Уважаемые знатоки, в ваших силах решить вопрос, временами терзающий меня уже почти неделю
Нужны две планки, для работы на нфорсе с минимальными таймингами (с частотами не получилось, уже расстроился, ну да ладно:) ) . Ах, да, 2*512.
Варианта, собственно, по деньгам и желаниям только два - либо кингстон, либо хиникс D43. приходится покупать практически вслепую - заказывать буду в московской ультре. Знаменитое тестирование от Jordana нескольких Value-планок внесло было ясность, однако последующие раскопки мнений в конференции могли только запутать, что они с успехом и сделали.
Известно, что кингстоны бывают очень даже разные. "не все кингстоны одинаково полезны" - это мне известно, но почуять это на собственной шкуре было бы весьма печально.
Хиникс же, по отзывам, достигает неплохих частот, но, как я уже говорил, частотный запас я смогу использовать только в асинхроне, что нехорошо. Придется накручивать тайминги при сравнительно низких частотах.
Какие рекомендации можно дать в этом случае?
заранее благодарен за любую помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2004 Откуда: Москва
Помогиет пожалуйста с выбором оперативной памяти. Мат.плаат Epox 8RDA+. Проц Athlon XP 2500+.
Вариантов у меня три:
а)TwinMos DIMM DDR400 PC3200 0512Mb
б)A-Data PC3200 512
в)Corsair VS512MB400
В прайсах маркировки чипов редко пишут, поэтому ориентировался в основном по расшифровкам из FAQ.
Больше всего мне симпатична A-Data, меньше всего хочу Corsair Value Select.
Интересует опять же Ваше отношение к данным продуктам.
Еще смотрю Kingston активно хвалят. Есть у них удачные планки на 512Mb?
То есть A-Data взаправду неплохая память должна быть, хотя бренд MemorySolution у нас не частый гость. Ясно...
Пока склоняюсь именно к варианту б).
Про Kingston че-то нет отзывов, а я думал что это классная и сравнительно недорогая память. Странно...
а во что выливается разница между двусторонними и односторонними планками?
есть ли резон искать именно их? возможность есть. хиникс можно найти и у нас на месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Воркута
у меня в синхроне спокойно работают на 225Mhz c таймингами 2.5/3/3/5 при 2.8 напруге.
Немало юзал модулей на своей Nforce2 но лучше Hynix'a D43 пока не нашел
Samsung односторонние M368L6523CUS-CCC
народ, что можете сказать про такие планки: качественные/некачественные, стоит/не стоит брать? Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд er_vk а на D43 какой бренд и какую модель лучше брать?
_________________ Я не суеверный. Я наблюдательный
khasya а на D43 какой бренд и какую модель лучше брать?
обычные Hynix 3200 , 2 модуля по 512 - оптимальный вариант они везде есть
а дорогую память типа Corsair или Gail и др. дорогую оверклокерскую память
с низкими таймингами и более высокими частотами на такую тачку не вижу смысла брать
на эти деньги можно проапгрейдить на 939 atlon имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Помогите выбрать из ниже перечисленного
Как я думаю так это Corsair VS512MB400 или Kingston.
Желательно чтобы работала на 220(440) и на низких таймингах.
Проц сейчас на 200 шине, но как появится водянка будет на 220, проверял работает, но греется весьма. Мать поддерживает повышения напряжения на память по моему до 3в а может и больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Минск
У меня тоже проблема.
Стоит память 2х256 Hynix (D-43), работает синхронно с процессором (Sempron 2400 К.У. 10) на частоте 225 МГц (2,5-3-3-5 2,9В). Но сегодня я слегка усовершенствовал охлаждение на камне и он теперь спокойно держит шину 243 МГц (Vcore=1,775). Разумеется, память на такой частоте не работает (при любых таймингах).
Вот и думу думаю, какую память взять. Возможно DDR 500 или откатиться на 225 МГц и работать в синхроне?
2 Shurik Dribenetc УЖЕ стоит Hynix (D-43) !!!
Проблема решена!!! Стоило заменить термоинтерфейс на чипсете и поднять напряжение до 1,7В. Как произошло ЧУДО. 240МГц (2,5-4-4-8) мой новый рекорд!
Да, чипсеты nForce2 хорошие тормоза для быстрой памяти.
