Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 566 • Страница 19 из 29 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 29  >
The Fate Как раз им сначала и проверял ;)
Настоящее - сегодня :)
Фото: 12
The Fate
Одна ревизия не сильно привередливая, другая черезчур
У меня 1,02. Какая работает нормально?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
возникла такая проблема: у меня мать A8N-E (Nforce 4 ultra) проц Athlon 3000+ 939 venice работает щас на 2592 (шина 288), память Excalibrus 4 по 512 мб. (16 банков на каждой), при этом стоит на множетеле 166 Мнz, в итоге получается на 185 MHz и больше не держит че только не делал. При работе с двумя модулями памяти держит 225 MHz и даже тайминг 1Т а при работе 4 модулей это никак не получается!:( Можно ли отключить двухканальный режим оставив все модули на мести???
Фото: 6
нет
это так у всех
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
У меня 2*512 двухсторонние Samsung PC3200! Также вот недавно появилась одна односторонняя KingMax 512 и одна двухстороняя Kingmax 512!! Мать Asus Av8 ! Все вместе заводиться тока на 133 (т.е на 266) Хотя все PC3200 !!
ПОдскажите если продать весь KingMax и купить допустим тот же Samsung 2*512 но односторонний у меня все заведеться на 400? или нет? проц ессно A64-3200+ (Venice)
У меня мать asus a8n-e стояла память 512мб NCP(односторонняя) купил сегодня CORSAIR VALUE SELECT(512mb)(двусторонняя). вместе работают тока single channel и 333mhz. это можно полечить? или обратно отдавать?
Прошу помочь!
Dual channel работать не будут ни за что!
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
а что делать? если я поменяю NCP на точно такую же корсар? или корсар на какуюто односторонюю?
I'll be back
klauzzz grinnZ Для DualChanel необходимо наличие в системе двух планок памяти, с одинаковым количеством банков памяти.
Т.е. две двусторонних или две односторонних.
Так же желательно что бы эта память была основана на одинаковых чипах, хотя нередки случаи работы двух канала и на планках с разными чипами, но это как обычно, сопряжено с рядом проблем, будь то плохой разгон или высокие тайминги.
Судя по тому что я здесь прочитал, мне ничего не светит, но всё же спрошу.
У меня AMD Athlon 64 ClawHammer, 1800@2300 MHz (9 x 256) Gigabyte GA-K8NS nVIDIA nForce3 250,
Память вся двусторонняя:
DIMM1: Hyundai HYMD512 646CP8JD43 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM3: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Вот такие почти максммальные результаты без поднятия напряжения, которое сильно всё равно не помогает
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 164 МГц (DDR)
Эффективная частота 329 МГц
Пропускная способность 2629 Мб/с
то есть мне ничего не светит? я вообще признаюсь в разгоне ламер, но читал в FAQ что сочетание 1гб+1гб(512+512) имеет право на жизнь....
есть ли надежда на то чтоб память принимало за честные ddr400?
ps - кстати, 2 канала включались но не понял - то ли когда 133 гц ставил то ли из-за таймингов....
gamnepart.ru
I'll be back
На 754с физически не может быть двух канала.
В данном случае - нет.
Это возможно если будет установлено максимум две двусторонние планки или три односторонние.
Читайте мануал к матери.
Shurik Dribenetc спасибо! а если оставлю 1гб+512 мб двусторонние тоже не будет ddr400? будут две двусторонние планки...
gamnepart.ru
I'll be back
Panamax В мануале к матери, должно быть написанно, сколько какой памяти и в каких режимах, поддерживает мать.
Shurik Dribenetc дык у меня оем без мануала дали :( сейчас на диске гляну....на диске тож нету...ну ладно попробую вручную проверить:) спасибо!
gamnepart.ru
Последний раз редактировалось Panamax 13.05.2006 9:53, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?pag ... b&prod=575
Shurik Dribenetc спасибо:) эх я ламер :(
gamnepart.ru
Panamax
У меня при двух двухсторонних планках памяти, уже по умолчанию DDR 333 включалось !
Но вручную ставил DDR400.
Если вам несложно попробуйте погонять комп с одной планкой Hyundai 1 Гб PC3200 DDR SDRAM. Думаю и проц погонится до 2400-2500 и память будет при этом быстрее работать.
На собственном опыте выяснил :)
скайп RINDIG1
RINDIG Спасибо, но вот что лучше/быстрее - 1гб+512+512 на частоте 333 или одинокий Hyundai 1гб на ddr 400.... И как это проверить? попугаями? в 3dmark? (у меня только 3dmark образца 2006)
gamnepart.ru
Panamax
Что быстрее зависит от задач.
Для игр много оперативки хорошо, но частота тоже неплохо бы ddr 400.
Кодирование видео 1 GB хватает. Тут конечно частота памяти чем больше тем лучше.
Решать вам. Если всё работает и ничего не тормозит, оставте как есть.
В попугаях можно измерить, но непомню каким я мерял когда разницу заметил.
(может 2003)
Ах да я сути вашей проблемы не могу понять.
У вас проц разогнан до 2300, делитель памяти 11. Получаем на памяти 209 Мгц (418 DDR), так система работает?
скайп RINDIG1
RINDIG у меня не шла память выше 166 и всё, начнались перезагрузки, приходилось снижать пропорцию fsb:ddr.... Но в общем ваш совет мне оч даже помог! Я протестировал с небольшим разгоном проца в обоих режимах - с 1 гб памяти при частоте 400 и с 2 гб на частоте 333, и в 3d-mark06 в тестах по обработке 3х шейдеров(это для меня главное) 1гб выйграл! Я его ещё сумел разогнать до 460 (больше не гонится)....
Вобщем, большой спасибо! :) :pivo:
ps - теперь ещё и эти треклятые кингстон-няня сдам....давно хотел от них избавиться
gamnepart.ru
