218 2-3-2-5-1T думаю будет "равны" 266 2.5-3-3-6-1T, тогда зачем платить больше? Понятно дело XBLK более гибки в плане таймингов и частот, 218 2-3-2-5 они же держат? а 2-2-2-5 до каких частот идет? (Конечно если напругу на эти Samsung TCCD поднять до 3.4 будет почти сказка!
Хотелось бы узнать все таки на каких чипах делают Patriot LL ? Может кто в курсе? Или кто снимал радиаторы? У меня на одном модуле не снимешь заклеено гарантийным стикером, а на другом можно снять, вот только как? пробовал подцеплять, плоской часовой отвреткой и ножом, но не вышло, и царапины на радиаторах остаются, краска слетает. Если орудовать грубее, теплораспределителям будет хана, можно конечно, силой их разогнуть, но вернуть потом к первоначальному виду... Как/чем снять радиаторы на Patriot ? Хочу посмотреть маркировочку...
ATX Everest и пропускная способность памяти это все не то, интересны результаты в Super PI, но тут видимо 1M неограничишься, т.к. результать будет скорее всего одиныковый, интересно было бы хотя бы на 8M посмотреть. Если тебя не затруднит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Moscow City
Sanuch Ок. Будет время, проверю...
Добавлено спустя 4 часа, 50 минут, 3 секунды: Значит так, тестил на XBLK(и для XBLK это не предел): 2.5-3-3-6 260/260 SuperPI 16M -- 13m 29.031s SuperPI 1M -- 33.281s
Думаю, что в суперПИ резалт зависит на 90% от частоты проца, т.к. при 2-3-2-5 200/200 1М=41s. Не думаю, что 16Мгц по памяти дают 33s, а вот частота FSB=260(ядро@2600Мгц) - да.
SiS Sandra2005 (пропускная способность памяти) 6981 Mb/s (1-й случай) 6411 Mb/s (2-ой случай) Жаль, что видюха пока стоит PCI с 2Мб на борту, а то можно было бы замерить разницу в реальных играх, хотя думаю разница между 2-3-2-5 в номинале и прилично разогнанной памятью будет минимальна (в тех же играх не более 5FPS, если конечно не мерить при 640х480+Low Quality), а вот разгон камня и видео дадут куда более ощутимый прирост. ИМХО. Хотя у гиговых планок может и похуже резалт быть...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2004 Откуда: Москва
XBLK это без сомнений круто!
Только вот есть такая фигня: Максимальный XBL KIT Что есть у Патриота это PDC1G3200+XBLK, т.е. 512*2, то есть то что и у ATX.
1024*2 с таймингами 2-2-2-5 у Патриота нет. А просто 1024 с 2-2-2-5 - есть, но кажись только на их сайте Во всяком случае ни гугль, ни яндекс про PEP1G3200+XBL ничего не знает Так что вот такая фигня.
Сравнение то что провел ATX (260 1:1 2.5-3-3-6-1Т VS 218 9/10 2-3-2-5-1T) это тоже интересно, но похожее уже проводилось на этом же сайте и было выявлено что тайминги рулят.
Мне бы было гораздо интересней узнать какова разница между 2-2-2-5 и 2-3-2-5, и стоит ли она того, что за нее просят. Для справки - около 70 баксов за комплект 2*512, что ИМХО очень не мало, столько же стоит еще одна 512 2-3-2-5.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003
Sanuch
Ну-ка ну-ка.
Подайте на TCCD 3.4V и на самом деле будет сказка!
И попробуйте плюнуть на радиаторы
_________________ Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386 ес-но с обдувом! Мои LL на 3.0v уже сыпят ошибками без обдува, с 5v 80мм все ok! Но вот тока ставил я на abit-nf7 3.0v, а память особ. не разгонялась, видимо ограничивал чипсет. На nForce3 на 2.85v пашут, как в профиле.
