FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43 Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции! Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
работает, но в среднем до 225-240 мгц, а дальше косяки...
ЗЫ мне что хюникс сосвсем не нравиться... надо менять, на что то типа ВН-5 или ТССД, мне вообще всегда ипмонировал синхрон, хотя как я думаю мой проц под большим вольтажем потянет 2800-2900мгц, а это значит память должна держать 320-340 мгц ))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
PoulK aka KPV я же говорю, ищи что то типа samsung original 500Mhz - они наверняка будут на TCCD и не надо никаких брендов.
Кстати, как я понял, ты будешь вольтмодить мамку? а то те 1.55-1.6 будет очень мало
Добавлено спустя 1 минуту: athlon дай человеку помечтать =)
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
не знаю не пробовал пока ганять (проблема все таже тотально не хватает времени), но покрайне мере 320 гоняла, а на 350 грузила винду, может и віше потянет ХЗ... NightXRay
PoulK aka KPV я же говорю, ищи что то типа samsung original 500Mhz - они наверняка будут на TCCD и не надо никаких брендов. Кстати, как я понял, ты будешь вольтмодить мамку? а то те 1.55-1.6 будет очень мало
ну надо искать, хотя мало вероятно что бЫ я нашел память ддр 500 (темболее тссд) у нас ... а насчет вольтмодов, всему свое время ... у меня есть некоторые екстремальные планы на будущее )) пока прошьб может биос 1008, попробую как проц на вольтаже 1,65в.
Это ты к чему
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2003 Откуда: Красноярск
Как думаете на что можно заменить HYNIX 2*512 220Мгц 2,5-3-3-11 ? Если в будушем потребуется разгон за 300Мгц.
Хотя может моя HYNIX может тоже на 300 завидется.
_________________ Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
ПРоизошла такая штука.
Купил себе память, 2 планки по 256 Mb Hunix D-43. ПОставил память в DUAL режиме и память работала синхронно с шиной проца(Duron1600(12*175)) на таймингах 2-3-2-5 на напруге 2,7. На мат.плате стоял bios от Merlina точной версии не помню, но по дате приблзительно январский. Память работала стабильно, показывала неплохие результаты во всех тестах, но только в тесте S&M память проявляла нестабильность т.е. при запуске комп мгновенно вешался. Пробовал увеличивать тайминги, но никакого результата это не дало, комп намертво вешался при самом начале теста.
Увеличение напряжения напряжение до 2,9v, ничего не дало, вто рой параметр никак не мог встать на 2, т.е. минимальные тайминги на которых я смог поставить память это 2-3-2-5.
Перепрошил биос последней версии от Merlin
Сменил процессор Duron1400, поставил его на 200-юшину т.е. 10,5*200 на 1,7V и проверил работу памяти. Память заработала на 200Mhz на тайминги 2-2-2-4 при напруге 2,8. Самое интересное что даже на 175Mhz шине процессор не мог даже загрузиться на 2-2-2-5, а тут процессор не то что загрузился на 2-2-2-5, но прошёл все тесты включая S&M. Такая непонятная метамарфоза меня порадовало, но не понятно с чего она произошла....
Может быть ещё кого-нибудь были подобные непонятные метаморфозы.
Как думаете на что можно заменить HYNIX 2*512 220Мгц 2,5-3-3-11 ? Если в будушем потребуется разгон за 300Мгц. Хотя может моя HYNIX может тоже на 300 завидется.
Вообще меня сейчас тоже интересует этот вопрос(те. поиск очень быстрой памяти), но думаю в этой ветке его будет обсуждать слегка некоректно rasmus-team В чем причина тяжело сказать, хотя ты лучше скажи, как по резалтам оно работает, скорость выросла ?
