Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 19 из 97 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 97  >
Metalham А вот это очень плохо :(( Меньше чипов - меньше траблов ..
Shurik Dribenetc
Может просто ты мод сделал не правильно и просто не хватает напряжения? По этому и сыплют ощибки?
Ничего подобного. Мод я сделал правильно. А ошибками сыпало и до и после...
Пялится и шизеть.
Есть возможность заказать из штатов память OCZ, набор из 2-х планок по 512 мб. Помогите определиться с выбором:
OCZ PC5000 DDR 625MHZ CAS 3-4-4-10 цена 310 уе
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_…m_dfi_nf4_special
или
OCZ PC3200 DDR 400MHZ CAS 2-2-2-5 цена 240 уе
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_…el_platinum_rev_2
Есть мысль, что в первом варианте та же самая память, что и во втором, просто тайминги в СПД прописаны другие, а сами микрухи те же самые. Однако разница в цене ~70 у.е.
Я так-то выбрал PC5000 (хотя бы потому, что она гарантированно будет пахать на 300 мгц), но у меня возникают подозрения, что и PC3200 заведется с таймингами 3-4-4-10 на 600 мгц тоже. А стоит ли переплачивать 70 уе в таком случае?
Посоветуйте, что лучше купить? Или вообще может есть какой-нить другой комплект, не из этих 2-х вариантов? Человек скоро приедет в Россию, поэтому нужно уже сейчас задумываться, что заказать.
I'll be back
пофигист А слоты памяти менял?
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд:
avk75 Эта память зделана на чипах TCCD. По этому не забивай себе голову и беои Patriot XBLK! Это тебе и 2-2-2-5 при 220-240 и 3-4-4-10 при 300-330...
Shurik Dribenetc
Всё менял, память просто не работает как должна.
Пялится и шизеть.
Shurik Dribenetc
А какую память тогда лучше всего для моей системы взять? (Атлон 64, Nforce4-SLI) Чтоб выложилась на все 100%. Правда на мамке моей напруга максимум 3.0 вольта.
ИМХО, для атлона 64 , при максимальном вольтаже 3.0V надо брать Samsung TCCD.
А если все же думаешь, что созреешь до вольтмода - то Winbond. :wink:
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
I'll be back
пофигист Попробуй на другом компе...
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
avk75 Либо XBLK либо OCZ Gold VX+Booster. только смотри совместимость бустера с твоей мамой!
Shurik Dribenetc
Делать мне больше нечего, я память для себя покупал...
Пялится и шизеть.
*Cofradia Intel*
hijacker попробуй поставить 3-4-4-8
Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
У меня вопрос созрел.Купил я себе 2 планки по 512мб бх5.Каждая по отдельности прошла несколька раз полный тест в СМ.А когда вместе СМ всегда находит 1 ошибку!! Напругу менял с 2.6-2.8в тайминги по спд 2.5-3-3-8!! Ставлю 2Т ошибок нет.Это несовместимость модулей или же банальная нехватка напруги?Возможности проверить на другом компе нету.
Shurik Dribenetc
А что будет быстрее - память на 260 мгц 2-2-2-10 (как у тебя) или память на 300 мгц 3-4-4-10? Не можешь посмотреть у себя?
У тебя OCZ Gold VX+Booster всего на 260 мгц пошла? маловато что-то... Мне кажется лучше на 300 мгц запустить ее. Вобщем, посмотри плиз, что быстрее будет
Тока что посмотрел совместимость бустера с мамкой. Оказалось - несовместимы :( ASUS A8N-SLI Deluxe n/a Not Compatible
Так что остается или Патриот XBLK или OCZ PC3200 (OCZ4001024ELDCPER2-K) CAS2-2-2-8 PLATINUM EDITION ENHANCE LATENCY MEMORY?
Shtopor
У меня так же было, через неделю все стало нормально. Память надо прогреть. Поставь обе планки на memtest86 (желательно на напругу >3.0v). на сутки. Должно помочь.
avk75
Даже я тебе скажу что 260 мгц 2-2-2-10 будет быстрее и намного!
Расстановка сил на S939 примерно такая:
Samsung TCCD 320 3-4-4-8(синхрон) = Winbond BH-5 250 2-2-2-5 (асинхрон)
OCZ VX Сделана на винбондах.
Примерный стабильный максимум на Winbond BH-5/BH-6 -это 280-290mhz. Больше и не мечтайте. И то это отборная память, сделанная в 2003году.
260mhz -вполне приличный результат.
Тока что посмотрел совместимость бустера с мамкой. Оказалось - несовместимы ASUS A8N-SLI Deluxe n/a Not Compatible
Тогда или вольтмод +Winbond (OCZ VX) , или Samsung TCCD.
Другого не дано.
2 casp386:
В том то и дело,что не могу поставить,предел на матери 2.8в.Ждёт вольтмода пока :) Вот и хотел узнать,избавлюсь я от этой траблы или сразу же идти менять по гарантии.
Чтобы быть уверенным, я бы на твоем месте поменял бы :)
Хм,странная память попалась :) Мемтест86+ проходит все тесты на ура по несколько раз и никаких нареканий нет,а вот СМ упорно находит 1 ошибку.Разобраться охото :)
patriot при 235 2-2-2-5 никак не заведется
*Cofradia Intel*
hijacker и не заведется :) , повышай тайминги и вольтаж...
avk75 писал(а):
Shurik Dribenetc
правильно говорили, на bh-5 бери и тайминги пониже. А64 любят низкие тайминги они же из за этого и на DDR2 так и не перешли............ :)
Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. :-)
I'll be back
avk75 У меня 260 в синхроне... а это ого-го... :-)
