Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 19 из 77 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Народ! Хочу взять 2 планки по гигу под Athlon 64 Venise 3000+ E6 на MSI K8N Neo4-SLI Platinum... Мой бюджет 200-210 убитых енотов! Посоветуйте,что конкретно можно взять на эти деньги
I'll be back
Ch3st3r
Тут выбор не большой, бери Hynix D43
Есть вопрос на днях появится у нас память Goodram 512 MB PC 3200 400Mhz !!! Щас стоит у меня Transcend вот в чем вопрос ???
Может быть кто-то тестил ее как по разгону ??? И как она с Nforce4U работает !!! Вообщем то говрят память не плохая как на ваш взгляд ???
I'll be back
E1ement лучше возми D43...
Shurik Dribenetc
Ты думаешь для разгона память эта не подойдет ??? Ведь усть отзывы о не плохом разгоне !!!
I'll be back
E1ement Отзывы разные, одни говорят хуже некуда, другие с нее пылинки сдувают... Сам не тестил, по этому точно не скажу... А hynix`ом уже все ясно...
Shurik Dribenetc
Ясно !!! Короче тогда возьму на тест а потом отпишусь так как ни кто не знаент про нее ничего !!!
Привет!
Решил прикупить 2 гига памяти для системы на A64 и NF4U. Память предпочитаю Samsung.
Помогите выбрать на каких чипах стоит покупать (память хочу не оверклокерскую, а обычную DDR400)?
Заранее спасибо.
I'll be back
если не оверскую, то бери любую, работать будут все...
Товарищи,как на Нфорсе4 будут жить 2x512Mb и 1x1024?
Будет ли двухканальный режим и синхрон шины с процовой?И как вообще такая связка? :spy:
А то на Нфорсе3 у меня (8KDA3+) шина проца 295Mhz а памяти 147Mhz удалось добиться :-(
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Ну разгон я все таки планирую:D
Имелось в виду что чипы TCCD я не рассматриваю
JC D
См мой профиль, неплохой резалт для 2 гигов в дуале, хотя у памяти резерв еще есть
Olegus666 писал(а):
Купил тут 2xDIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) Corsair XMS [TWINX2048-3200C2PT]
На сайте про эту память написано, что работает с таймингами 2-3-3-6-1Т для Пентиум и 2,5-3-3-6-1Т для АМД. Воткнул в мать. В полном дефаулте в биосе показывает 3-3-3-8-2Т в дуал режиме. Изменил на 2-3-3-6-1Т - комп не грузится. В общем на любых таймингах с СL2 или CL2.5 комп отказывается грузиться. Гониться на любых таймингах (CL3) до DDR450 и не более того и то в S&M выдает 5 ошибок.
Что может быть с памятью? Менять или так задумано?
Такая же проблема но с Patriot 2x1024MB PDC2G3200LLK + связка AMD X2 и ASUS A8N-SLI Premium. Биос 1009 (не бэта :)).
По дефолту в первый раз биос ставит 2.5-3-3-5-2Т @ 400MHz.
После сброса настроек 2.5-2-2-5-2Т @ 266MHz.Соответственно при выборе в биосе "default settings" опять 2.5-2-2-5-2Т @ 266MHz.
Запуститься может при 400MHz на 2.5-3-3-5-1Т не ниже.
Olegus666 если еще читаешь эту тему, отпишись плиз решил проблему или нет и как?
Если кто знает почему так, отпишитесь пожалуйста.Следует ли менять память (мать)?Это брак памяти или мамы, или несовместимость? Советовать поднимать напряжение не надо. Поидее должны пахать на 2-3-2-5-1Т @ 400MHz при 2.6V.
Заранее всем спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Reanimator777 12.11.2005 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте все !
Прочитав всю ветку пришел к выводу - для материнки K8N4-E Deluxe на nForce-4x и Sempron 3100+ лучше взять ОДНУ планку DDR400 1 Гб чем ДВЕ по 512 Гб. Только вот редко у нас такие по 1 гигу бывают.