Сегодня сдал VX (неудачные были) и пишу теперь с 2*1024Mb PATRIOT PDC2G3200LLK 2-3-2-5-1Т (XBLK лежат в сторонке). Толком не мучал их, подробности будут позже, а пока:
PCB -- BrainPower (B6U815), такая же как и у XBLK, только текстолит красного цвета, в SPD зашиты 2-3-2-5 и наконец-то производитель - PDP Systems. Пока прогнал один раз memtest86+ без ошибок, абсолютно не горячая (мой XBLK даже без нагрузки греется сильнее), с Trcd=2 на 2.7V даже не стартуют, позже с 2.8-2.9 попробую (интересно сколько на них макс. напруги подавать можно?). Снимать радиатор не буду, а вот какие все-таки там чипы стоят - интересно (насколько я знаю TCCD греются прилично, а эти холодные. Возможно, что там и не TCCD). Остальное позже...
kOOlik Скачал PDF-ы на PDC2G3200LLK и PEP1G3200+XBL, так там такая мура написана!!! Не пошел им на пользу редизайн сайта, старый был более информативен Надеюсь, что все в скором времени там поправят. А вот упоминание о PEP1G3200+XBL я вижу впервые (хотя недавно там был и кстати PDF ко многой памяти там не было), да и радиаторы они сменили. Если 2 гига XBLK все же скоро появятся, то я бы их взял бы с удовольствием. Вот теперь и думай, что с LLK делать, а инфы про XBLK никакой
Думаю, если и заметишь, то только в синтетике и то будет небольшая, а просят не за Trcd=2, а за универсальность. Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд: casp386
Ну-ка ну-ка. Подайте на TCCD 3.4V и на самом деле будет сказка! И попробуйте плюнуть на радиаторы
А ты все winbond продвигаешь???
Последний раз редактировалось ATX 21.06.2005 21:25, всего редактировалось 1 раз.
ATX
нет, просто подавать на TCCD 3.4V - это круто, даже с обдувом и бестолково. Это при том что сам Sanuch говорит
Дак о каких 3.4V может идти речь ? Кстати любителям низких напряжений, оказывается есть нормальная память:
Это Crucial high Ballistix на чипах кажется micron.
Она - по свойствам смесь TCCD и BH-5.
Здорово реагирует на повышенное напряжение, но и без него гонится до ~300mhz с хорошими таймингами. А при 3.1V обычно спокойно тянет 270mhz 2.5-2-2-5
В принципе - да, но читал где-то, что есть единичные случаи, когда TCCD на высоких напругах отличные резалты выдавали...
Добавлено спустя 3 часа, 44 минуты, 40 секунд: Мда... Могу сказать пока, что разгон на родных таймингах отвратителен Попробовал сразу стартануть при 220 - перезагруз, поднял напругу с 2.6 до 3 по 0.1 - то же самое
Пришлось опускать до 210, т.к. промежуточные значения давали тоже, что и 220, причем от 2.8V до 3V вообще не стартовало, при 2.6 и 2.7 завелась, при 2.5 нет. Все это проверял по memtest86+, но попробовав загрузить винду обломался, в итоге сижу при 206Мгц при 2-3-2-5 2.7V, они даже до 208 не дотянули (у меня бы тогда камень работал бы на 2500 при делителе 5/6, хотя гонится он до 2700, а если еще ниже делитель ставить, то уже даже 200Мгц не будет) Так, что мучить особо нечего, напругу выше 2.7 она не переносит, а весь диапазон напруг свелся с 2.6 до 2.7, вот это калл настоящий Осталось только увиличивать тайминги и смотреть макс.частоту, но думаю ничего хорошего не получу, да и толку?!! Ее только в номинале использовать с мощным процем (хотя если бы мой Venice гнался бы лучше...) В общем, вот такая она, 2-х гиговая как..шка Думаю, мож сдать ее нафиг и оставить гиг XBLK или VX получше подобрать...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
ATX Конечно это не Баллистикс(а ХС до 300 мгц разгоняли...),но цена тоже имеет значение...если Хёникс 2х1гб за 160-170 у.е. дотянут до 6к мб\с...то что есчё надо? или 300 баксов-лишние деньги?...их тогда лучше на Р520 потратить...
proff85 ...но иногда бывает, наберешь всего и мозги уже не варят... Сейчас пашет 2480Мгц/206Мгц, а до 2500/208 недотягивает (люблю круглые числа), хотя камень расчитывал юзать на 2600/216. Если заставлю работать 2500/208 может оставлю, есть еще варианты: залить биос другой, поменять слоты, тайминги увеличивать не хочу. В общем 2 недели есть на возврат....
