Corsair Value Select
DDR400 2 3 2 5 1T @ 2.7V
DDR460 2.5 4 3 7 1T @ 2.7V
DDR486 2.5 4 4 10 1T @ 2.7V
с CL 3 заводиться но нестабильно на все тех же частотах что я привел выше
с 2T заводиться также как и с CL 3
конфа в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: Запорожье. UA
Здрасьте всем, была сабжевая память, неделю назад взял, позавчера сменил на другую(профиль). Максимальный разгон 230 при 2,5-3-3-7-1Т 2,7В. Больше не дает, выдет :”CMOS Checksum error”, или ошибки, поднятие таймингов не помогает. Как вариант может не хотеть плата, по платам пацаны трут, что Епокс с двумя линейками хуже работает чем с одной.
А чуть не забыл, после 200 стартанула только при изменении какого-то второстепенного параметра с AUTO/12 на 13
_________________ #77 MADE IN USSR. ROTOR Team Bencher.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2004 Откуда: Киев
Купил две планки ValueSelect по 1024 Мб с 3 3 3 6, поднял напряжение до 2,7В, поставил 2,5 3 3 6 1Т на 200Мгц, работают в дуале. По частоте гнать не удобно (зависит от частоты процессора и подобранного умножителя), но собираюсь...
_________________ Хорошего видева холодного не бывает
Сначала тестил две планки по 512Мб:
VS512MB400 CL2.5 (На чипах маркировка Corsair ***)
Планки работали в дуале стабильно на частоте 230МГц (2,5-3-3-8 1Т) при делителе DDR400 (1:1)
Планки работали в дуале стабильно на частоте 209МГц (2,5-3-3-5 1Т) при делителе DDR333
Потом тестил две такие же планки, но на чипах была другая маркировка (Value Select)
Планки работали в дуале стабильно на частоте 240МГц (2,5-3-3-7 1Т) при делителе DDR400 (1:1)
Запускалась винда и проходили некторые тесты на частоте 245МГц (2,5-4-4-8 1Т) при делителе DDR400
Но вот незадача: комп не хочет стартовать с этими планками при делителе DDR333. Только на штатных 200МГц.
И еще, пожалуй самое главное: Эта память не разгоняется на чипсетах под Intel. Работает только на штатной частоте. На сайте производителя приводятся данные тестирования и совместимости, так в этом большом списке нет ни одной матери под Intel.
Так что товарищи оверы, обладатели процессоров Intel, даже не пытайтесь гнать эту серию памяти на своих машинках.
Результаты разгона памяти:
CPU AMD64 Sempron 3000+ socket 939 Venice E3 (240MHz*9=2160MHz 1.4V)
RAM DDR400 Corsair Value Select 2x512Mb VS512MB400 (240MHz, DDR480, 2.5-3-3-7, 2.8V)
MOBO ASUS A8N-E BIOS 1008 (HTT=960MHz)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Holy Land
Взял на днях 2Гб кит Corsair VS2GBKIT400C3, так вот чипы на модулях - Samsung K4H510838C-UCCC. Не знаю - плохо это или хорошо, т. к. потестить времени щас нет. Кто-нить что-нить слышал о таких?..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Тестил вчера 15 планок Corsair Value Select VS512MB400. На чипах написано Corsair, цифровую маркировку чипов не посмотрел, родные тайминги 2.5-3-3-8. Практически все планки заработали на шине 265Мгц (проц у меня стоит как 265х10), но некоторые планки работали с худшими таймингами, некторые с лучшими. Остановил свой выбор на 4х планках, которые проходили все тесты на шине 265 (ДДР530) с таймингами 3.0-4-3-8 при питании 2.8В (бОльшей напруги на память не дает мать). Две планки спокойно работают в 1Т, 4 планки вместе только на 2Т. С латентностью 2.5 две из этих планок могли грузить Винду, но валились в тестах. Две другие зависали в Винде. Теперь вот думаю - имеет ли смысл тестить оставшиеся 25 планок, или уже врядли лучше найду.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Akim
IMHO
не имеет
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
MadOverTolik практически маркировки на чипах нет. Есть наклейка на самой линейке, на ней модель стоит - VS512MB400. На самих чипах написано Corsair 32M8BDB PR1200548.
Из-за нехватки денег взял две планки Corsair VS512MB667D2.Тайминги 4-4-4-14
Эффективная частота 707 МГц
Реальная частота 353 МГц (DDR)
Чтение из памяти 7458Мб/сек,запись в память 2556Мб/сек(EVEREST v2.20.405/ru).Мои стандартные настройки.С родными таймингами(5-5-5-15) гнал пока до 402(804МГц)-всё работало без глюков.Цена-1345 руб. за планку-за такие деньги неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
suncity Вот у меня проблема весьма похожая, я с ней некоторое время мучался, потом нашел более-менее разумное объяснение.
Итак, у меня система похоже такая же как у suncity , только биос 1010...
Вообщем, при ДДР400 проц вполне спокойно стартует на 240 МГЦ, более того, совершенно спокойно при такой частоте система запустилась и прошла все тесты на таймингах 2-3-2-5-1Т. (Только резалты эверест мне немного не такие показал - все-таки чуть повыше... что странно)
Дальше начинается веселье. Про штатны 200 мгц на ДДР333 - по-моему, автор просто не проверил частоты 210-215 - на них еще все запускается. Запускается вплоть до того момента когда память окажется на частоте ~181 МГЦ. При ДДР266 кажется что разгон якобы хороший, спокойно можно поднять шину до 280, но! Учитывая все делители (при 266 делитель ЦПУ/14) как раз получаются те самые 181 мгц памяти. И что очевидно, проц бы погнался дальше, если б не это ограничение памяти... Короче говоря, память почему-то отказывается работать в асинхроне на частоте выше 181. Почему - не понятно. И что непонятно - как изменять делители. То бишь, только эти маскировочные "ДДР266, 333, 400"? (14, 11, 9 соотв. если не путаю)
Просто ну блин, я не хочу работать при 2100-2200 МГЦ проца но с хорошей памятью - ибо ну конечно резалты памяти получаются бешенные, но и проц при этом в листе резалтов во всех 6 процовых тестах эвереста оказывается в лучшем случае где-нить в серединке.... На ддр266 с этими 181 мгц по чтению/записи память уже съезжает на 3-4 места, по задерже все то же первое (у меня 46.0), а резалты проца проигрывают только двухядерникам и ксеону. Да и то в некоторых тестах обходят.... А хочется каким-нибудь образом разобраться, из-за чего ограничение в эти 181 МГЦ, как-нить исхитриться, обойти его, и разогнать проц на ДДР266 до нормальных 300-310 МГЦ и получить при этом высокие результаты как по памяти так и по процу....
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Skraelos Это так называемый глюк конкретной частоты. Есть такой прикол, что на определеной частоте, память не работает, а выше или ниже пожалуйста. Я тоже как то сталкивался с таким багом. Где то в тестах, в лабаратории, этот феномен был описан, поищи...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Есть предположение что из-за таймингов памяти, которые в spd и через биос не видны. При частоте 166-183мгц ставятся тайминги для 166, а выше для 200мгц. Не пробовал "перепрыгнуть" эту частоту? Или воспользоваться например А64Tweaker, в биосе поставить ддр333, посмотреть что в А64Tweaker, потом в биосе 200 и аналогичо посмотреть? Еще вариант это гнать под виндой...
