Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 222 • Страница 3 из 12 • <  1  2  3  4  5  6 ... 12  >
Взял Kingston на модулях Hynix. Два модуля по 512МБт. На частоте 200МГц память работает с таймингами 8-3-3-3 (режим в БИОС - optimal). Экспериментально установил, что будет работать и при таймингах 8-3-3-2. Однако при попытке запустить компьютер с таймингами 7-2-2-2 (turbo) происходит следующее:
1. Пропадает видеосигнал, поступающий на монитор
2. Раздается регулярный "писк".
Пока комп не выключишь, так и будет пищать.
После того как я принудительно перегружаю компьютер, на черном экране появляется надпись
Do not power of while BIOS saving.
Затем идет стандартная процедура тестирования памяти, идентификация железа, подключенного к контроллерам IDE, рапортуется о двухканальном режиме и данный черный экран со служебной информацией завершается фразой
Sistem is running in fail-safe state. Please recheck BIOS.
Тут идет предложение или продолжить работу, нажав F1 и зайти в BIOS, нажав DEL.
Нажимаем F1 - происходит процесс загрузки винды. Пожалуйста, пользуйтесь. Однако после перезагрузки все повторятся.
Процессор работает на шине 133МГц. Материнская плата Abit AN7 на Nforce 2
Как мне это все понимать? Может ли быть виной асинхронный режим работы процессора и памяти (133 против 200 соответственно)?
И вообще, на каких таймингах должна работать нормальная память DDR400?
Rodent
8-3-3-3
А вообще память разная бывает.
У меня две планки памяти Hynix 512 и 256 Mb одинаковой маркировки, на 200 работеют только с таймингами 8-3-3-3. При уменьшении хотя бы одного на 1 - аналогично:
Только потом комп грузиться в дефолтовых настройках и работает (133 Mhz). Длинные гудки означают проблемы с памятью. Ну не может она на таких таймингах работать. Асинхрон тут ИМХО ни причём.
Ну так нажми DEL и выстави все настройки снова, после этого данное сообщение появляться перестанет.
Да прибудет с вами nСила!
Ну 2-2-2-7 - не круто ли??? Попробуй 2-3-2-7 (3 на RAS to CAS Delay)
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Avalon
Очень похожая ситуация. Правда, CAS Latency можно уменьшить до 2 - в моем случае. А вот все остальные параметры - нет. User667
Пробовал. Только CAS Latency уменьшается безболезненно.
А имеет ли смысл при покупке модулей Kingston гоняться за чипами именно Kingston? Я обратил внимание, что данная фирма на каких-только чипах свои модули не собирает.
брал чтобы потестить модули всех этих фирм
сначала остановился на kingston с чипами winbond (тайминги низкие держит хорошо)
а потом поменял на kingston с чипами hynix т.к. частоту большую удается достичь
щас работает в режиме 240мгц 7-3-3-2.5
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
kingston kvr400x64c3a + радиаторы= 2-2-2-5-4,333
Выбор
Комрады, что лучше брать:
DDR 512 Mb (pc-3200) 200MHz/ 400Mbps@ Samsung Original
или
DDR 512Mb (pс-3200) 200MHz/ 400Mbps Kingston <Retail>
Цена примерно одинаковая.
Хочу взять две штуки на материнку ASUS P4P800-VM, процессор 3200Mhz FSB800.
Что лучше брать?
Спасибаа.
Они примерно одинаковые. Но я бы взял кингстон.
Год назад я взял пару самсунгов ориджинал, а друг - пару кингстонов (речь идет о 256-мб планках).
Мои почти не захотели гнаться, 220мгц они не осилили. А кингстон спокойно на 230 заработал.
Но это почти ни о чем не говорит - модули памяти могут оказаться на каких угодно чипах и с каким угодно, соответственно, разгонным потенциалом...
GA-H61M-DS2H rev 2.1, BIOS F7, Core i7-3770, 16Gb, MSI 770 GTX 4Gb, macOS Sierra 10.12
Обычно Samsung считается хорошей памятью, я бы его и взял. А так, если для разгона - посмотри на тайминги, хотя тут тоже лучше пробовать, т.к. то, что забито в SPD не всегда совпадает с реальными возможностями модуля.
-=Mamont =-
посмотри на тайминги, если одинаковые-то бери гнусмас, при поднятии напряжения неплохо гоняться, но конечно же это не оверклокерская память :D
Over's Beer Clan
с таким камнем в общем то полюбому далеко не погнаться,
так что практически все равно какие планки брать,
а у какого набора в дуале на 200 тайминги меньше получится поставить - наверняка не сказать, чистая лотерея.
покопайся в данной ветке, пособирай статистику по разгону.
либо бери модули с манибэком и проверяй.
WTF???*
При прочих равных,я бы Самсунг взял
поимел Kingstoun :) теперь бы попробывал самсунг
-=Mamont =-
Что лучше брать?
По барабану. Честно.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
TSC! Russia member
Фото: 32
чтоб не мучаться возми Кингстон на самсунгавских чипах
Кстати смотрю тут речь зашла о чипах, так вот на днях с другом взяли планочку объёмом в 512 метров Кингстон ретейловскую - чипы оказались Кингстон с таймингами 3-5-5-7 (не ахти) Я месяц там же брал всё точь в точь, но чипы были Эльпида да и тайминги 2.5-3-3-7!
И вопрос собственно а Кингстон чипы хорошие???
Кингстон бывает самсунг, хиникс, mosel vitelic, и собственно кингстон :), можт и еще кого забыл.
Нужна такая лотерея?
Будете смееятся -- я гнал SEC original TCCC выпуска начала 2005 года на Epox 8KDA3+ --- одноканал правда зато первая пошла 264, вторая 258 MHz. Вот тебе и SEC :) тайминги 3-4-3-10@2.8V.
Мои два самсунга DDR2700 и одна планка DDR3200 отлично работают на частоах вплоть до 240 МГц и таймингами 3-4-3-2.5 с напряжением 3.1 В. :)
Год сидел на самсунге, теперь перешел на кингстон. Разгон получше и тайминги ниже держит при прочих равных. Лично у меня чипы Infenion, гонятся отлично, всем доволен. Как ддр 500 работают без ошибок.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
