Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
IgorButyrin FAQ по WinBond
Спешу вас заверить, что эти чипы к деградации не предрасположены, по крайне мере таких отзывов пока не было, обычно они даже наоборот, при меньшем напряжении увеличивают свой частотный потенциал. Что не скажешь о других чипах тех же Samsung, hynix и д.р. о них очень много жалоб что после долговременной работы на напряжении выше 2.9v чипы со временем деградируют.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
A1BEKON Спасибо за информацию, просто поглядел кто как гонит их, были маньяки с напругой 3.2v, это и смутило, а так сам использую их на 2.7v, максимум 2.8v, если с делителем повезет и память встарнет на 235Mz с ним, на них она стабильна только выше 2.7v
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
A1BEKON Для Хайникса 2,9В нормуль. У меня пару лет пахала на такой напруге при 450-525MHz. Без доп. охлаждения. Это для самсуга 2,8В рекомендуется не превышать.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
IgorButyrin писал(а):
Cyborg101 Может быть ты имел ввиду, то что память стоит на делителе 166Mz ?
Наверное. В БИОСе в параметре "MEM Clock" стоит 166 Mhz. Еще там есть 100, 133, и до 250. Это?
Тогда желательно увидеть реальную частоту
Ну, если я правильно понял, это то, что мне показывает CPU-Z, да? Там у меня Frequency 247,4 Mhz.
Так у меня не выше 2.9v. У меня на них и стоит.
И кому верить?
А я то собирался идти на самунг менять...
Может мне на моей лучше остаться? Как считаете? Это нормальный разгон, или планка другого производителя будет лучше?
Если так, то какую выбрать? Что нибудь в этой же ценовой категории типа Hunix-NCP-Samsung ?
_________________ There is no fate but what we make ourselves
В Bios'е в параметре "MEM Clock" стоит 166 Mhz
да именно это
247Mhz
сама частота на долговечности врятли скажется, а вот напряжение лучше сильно не мучать, хотя видимо 2.9v и не так страшно, однако я выше 2.8v при постоянной работе неставил бы, не из-за опасения в смерти, а скорее из-за того, что толку от этого немного
А я то собирался идти на Samsung менять
ну вопервых Samsung на 2.7v часто гоняться выше, чем на 2.8v и выше, а вот насчет менять..., если твоя память на частоте 247Mz абсолютно стабильна (в чем я сомневаюсь), то толку от замены небудет, средний разгон UCCC какраз такой
P.S: Кроме Samsung'а и Hynix'а из бюджеток ничего хорошего нет, есть конечно память на чипах Infineon, но она по частоте пойдет мало, может только что с таймингами повезти, например 225 2.5 3 2 5 1T, что то в этом духе, короче если твоя память реально стабильна, то толку от замены небудет
чипы на ощупь какие были? И все-таки 2.9-3.0V выставлять желательно только на непродолжительные тесты. Shurik Dribenetc как никак эксперт и чушь писать не будет
не путай маньяков с обычными пользователями . У маньяков и охлаждение соотвестствующее, а также при 3.2V плашка долго не продержится
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Имеется Hyundai HYMD512 646CP8JD43 2*1024 Дата выпуска неделя - 39 / 2005
вобщем конфиг в профиле, не хочет эта бяка гнаться, до 230 никак, мне в идеале надо 235 с 1Т, может подскажите тайминги, напругу с которыми она сможет завестись, на той частоте которой мне нужно. Ставил 3-3-3-8 и 2,8 на 230 имею зависон биос грузиться и завесает приходится обнулять:(
fx5900xtuser Попробуй также поиграться с субтаймингами - сначала в биосе, потом если не поможет - А64 Tweak. На ПС можно поискать статью по ковырянию таймингов Хайникса.
итак ставлю напругу 2,9 3-4-4--8 частота в биосе 200 памяти, проца 234, хт=3, итого при загрузке биоса зависон, ставлю 3-4-4-9 тоже зависон, это все при 2,9, какие еще будут предложения? Добавлено спустя 8 минут и статьи нету на ПС или я плохо искал Добавлено спустя 26 минут, 30 секунд ставил RcT = 12 b RRCT=16 безрезультатно
Мономах писал(а):
fx5900xtuser Кое-что тут есть:
Там про DT-D43, это подойдет для CTP-D43?
И если я правильно понял, то получается, что чем выше тайминги тем выше частота, но при этом падает производительность? Я думал частота и производительность пропорциональны...
У меня чипы совсем немного теплые, палец можно приспокойно держать. С компом работаю при одной открытой крышке корпуса.
Так как считаете, можно 2.9 оставлять?
И если я правильно понял, то получается, что чем выше тайминги тем выше частота, но при этом падает производительность ?
Ну а что тут удивительного ? Просто в идеале частоту оставить на той, на которой не слишком высокие тайминги, тоесть прирост производительности от частоты больше, чем падение от высоких задержек
P.S: Насчет напряжения незнаю, всетаки 2.9v многовато, тут надо побольше отзывов послушать
