Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 3 из 77 • <  1  2  3  4  5  6 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Ais поиском не пробовал пользоваться?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25400
Плата MSI K8N Neo2, проц 3000+ или 3200+, памяти нужно гиг, но денег как у всех =). Интересует оптимальная память с точки зрения цена/скорость системы. Насколько понимаю разгон придется делать асинхронный и будет нужна память с малыми таймингами. Соотвественно присматриваюсь к Патриоту (2Х512) с таймингами 2-3-2-5 на 200.
Отговорите/посоветуйте, пожалуйста.
Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды:
Извиняюсь не туда запостил, перенесит пожалуйста в тему о НФ3.
sashalol мля почему так хреново то? я хочу чтобы как ddr400
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд:
Интересно а Венеция справится с таким набором памяти?
Итак, купил патриот 2х1024 DDR400 с таймингами 2-3-2-5!
Люди, да не работает он с ними, только 2,5-3-2-5 (смотри сообщение Радеонщика)
попробовал поднять напряжение - ноль реакции (правда выше 2,7 вольта боюсь)
Терь вот сижу и не знаю что делать =(
В гарантийку ноги не идут, подскажете может что попробовать можно еще?
Система:
Athlon 64 4000 (939)
Asus A8N-Sli (nForce 4)
-=xXx=- сколько у тебя чтение и запись в памяти по EVERESTy?
Все работает.
sashalol
будет работать как DDR 333 с 2Т
К чему эти безответственные заявления? 4 односторонних модуля прекрасно работают как ДДР 400, да ещё и разгоняются, в отличие от гигабайтных. А насчёт 2Т посмотри пост iron3k http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 07#1336207 и я с ним вполне согласен.
proff85
2*512.
вот только не могу найти рсшифровку чипов на Kingmax может кто сылку дасть?
Ais сейчас уже 512 не хватает...хотя можно и 1 гб 4200 мб\с получить и не беспокоицца
Все работает.
proff85
я же написал 2*512=1024. Да и с трудом нашел РС4000 , а ты пишешь 4200 где я ее возму?
SilentEvil
ты снова тут ну так нойди мне этот магазин у нас в городе!!! :lol:
proff85
Everest:
чтение 5709
запись 2194
задержка 53,8
Итак, сегодня запускал модули по отдельности.
Один работает как надо (2-3-2-5), а второй 2.5-3-2-5
Вывод: второй модуль левый, еду менять =)
Добавлено спустя 7 часов, 3 минуты, 52 секунды:
Съездил поменял =(
Лучше бы старые оставил.
На наклейке 2-3-2-5
С этими таймингами комп вообще не стартует(длинные сигналы из pc спикера)
CPU-Z определяет их как 3-3-3-8, причем оба модуля.
Опять тащиться за тридевять земель б...
Главное пихают товар заведомо левый, вот так.
Больше брать не буду, возьму деньги.
Последний раз редактировалось -=xXx=- 18.05.2005 17:44, всего редактировалось 1 раз.
-=xXx=-
А кто производитель? у меня patriot 2-3-2-5 но стартует только как 2.5-3-2-5, на прошлой странице жаловался. Ездил в гарантию сменил две планки все равно не запускается, думаю что дело в матери или напруга глючит
Скиф
Скиф писал(а):
1) 512MB DDR PC3200 Corsair XMS
2) 2*512MB DDR PC3200 Hynix
как я понял Corsair один бланк, да?
И вобще РС3200 для разгона :weep:
я себе собираюсь взять Kingmax PC4000 и то правда пока для себя не определился. может передумаю что то у меня нет уверености на ее.
Радеонщик
Производитель как ни странно Pariot =)
На мать я грешить не могу, т.к. из первых двух модулей один работал нормально, а второй как 2.5(проверял в одном и том же слоте материнки), отсюда и сделал вывод что модули - брак. Создается впечатление что закупают по дешевке, списанные на заводе модули.
-=xXx=-
А объем какой? У меня гиг одной планкой
я сегодня купил себе 2*512 DDR PC3700 Digma
Дома посмотрю вечером что мне попалось если что понесу назад.
Радеонщик
Я выше писал. 2х1024 модули
Кстати сдал второй комплект, в другом месте взял третий =)
Первый модуль стартует на 2-3-2-5, но возникет ошибка при прохождении первого теста в 05 марке.
Со вторым модулем система опять же не грузиться вообще(pc спикер орет).
В паре стабильно работают на 2.5-3-2-5 (проверял memtest'ом)
На 2-3-2-5 мемтест находит в пятом тесте около 86000!!! ошибок =)
Но интересно другое почему например на сайте Корсара написано, следующее:
TWINX2048-3200C2 XMS3200 2048MB 2-3-3-6* 2x184 DIMM
* These parts support 2-3-3-6 latency on Intel platforms, and 2.5-3-3-6 latency on AMD platforms.
Отсюда можно сделать вывод что контроллер атлона справляется только с таймингом 2.5 на гигабайтных модулях, но...
почему тогда один из моих перых модулей работал стабилно!!! с таймингами 2-3-2-5!!!???
А я несогласен , можешь сам затестить марки и гамы с 1Т и 2Т , затем выставь проц (к примеру) на 2000мц и 1Т и затем на 2200мц и 2Т и протести марки зацени резалты :D
При желании можно однокональную память разогнать до резалтов 2Т :wink: ето считай что ты с 754 превратил в 939 с 2Т :gun:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
И так проверил память 512 РС3700 Digma (CL3)
Для начала когда я ее поставил, в KPU-Z SPD Timings только один столбец 238 с таймингами 3,3,3,7 – ни 200 ни 166 ни 133 Мг не было было прописана вообще. А в Max Bandwidth почему то РС 3800. Не знаю может так и должно?
В закладке Memory (комп загрузил по дефолту) 200 Мг с таймингами 3,3,3,6.
Тоже не понятно радоваться им или нет.
Ладно решил проверить память на разгон- при CPU 233 все остальное по дефолту комп загрузился и в S&M все прошло без ошибок. Далее поставил CPU 250 х9=2250Мг НТ-4х
M.L.- авто (3,3,3,6) напряжение на проце и памяти не поднимал – комп загрузился без проблем и в S&M протестил проц и память все без ошибок. Да максимальная температура проца поднялась да 61 градуса. В 3Dmark2001CE -18752/
Но далее что смешно в бивесе поставил тайминги те же что и по авто т.е. 3,3,3,6 и при этих же настройках см. выше комп не грузился , почему? Что за хрень? Когда при авто все нормально. Пробовал поднимать тайминги 3,4,4,8 комп тоже не загружался, в чем тут дело мне не ясно по моему понятию он должен был загрузиться без проблем, но увы нет!!!
Далее CPU 260 комп при M.L. –авто грузится как только перехожу на ручную настройку тайменгов он не грузится что за хрень?
Ладно решил проверить тайминги обнулил биос и менял только тайминги :
3,3,3,6- грузится
2,3,3,6- грузится
2,2,2,6 – не грузится
2,3,3,5 – грузится
И вторая память так же работала только почему-то вторая в 3Dmark2001 всегда показывала примерно на 100 Фпс больше.
На этом я пока остановился было уже поздно далее буду проверять обе планки вместе.
Да подскажите кто знает что за фигня с таймингами?
