Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 3 из 27 • <  1  2  3  4  5  6 ... 27  >
2k
А ну попробуй поставь множитель проца на 5х, и множитель шины HT тоже на 5х.
зачем?
ЗЫ я уже снова мучаю свои DT-D43, в планах 276 2.5-3-3-7
Ну прошлий раз было 4 против 4, а теперь попробуй 5 против 5. :)
Я серьёзно. А вдруг что-то интересное выйдет.
P Aladin
цитирую себя же :lol: - "в общем я проверил, при любом из множителей, отличном от 4-х, CTP-D43 не берёт даже 250"
увеличил напряжение до 3.05В, все рано плохо 208мгц... или NF2 держит... или память такая...
Сейчас тестил такую память. Но из-за проца либо из-за матери(GB 8IPE1000) ,больше чем 400(160*2,5) не работает.
Итак, при 2,5-2-2-5 на 333 +0,1V (дальше не гнал)
при 2,5-3-3-5 на 400 +0,1V полная стабильность
ЕХО
Чипсет не пускает скорее всего. Я тестил уже наверное модулей 40 CTP-D43, самый плохой результат - 230МГц 2.5-3-3-7
У меня две планки по 512 HYDU121622CTP-D43 и мать Soltek K8TPro-939. Память работает только при 2Т. Иначе система не грузится. Переодически, даже без разгона, все падает в синий экран из-за переполнения физической памяти. Последний раз все закончилось "потерей" харда и теперь логический раздел под виндой вообще не виден, а под досом ругается но данные считывает. Разгонял до 243 максимум. При "асинхроне" проц гонится до 255. Эти же модули на 865 чипе нормально пахали на 250.
Soltek K8TPro-939
вот в чём вся проблема, я б на такой маме даже и не пытался бы разгонять
2k
"Не пытался бы" в этом форуме звучит как кромола. :)
Вопросов нет. Эта мать "не заточена" под разгон. Просто поделился опытом работы данных модулей с данным чипом. Но даже с учетом "неразгонябельности" матери вываливания в синий экран на ровном месте для меня осталось не понятным.
Dr.Giggly
неси её в гарантийку, раз в номинале глюки и меняй на что-нибудь посерьёзнее.
Я тоже столкнулся с этой проблемой! Замени охлаждение на северном мосту и подними на него напругу. У меня с 223 МГц заработало на 247 МГц в синхроне с процессором (макс – это 250 МГц) при 2,5-4-3-6.
https://hwbot.org/team/world_of_tanks/
Мои СТР погнались до 250 2.5-3-3-7 в одноканале. А вот BT скока не мучал,так и не выжал на CAS 2.5 выше 230,зато на CAS 3 перло до 290. А на CTP прям 250 и всё,затык,дальше ни на герц,хоть напругу давай,хоть расслабляй тайминги - ничего не помогает. :(
охлаждение нормальное - медный радиатор+фан. а вот напругу на уровне биоса не поднять, нет такой опции. сегодня вечером сделаю вм северника, там и посмотрим.
Люди, так непонятно как то получается - CTP43 выбрасывать или нет?
тоже самое у меня. один в один.
BotMan
лучше поискать BT или DT.
У кого нибудь заработало 200МГц 2,5-3-2??
HCBS у меня нет.
DDR 400 Hynix 12822CTP-D43 - отказывается вообще разгоняться. Макс 225 мгц (синхрон на 270) да и то нестабильно. 208 еле-еле (cpu/12) при 2.5-3-3-8 2Т все что ниже - clear cmos.
Сейчас будем думать.
Добавлено спустя 4 часа, 1 минуту, 18 секунд
Кароче да, гонится она до 225 мгц, но нестабильно ужас - суперПи прогодит через раз на третий. 207 - макс. для моего экземпляра но и то с пониженным делителем. При этом при разгоне проца на только на 10%, память гонится-таки до 220.
