Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 20 из 54<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 54  >
fobos40
Встречались подобные.
Метки по бокам - длинные или короткие? Те, что у меня были - вовсе не Винбондом оказались
Shurik Dribenetc KVR400X64C3A - это CL3
I'll be back
не доглядел. Значит СН-5...
вчера продолжил тестировать свою ожившую память,полет нормальный!остановился все таки на таймингах 2-2-2-5 так как с таймингами 1.5-2-2-2 через некоторое время начинает сыпать ошибки,грешу на перегрев,память то пока без радиаторов,родные одевать не стал,толку от них все равно мало. :) на данный момент частота составила стабильных 248Mhz при 3.3V.
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
FreeDOOM Попробуй 1.5-2-2-5. tRAS=2 выставлять не имеет смысла. Почитай
Настоящее - сегодня :)
vansergeich писал(а):
Попробуй 1.5-2-2-5
так и сделал,на выходных потестил,все в норме,ошыбок нет,так и оставил.сенькс за ссылку :beer:
Подскажите, что сейчас можно купить на этих чипах ?
1) Нужен один модуль DDR 512 Мб
2) Чтобы не очень дорого, не более 80$
3) Для работы при напряге 3.2В, вольтмод делать не буду.
Радиаторы в запасе есть.
I'll be back
P Aladin http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768
Читай, смотри на каких чипах и что есть в продаже...
Я хотел сказать, что если кто покупал что-то на Винбондах в последние 2 месяца, то пусть скажут что.
Shurik Dribenetc
Что-то мне не представляеться реальным переискать всё перечисленные планки, тем более без маркировки.
I'll be back
всё что надо для поиска, там есть и не нужны ни какие маркировки... если не хочешь долго искать то бери или ГЕИЛ или ОСЗ но по цене они будут немного дороже...
I'll be back
P Aladin Например, дешево и сердито, только надо найти в продаже, но как раз по твоему бюджету
Код:
Как выбрать память от Twinmos:
Как известно, несколько видов этой памяти строятся на чипах Winbond, это может быть как BH-5 (ныне снятый с производства), так и CH-5, или как его еще называют UTT.
Определить такую память можно по последним 4 символам part-number на наклейке:
Обычный TwinMos 400DDR, маркировка чипов - M.tec/TwinMos:
AA4T - Winbond UTT CH-5
1A4T - Winbond UTT BH-5
TwinMos Dual Channel Kit DDR400, маркировка чипов Twinmos:
TwinMos Speed Premium DDR400
TwinMos Speed Premium DDR433
Shurik Dribenetc а Winbond UTT тоже имеет характерные признаки (точки и железки по бокам)? А вообще в далёкие 2002-03 чипы винбонд были широко распространены среди дешёвой памяти?
<AM-D-FI> "Хороший у вас план, товарищ Жуков",-затянувшись в очередной раз, одобрил Сталин. Я не ламер. Я пионЭрЪ.
да, признаки точно такие же, как и у старого винбонда.
встречаются на twinmos, a-data. ищи, если есть возможность ;-)
Доброе время суток Комрады!
Вопрос про РС-133, тоже вЭри гуд?
А то у нас тут иногда на барахолке пролитают парами, только блин немогу никак улучить момент, чтоб их зацапать...;)
Немного грел память. Уже давно заметил, что с ростом напруги, подаваемое на неё, растут и ошибки. Прожигать надо на большой напруге или на той, где ошибок меньше?
У меня на 260МГц при 3,5В через 5 проходов вылетают по две ошибки, потом через 2 прохода по 4 и снова, примерно так. Стоит ли дальше на что-то надеяться или всё, можно забыть даже о 260??
I'll be back
gor_one
Тебе они не подойдут... :-) У них очень много отличий типа DDR и DDR2.
evtil Для начала попробуй покалдуй с охлаждением... Возможно перегрев, так как 3.5в для "старой" ВН, это не так много.
Cёдня оставил греца на 3,5В. За 542 прохода теста было 203 ошибки. Охлаждение- Otes Ramflew. Вертится на 4200 об/мин.
I'll be back
evtil На самих модулях какое охлаждение? Теплораспределители или чипы голые?
Shurik Dribenetc писал(а):
Теплораспределители
Cиние такие...
I'll be back
evtil Если синие, то наверное Kingston... Теперь попробй сними их и вместо той термо жвачки, что там наклеена, нанеси нормальной термопасты или вовсе попробуй без них, но с обдувом... Возможно результаты лучшатся...
gor_one
Не, у меня на эксперименте трудятся машины с РС-133 памятью.
Я уменьшал на них тайминги машина при этом под вин98 становится зверем, но не долго, потом перезагруз. Вот и хотел винбондов для них прикупить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
