Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Пару месяцев назад мы закупили у поставщика десяток планок памяти, они категорически отказывались работать на материнка Epox 8rda(+) 8rda3(+) 8rda3i. Планки были односторонние причем на второй стороне отсутсвует место для пайки микросхем (обычно на планках есть место распайки с двух сторон но они напаены с одной), !!!рекомендую такие модули памяти пока не брать(это новая парития такая их идет, сейчас много где она продаетса), пока биос под них не зделают. Ну а на болшинстве других матирей эти планки памяти работают без нареканий, даже на других модэлей Epox.
Кстати покупайте токо оригинальный hynix, с рыжей наклеечкой и надписью на ней Hynix.
У меня 2*256(РС2700) Hynix на 8RDA+ вроде нормально, но есть одно НО: после FSB 183 улетает на перезагрузку!?!?
У меня таже беда мамка 8rda+ с hynix 2х256 метров РС3200 работает стабильно только на 333, буду пробовать Самсунг
All
Посмотрите эту тему
hacer1 писал(а):
Наконец-то Я поменял память на SAMSUNG ORIGINAL на всё равно вылетало из тестов.
А потом я убрал в биосе настройку для процессора с AGRESIVE на OPTIUM и перестало вылетать . Даже из MAX PAYNE 2 не вылетает. И напрягу на памяте не поднимал. тайминги
3-3-3-8 стандартные менять не пытался. Попробуйте все у кого подобный глюк . Процессор я потестил в AGRESSIVE MODE и он паботал стабильно , я даже подумать не мог что это отразится на памяти , а сейчас убрал и всё нармально .
У меня все в порядке
Частота шины напрямую зависит в немодденых биосах от родной частоты шины проца.
Всем обладателям этой прекрасном материнки (EPoX 8RDA+ rev. 2.2) советую прошить модееный биос с моей ПС и всё станет ОК !
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Epox RDA3+, 2x 512 Hynix D43,
на шине 200 (400) 2.5-3-3-7 работает полностью стабильно в SingleChannel,
никаких дуалов и разгонов не получается. Dual даже на 333 не работает (стабильно в смысле)
на форуме начитался про хорошую разгоняемость D43, думал - может партия глючная, добыл другие планки - то же самое.
Оказывается - несовместимость.
Кстати, при CAS=3 при номинальном напряжении память не запускается вообще, только при 2.5.
Хотел брать 2*1024 hynix, но теперь задумался.
Tonny напряжение на VDD подними.
FatumNNM не помогло, при приподнятом VDD единственное что удалось - запуститься с увеличенным с 2.5 до 3 таймингом
Tonny увеличение таймингов - это само собой. Вообще разгон надо начинать с увеличенных таймингах памяти.
Патч для включения/выключения CPC в биосах nForce2-мат. плат : http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... PC_NF2.exe
что это за патч и что он делает?
Вот, оказывается откуда "ноги растут" - у меня при выставлении тайминга CAS с 2,5 на 3,0 - комп включается но вообще даже до БИОСа не доходит.
Материнка Epox 8RDA3I и память Hynix DDR400 - а погнать по шине удалось только до 226-227 MHz стабильных при таймиге 2,5 :(
