Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 18 из 47 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 47  >
PNC в Санрайзе он идёт как Hynix-1...
Все работает.
PNC ПОпробуй с моей. Сам знаешь - раз на раз не приходится. может сразу повезет а может 3 раза менять, если такая возможность конечно есть, будешь
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
относил сабж к другу, тестил на P4P800, память взяла 3-3-3-8 на 250mhz & 2.65V, долго не проверяли - прогнали быстрый тест s&m, ошибок не было, объем - 1Gb
GA-H61M-DS2H rev 2.1, BIOS F7, Core i7-3770, 16Gb, MSI 770 GTX 4Gb, macOS Sierra 10.12
Неплохо, но потестить надо посерьезней
Добавлено спустя 5 минут, 31 секунду:
Всем читать!!!
В Ультре появились гиговые планки с маркировкой BTP-43
Корея
Брать противопоказано- тестили на 2 машинах Abit AN8 и DFI SLI-D- максимум 235 на DFI при 3-4-4-8 и 3В
Parias КАкая маркировка??
Irrealis у меня с маркировкой BTP-43 из санрайза!! еле одолел 240 правда при 3-3-3-8-1т 2.8v.
но изменение таймингов ничего не дает!!!
точно в понедельник скину эту самодеятельность попробую патриот...
или продолжу попытки взять хороший HYNIX..
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
или вот это http://shop.sunrise.ru:8000/?mode=catalog&code=0501213 оно же
http://www.newegg.com/OldVersion/app/Sh ... 560-02.jpg
вот только больше 2.8v на память не дает мамка.
А это тебе как
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=7053&cod=25063
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=6886&cod=24698
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=7486&cod=25612
Фото: 57
Итак пока я выжал из двух модулей по 1гб, только 237,5 при 3-3-3-8-1Т и 2,8 на память, на 245 уже пришлось 3-4-3-8-1Т гнал с процем асинхронно. Но на 300/245 уже упал марк 01, с ошибкой драйвера видео похоже выше 300 отрубился AGP фикс опять, по крайней мере с таким же симптомами падал выше 250 пока 74/37 фикс не поставил. Сейчас работает как 290/237,5 при 3-3-3-8-1Т. В общем я доволен. Жду нф4 там и попробую. Мечтаю о 255 при 3-3-3-8-1Т или хотя бы 3-4-3-8-1Т. Правда я TRC=14, TRFC=18 поставил, а мб еще и принудительно в таком случе ставит TRTW=6.
Господа!
Если у вас эта память на напряге 2.8 работает более чем на 460МГц на не-Intel чипсете, то:
а) У вас очень холодно. Жара все исправит.
б) Не тем тестите. Система нестабильна и это где-нибудь вылезет.
в) Вам попалась очень удачная память (одна на 1000).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
djdfy, память такая - двухсторонняя 1Gb
на чипах: HY5DU12822BT-D43
внизу еще написано KOR (значит ли, что в Корее выпущена?)
еще желтая стандартная Hynix'овская наклейка...
я был бы рад потестить лучше, но система в профиле... если убрать две отстойные 2*256 и потестить... то мать вырубается еще на 225 mhz в процессе s&m
Фото: 57
RipperFk Муси пуси не на интел чипсете, не думаю что стоит сбрасывать с счетов 939 особенно с процами на венисе. 30гр не холодно :) Добавляю или вы не крутили неодноззначные тайминги. У меня TRC=11, TRFC=12 в итоге еле еле чуть выше 225 при 14, 18 порядка 240.
RipperFk это только к Hynix относиться или ко многим другим видам памяти тоже(Патриот например)?
Все работает.
RipperFk
У меня при напруге 2.8 (кстати это верхний предел безопасного напряжения?) 466Мгц в дуале и при параметрах 1Т-2.5-4-4-8 (остальные тайминги не помню)на Asus N8-У soc. 939. Так что нас с MAxS LeVin уже двое на тысячу. Или я - уже вторая тысяча?
про напряг 2.8, прошу знающих ответить - насколько велик риск что погорит
[quote="RipperFk"][/quote]
У меня на 2.8 работает как 540 3-4-4-8-2T.
Вот у меня тоже 2 таких модуля по 256 мегов, но работают на шине 133мгц (проц и мамка старые). Так вот, на памяти наклейка оранжевая, что пожжреживает только CL3. Но можно ли на такой частоте как у меня (т.е. 133 вместо 200) поставить ей CL2? У меня у мамки в БИОСЕ только значения СL2 и CL2.5. Я поставил, вроде не глючит, но мало ли что.
JIn_V
Epox 9npaj-3.1 в. и нормально...
Все работает.
JIn_V
аналогично...
Фото: 20
force_sk можно...только осторожно...на самом деленормально она у тебя будет работать и не должно с ней ничего случиться ...даже если ты ей 2-2-2-5 вопрёш на такой частоте
Кто-нить ответьте на этот вопрос...
Эксперт - это человек, который больше уже не думает; он знает.
-->Титан БТ2, Средний вес, 1 место<--
tema-proc Я так и поставил :) Все настрйоки на макс производительность, а их у меня много...
Фото: 57
djdfy Аналогично до 240 при 3-3-3-8-1Т-2,8в работает дальше никой стабильности нету. Правда греется при этом :shock: мама не горюй надо будет попробовать охладить как нить.
