Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
не работает с 1T при объёме модуля памяти
у меня материнка другая, но с 1Т тоже не работает, может дело все же в памяти? :spy: потому как плата точно должна
Есть возможность сделать апгрейд на Kingston HyperX (KHX4000LLK2/1G), кто с ней сталкивался, какие впечатления, как с разгоном?
отсюда http://xtremelabs.org
Моя гиговая плашка OCZ5001024ELGEGXT прекрасно работает с 1Т до 275 mhz, работает постоянно на 267мгц чему я очень рад, выше бесполезно гнать при любом напряжении и значении MAL, ну можно конечно выжать с десяток-два мегагерц, но я ж не изверг, с 2Т уже не интеренсо, да мне и так хватает :) Наверно с двумя такими планками картина была бы другой :)
прочитал эту заметку http://people.overclockers.ru/Overclocker/record7
было HTT 266*4, память как 433 - тогда показывало 292
начал играться с параметрами Max Async Latency и Read Preamble
таким образом удалось запустить память непонятно на какой частоте...
все программы, еверест и cpu-z показывают частоту 292, хотя странно, так как в данном случае в биос HTT 266*4, память как 466 и все равно показывает как 292, но ПСП по эвересту +600 почти
как определить частоту памяти? биос показывает 310, но не факт что правильно
QNX Если множитель нечётный, то частоту тоже немного сбрасывает - у меня, например, был прикол при работе с HT318 и множителем 8,5 - получалась частота памяти DDR600, но об этом ни одна программа мне не сообщала 8) , пока я не врубил A64-калькулятор и не посчитал сам. Здесь явно частота памяти 292, просто частота проца высооокая, а от неё этот тест очень сильно зависит.
И да, дело может быть и в памяти, нужно потестить на других материнах 1T режим.
множитель четный - 11
1Т на такой частоте не работает :(
QNX
11 не является чётным числом. Хотя может я что-то путаю и имеется ввиду дробный/целый множитель?
Зум да, оно самое. Загнались малость ;) . Если дробный делитель, то частота памяти относительно HTT снижается.
QNX вроде я где-то видел скрин CPU-Z, где DDR600 2,5-3-3-5-1T 8) . А вообще, даже не знаю что с памятью делать - хочется конрое купить, а там DDR2 :( .
ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
Вот интерестно, а кто-нибудь брал DIMM DDR500 PC4000 2048Mb (2x1024Mb) Patriot 3-4-4-8 [PDC2G4000ELK] Box как она в 2 гб чувствует себя, какие максимальные частоты?
Фото: 6
Ivan_ib вот обзорчик http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ?p=1417170
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 писал(а):
Хм обзору память вроде ничего 2Гб при 280 Мгц и 3-4-4-8 с 1Т это же класно! а вы как считаете ?
Фото: 6
не классно а отлично:), при 3-4-3 556МГц, 3-3-3 на 500МГц и 2,5-3-3 на 490МГц это же супер :shock: :slobber:
У меня сдохла A8N-SLi (простая) при загадочных обстоятельствах. Приобрёл A8N-SLi Premium, на которой решена проблема с 1Т. Вот, попробовал только что c #772Т и с #771Т. Особенно впечатляет прирост скорости записи... да-с, Premium рулит!
Напряжение 3.0V (railmod пока не делал). Вопрос к опытным оверам - чипы Hynix и Samsung TCCD с повышением напряжения должны работать стабильнее? Просто на 2.8V таких частот на этой Patriot PDC1G4000ELK достичь невозможно, а вот с 3.0V - неслабый прирост 50МГц! Сейчас ещё попробую достичь DDR667...
Фото: 6
ai_enabled
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=90223
Roman16
Thanks, я смотрел как-то раз... мне бы вот только прямой ответ - должна ли TCCD при нежелательном для неё повышении напряжения гнаться дальше?
Купил себе корсар РС4000 2Гб, работает на 260 при таймингах 3-4-3-6 при напруге 2,59 мах разгон 270 при тех же таймингах, а дальше ни в какую, да же не знаю в чем дело, перебрал все тайминги... даже ставил 2Т . Пока доволен памятью в сандре набирает 7,4Гб в евересте все 8Гб на чтение.
Просьба оотписать сюда у кого такая же память и долбился лучших результатов..:roll:
P.S взял 248Мгц при 2,5-3-3-5, жалко что не все 250.
такие частоты (265Мгц) и такие же тайминги мне удалось покорить на SAMSUN ORIGINAL UCCC. имхо ты переплатил...
У меня Корсар РС4000 1 Гб в паре по 512 - работал как РС3200 на 5-2-2-2 1Т, (проц не гнался как следует :( ). Когда поставил как РС4000 8-4-4-3 1Т при 2.75 В, в СнМ 1.8.1- вылазят на 4-ом тесте памяти ошибки (1546!!! :shock: ). Память была изначально битая или же со временем деградировала?
Lerou
Попробуй понизь напругу и начни ее обдувать , вроде 4-й тест хорошо греет память, скорей всего перегрев.
Ivan_ib
Снизил напругу - уходит в перезагруз, мне кажется нестабильно работает..., а 2.75 в - в спецификации от Корсара указано
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