PoulK aka KPV работает стабильно, по пропускной способности проверил пока только 2-мя тестами:
Everest:
скорость записи: 1189 Мб/с
скорость чтения: 3020 Мб/с
Sandra:
Пропускная способность памяти:
Int baff'd: 3046 Мб/с
Float baff'd: 2840 Мб/с
ну скорость естественновозросла, не так чтобы много, но всё же заметно.
p.s. подскажите какой-нибудь дельный тест памяти, а то пока только тесты на стабильную работу проводил
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Питер
Эй народ, вы что делаете??!!! Какие 2.5-3-3-6 и тем более 2-2-2-5 на Хуниксе??? С ума посходили?
Тайминги 3-4-4-8 или даже 3-5-5-10 напряг 2.8в и вперёд к 260-300 МГерцам, низкие тайминги эта память НЕНАВИДИТ!!!
rasmus-team упс ... сорри невнимательно прочитал а чем тебе сандра и еверст не катят ?
-None-
Эй народ, вы что делаете??!!! Какие 2.5-3-3-6 и тем более 2-2-2-5 на Хуниксе??? С ума посходили? Тайминги 3-4-4-8 или даже 3-5-5-10 напряг 2.8в и вперёд к 260-300 МГерцам, низкие тайминги эта память НЕНАВИДИТ!!!
О-о-о-о открыл Колумб Америку :x Да какие там 300 мгц, она на как ддр 533(на 3в) заводиться не хочет ...
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 19.07.2005 23:09, всего редактировалось 1 раз.
-None- аргументируй!
А высокая частота памяти ограничивается частотой системной шины, в моём случае это чуть выше 200MHz, а асинхронный режим работы на nForce2 противопоказанная штука А вот по поводу 2-2-2-4 это вещь интересная, тем более для такой памяти!
Собственно написал я к этому посту athlon'a
аргументирую: имел честь мучать на A64 планку памяти PC3200 DT-D43,
так вот, при 3-3-3-8 она была способна работать не выше 220МГц, при
3-4-4-8 стопудово работала на 250 и загружала винду на 275(не тестил),
на 300МГц увы завести не смог (меня к компу пустили только планку воткнуть)
Кстати, всяческие там DDR500 брендовые делаются на ЭТИХ чипах тоже...
Делайте выводы сами.
PoulK aka KPV ненужно так нервничать я свою память тоже не сразу на 270 поставил...
На 300Мгц память нужно выбирать очень долго,
ибо ИМХО это предел... Разве что ДИКО повезет...
PoulK aka KPV ненужно так нервничать Wink я свою память тоже не сразу на 270 поставил... На 300Мгц память нужно выбирать очень долго, ибо ИМХО это предел... Разве что ДИКО повезет...
да я не нервничаю просто одна планка может держать оч. высокие частоты, в дуале как повезет ;*(
А вот выбирать возможности нет.
Кстати насчет брендовой памяти, дт -д43 там в ддр 500 врядли используют, развечто отобраные чипы ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
Мой сабж вообще догнался только до 214-215 мгц с 1Т-2.5-3-3-6 ....Что это отстой или что?...........а в это же время-Patriot(90 у.е. за 2х512) до 250 мгц....так что я думаю что контроллер памяти всё-таки здесь не причём..хотя м.б. присутствует некоторая несовместимость систем...З.Ы. кстати Корсар ХМС 2ПТ за 330 у.е. только до 238 мгц ???
Короче взял 2*512 Hynix original china57 странная маркировка
Короче такая вот маркировка :HYMD264646D8R-D43 CL3 , а я хотел купить HYNIX HY5DU56822BT-D43
короче кто знает как она расшифровывается и хорошо ли она
у кого такая же ваше мнение о ней
Добавлено спустя 7 минут, 22 секунды: а ещё где там в BIOSE менять тайминги , я везде перерылся и не нашёл нашёл тока где менять частоту шины мать Gigabyte GA-K8V Ultra-939 S939 VIA KT800Pro правда в я установил программу
для плат Gigabyte я поменял частоту памяти но тайминги не изменились