Поскажите стоит ли менять PATRIOT PC3200XBLK 2х512Mb на Samsung Original 2x1024.Будет ли изменение в производительности и в какую сторону.Какой разгоный потенциал у самсуга.Система орентированна на игры.
I'll be back
s.g.nana Ответы на все ваши вопросы, находятся по следующим ссылкам:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=90223
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=57668
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=87213
Вообщем потестил я тут 6 планок Samsung 512MB PC3200 односторонняя на UCCC из них толко 1 смогла работать стабилно на
500Mhz 2.5-3-3-8-12-16 2T 2.8V. Стабильность добивалась тестими в Prime 95 и S@M !!!
И тестил память GoodRAM 512MB PC3200 двухсторонняя из первых пяти планок 2 стартонули на 520Mhz !!! сейчас стоят под Prime95 уже 20 минут ошибок пока не найдено но думаю будут стабильно работать на большей частоте пока не гонял
Тайминги 2.5-3-3-8-12-16 2T 2.8V !!! Тестовая конфига: Epox 9NPA+Ultra, 3500+ (Venice) , 400W FSP , 6600GT XFX , 200GB WD SATA2 , NEC 3540 , Floppy NEC !!!
Причем планка GoodRAM стоит на 7 $ дешевле чем SAMSUNG !!! Вывод GoodRAM хорошая память !!! Честно говоря у меня планок GoodRAM 25шт но нет времени тестить их все !!!
Добавлено спустя 50 минут, 5 секунд
Вообщем память с таймингами 3-4-4-11-12-16-2T стартует на 600Mhz стабильности конечно нет но тем не менее !!!
Добавлено спустя 1 час, 30 минут, 47 секунд
И так максимальный результат памяти GoodRAM: из 8 модулей 2 стабильно работают на 540Mhz с таймингами 2.5-3-3-8-12-16-1T
Я считаю отличный результат ничем не уступающий Hynix D43 !!!! Сегодня ближе к вечеру в наше расположение поступить 4 модуля D43 512MB PC 3200 !!! Вот тут то и посмотрим где собака зарыта !!!
Добавлено спустя 2 часа, 18 минут, 4 секунды
И так только что протестил 4 модуля Hynix 512MB PC3200 с маркировкой HY5DU12822CTP-D43 !!! с таймингам 2.5-3-3-8-12-16-1T
ни один из модулей ни смог даже стартонуть на 540 Mhz !!! Макс старт зафиксирован на 520Mhz 1 модулем !!! Дальнейшее тестирование не производилось !!! Так что собака зарыта тут !!! Остерегайтесь подделок как я понимаю этот Hynix не оригинальный !!!
Вобщем память оказалась бракованной.Аж обе планки!!! Иногда вообще отказывались стартовать (особенно часто на Intel системах). Я просто в шоке :shock: :( .Ето так они киты тестят?
На складе ее не оказалось.Без разговоров вернули деньги.Пока жду таких же.
Последний раз редактировалось Reanimator777 17.11.2005 4:06, всего редактировалось 1 раз.
Shurik Dribenetc спасибо за ссылки еще раз перечитал и решил если найду хорошие планки на 1гиг то поменяю если нет то оставлю этот комплект(тем более я за него еще не платил время еще есть :) )Поскажите какой из этих комлектов достоин внимания и есть ли среди них с разгонным потенциалом :
TWINX2048-3500LLPRO 2-3-2-6
TWINX2048-4000PT 3-4-4-8-1T
TWINX2048-3200PRO 3-3-3-8-1T
TWINX2048-3200C2PT 2-3-3-6-1T
TWINX2048-3200PT 3-3-3-8-1T
Народ !!! Хочу взять 2 гиговых планки под AMD64 Venise 3000+ на MSI K8N Neo4 SLI Platinum;видяха - 6800...Подскажите, что можно взять за 200-210 убитых енотов...И желательно из того. что можно реально достать в Санрайзе или Ультре...Жду ваших советов!!!
