Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Дзимбадзамабве
=DEAD= писал(а):
Ну как я знаю данная неделя не очень удачная, поэтому по большому счёту тебе я помочь не смогу, я же не обещал что у всех погонится до 260-280Mhz А напругу 2.7 даже без обдува можешь спокойно выставлять, только врят ли тебе такое повышение напруги что то даст.
Про бесполезность напруги выше 2.7 для ревизии С я знаю.
Вот наслушался я на свою голову,взяз Гнус,теперь что с ним делать то!? Верните мой Хрюндикс назад! Добавлено спустя 54 секунды А какая неделя то рулит?
_________________ If you love something, let it go, if it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Earl Simmons aka DMX
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Gravedigga 25, 27, 37 - 2005 года, из 2006 пока что только 01 известна как хорошая, по крайней мере её сейчас ставят на Gskill HZ.
George-SG Сталкивался, причём на двух разных матерях при разных комплектующих но одинаковым охлаждением и БП. В первом случае (во времена существования у меня ASUS A8V) была виновата именно мать, в нынешнее время такие зависоны появляются у меня из за БП, т.к загружен он почти полностью, скоро приедет новый.
Поэтому это не в памяти проблема ИМХО - проблемы памяти это полная невозможность работы на xxx частоте или x-x-x-x таймингах а также BSOD'ы.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Рональдо У памяти основанной на Brainpower сбоку плашки вертикально написанно что то типа B6U808, главное чтобы B первая была (вот смотри). Если же этого нету то сделанна она на оригинальном дизайне PCB.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Стало интересно, вытащил память посмотреть, сбоку написано B6U808. Ещё б узнать сделана память на чипах С или D Скорей всего D, на сайте OCZ написано что дефолтовая напруга 2,75V хотя на 256 Мгц и на 2.6V нормально работает... Выше проц не даёт...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
=DEAD= писал(а):
Если честно то мало предположений, может быть контроллер памяти в данном проце таковой ?
А на что вообще влияют эти тайминги ? на разгон влияют ?
Есть ли ссылка может какая на толковое описание что такое подтайминги ? а то читал пару раз где-то, но как-то непонятно написано было.
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2005 Откуда: Тула
=DEAD=
Поделюсь с вами вот такой инфой, память у меня, как я уже писал, гнусь 3 недели 2006 типа С. Мать АСУС на СЛИ типа Премиум.
В начале ветки есть табличка с таймингами оригинального самсунга, посмотрел я на свои тайминги и ... вот они короче:
CAS Latency (Tcl) - 3.0
Row Cycle Time (Trc) - 11
RowRefresh Cycle Time (Trfc) - 14
RAS to CAS Delay (Trcd) - 3
RAS to RAS Delay (Trrd) - 3
Min RAS Active Time (Tras) - 8
Row Precharge Time (Trp) - 3
Write Recovery Time (Twr) - 3
Write to Read Delay Time (Twtr) - 2
Read to Write Delay Time (Trtw) - 5
Refresh Rate (Tref) - 200Mhz 3.9 us
Read Write Queue Bypass - 8x
Controller Mode - 128bit
ECC Mode - Disable
2T Timing - Enable
Bypass Max - 4x
Max Async Latency - 7ns
Read Preamble - 5.5 ns
Idle Cycle Limit - 16 clks
Dynamic Idle Cycle Counter - Enable
MEMCLK Frequency - 200Mhz
Вот собственно... Надеюсь это поможет как-либо...
Мне так кажется, что тайминги выставлены ОЧЕНЬ агрессивно, надо их увеличивать, особенно Trc и Trfc
UglyGuy
Я тут ветку начитал, а вот что 1Т можно поставить так и не понял Спасибо! Я ведь даже не пробовал.
Тем не менее, тайминги я привел супротив тех что в табличке из начала ветки, они СИЛЬНО не похожи...
Кстати как 3-4-4-10 на 220 при дефолтной напруге память, кажись, работает хорошо...
Тестим дальше... Уже пробовал на 250 заводить, но получилось лишь когда выставил
Trc - 13 и Trfc - 24 долгий тест не делал, но на дефолтной напруге кажись пашет...
Все сказанное выше при 2Т разумеется...
Такие дела, думаю 3 неделя не самый плохой вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: RU
George-SG писал(а):
UglyGuy
Я тут ветку начитал, а вот что 1Т можно поставить так и не понял Спасибо! Я ведь даже не пробовал. Тем не менее, тайминги я привел супротив тех что в табличке из начала ветки, они СИЛЬНО не похожи...
Кстати как 3-4-4-10 на 220 при дефолтной напруге память, кажись, работает хорошо... Тестим дальше... Уже пробовал на 250 заводить, но получилось лишь когда выставил Trc - 13 и Trfc - 24 долгий тест не делал, но на дефолтной напруге кажись пашет... Все сказанное выше при 2Т разумеется... Такие дела, думаю 3 неделя не самый плохой вариант.
А ты в асинхроне гонишь? Какой процессор, частоты?
