогие корсары на обычную память, а оказалось что она на тех же чипах, правда с ЕСС еще
=DEAD= , подскажи, что у меня за ерунда такая или может так и должно быть. Мои UCCC работали на СанДиего в штатных таймингах без разгона(207МГц), а теперь вот после смены камня на X2 трое суток ковырялся с зависонами и оказалось ПОДТАЙМИНГИ
Вот по биосу:
СанДиего 3-8-3-3-11-14-5-3-1T - выставляются после сброса биос и загрузки биос дефолт
X2 3-8-3-3-22-24-6-3-1T - выставляются после сброса биоса
Именно на таких подтаймингах наконец-то заработал комп без проблем.
Про патчи для Х2 не спрашивай - всё пробовал, только тайминги помогли(ну с патчами естесно)
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Я брал их в надежде на синхрон 267,пусть с большими таймингами,чем у Хрюна.А обдув это гимор - Биг Таифун закрывает их верхней частью,плюс шум лишний(итак 5 вентилей стоят).Мне нужны были обычные рабочие лошади,а получил капризных пони!Хотя мож,если еще как нибудь с таймингами поизвращаться,то заведутся.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
2.8v
Ну много это,для Гнуса!У меня ж ревизия С,а не Д
Добавлено спустя 59 секунд
Они и так при 2.7 греются прилично.
Куратор темы
Фото: 77
Gravedigga
Ну как я знаю данная неделя не очень удачная, поэтому по большому счёту тебе я помочь не смогу, я же не обещал что у всех погонится до 260-280Mhz :)
А напругу 2.7 даже без обдува можешь спокойно выставлять, только врят ли тебе такое повышение напруги что то даст.
ТаРаКаН
Только толку ноль будет. Только в случае чипов ревизии D данные напруги помогут. Да и то - 2.9 уже много, даже с обдувом для данных чипов.
Рональдо
Да память действительно не плохая, для низких таймингах при малых-средних частотах - именно потому что чипы здесь не отобранны, и PCB наверно 4x слойная, либо 6-ти но оригинальная (не Brainpower).
А то что она заработала на CAS2.0 - стандарт, этож BE-5.
Кстати учтите что у BE-5 разгон немного похуже чем у BE-6.
-=Sergio=-
У меня кстати тоже при нестабильных частотах ошибки появляются первоначально именно на 5-ом тесте (как самом лучшем тесте для разогрева памяти), лучше потестируй прамом, если есть много ошибок то у тебя он выбьет уже на 2-3 минуте. Если всего несколько то может придётся долго ждать. Зато узнаешь стабильность в среде Windows.
PS - кстати попробуй организовать обдув. Может поможет избавится от перегрева на 240MHz (хотя не говорю что точно из-за перегрева) и пойти немного дальше.
Стандартное явления (вплане макс частоты загрузки винды и прохождения супер-пи, кстати разница в частотах существенна - это считай исключение из правил всё же).
У тебя MemTest находит ошибки на первом прогоне 5-го теста?
77
Если честно то мало предположений, может быть контроллер памяти в данном проце таковой ?
