Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 21 из 47 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 47  >
NV** хочешь 1 гиг?-тогда ещё 2х256... всё....вопрос закрыт...
Все работает.
да Вопрос закрыт!
всем спасибо за помощь:-)
а мне не понравилась. есть 2 по 256. ДДР500 не потянуло.
Народ ну что есть еще инфа по гиговым модулям? что BTR совсем паршивые?
Я недавно столкнулся с неприятным приколом, связанным с хуниксом. Стояло до этого 2*512 HYMD264646B8R-D43 WD, чипы HY5DU56822BT-D43 - стабильно работало как ддр500 при 1:1 на дефолтных таймингах, решил ещё гиг докупить, взял 2*512 HYMD264646B8R-D43 PQ, чипы аналогичные - и всё. Новая пара в отдельности даже как ддр433 не пашет, в связке со старой памятью естетсвенно тоже, более того - если гоню проц и ставлю на память не синхрон, то комп вроде работает, но через день-два обычно падает с каким-то глюком - явно проблемы с памятью. При таких же настройках, но установленной только одной паре новой хуникс - с индексом PQ - комп работает стабильно.
Вот теперь ищу где бы поменять эти PQ на WD... Причём PQ даже визуально по разводке печатной платы отличаются от WD.
кароче что за ботва? есть две планки сабжа по 512.. когда шина на дефолте в s&m, после полного прогона- ошибок нет! стоит шину поднять хотя бы на 205.. всё хана.. ошибки лезут. Разве так должно быть?
Фото: 57
В общем прожглись модули но не сильно помогло 250мгц я выжал при 3-4-4-10 и 2,9 и все дальше вроде не хотят. Вренулся с 305/250 на 292/239 разница небольшая из за таймигов на 239-240 3-3-3-8 держат модули.
EvilMaster тайминги снижай...
Все работает.
Появились планки Hyndix 2 по 512 pc3200.
Маркировка - HY 5DU56822 BT-D43
Вот, что прошито по SPD
А теперь разгон. Планки проверялись на стабильность 8M SuperPi, S&M память в режиме "норма".
Скрины работы на этих частотах:
155 2,0-2-2-10 http://images.people.overclockers.ru/37134.gif
210 2,0-3-3-10 http://images.people.overclockers.ru/37136.gif
232 2,5-3-3-10 http://images.people.overclockers.ru/37136.gif
252 2,5-4-4-10 http://images.people.overclockers.ru/37137.gif
236 3,0-3-3-10 http://images.people.overclockers.ru/37138.gif
Интересно получилось: 3-3-3-10 не смогли сдержать частоту 2,5-4-4-10 (хотя там не все 4-ки - это так, для верности эксперемента ;) )
Что касается таймингов 3,0-4-4-10, то на них мне не хватило проца. Максимум, на что мой способен - 260. Это и была канечная точка :(
Люди, у меня такая проблема. Есть два модуля Hynix по 256 Мb (один D43, а другой какой-то другой) и оба PC3200. Так в пост проверке пишется, что они оба 64 битные, и они нихрена неработают даже на своей номинальной частоте (даже по одному) не говоря уже о двухканальном режиме. Что это за хренотень такая? Уж чё только не делал. Может кто подскажет что ещё можно сделать?
Мать EPOX 9NPAJ, проц Athlon 64 3000+ (Venice).
Как вообще по маркировке определить какие модули 64 битные или 128?
Sergo_Zloy
:) они все 64-битные...,а когда ставишь в 2-х канальном режиме-получаются 128 битные...
несовместимы они и всё тут... вторую меняй на Д-43 тоже...
Все работает.
Народ.......вот тута поганял на досуге сабжевую память 2*256Mb.... пошла до 270 в дуале..синхронно с процом...при поднятии напруги до 2,7 в....при таймингах 3-4-4-8-1T.... ....энто нормально...??? (память сама по себе KVR но на чипах Hynix+)(одна планка из пары заработала на 275 в сингле...а вторая 270()
Ps Завтра возьму Hynix Orig... на таких же чипах...сравню....
PS Сори за глупые вопросы...
Последний раз редактировалось DAkk 01.09.2005 1:28, всего редактировалось 1 раз.
DAkk нормально
Все работает.
Народ! Покупаю завтра Хуникс 2х1Гбайт. Хочу в ксенус поиграться без тормозов. У меня мать ASUS A8N SLI и проц атлон643200+.
Я в разгонах памяти новичок - не подскажете какие тайминги выставлять, чтоб без дополнительного охлаждения памяти (главное чтоб на штатном охлаждении память не сгорела) и достаточно ли гнать только память или надо паралельно и проц гнать?
И еще вопрос конечно глупый но - последоательность цифр это где что например выше указано 3-4-4-8-1Т (с Т понятно а остальные цифры)
Заранее спасибо за помощь.
Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
3-4-4-8-1Т
это тайминги..
не помешалj бы подучить матчасть, камрад ;)
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
JacKER писал(а):
3-4-4-8-1Т
это тайминги..
Первая цифра - это латентность, а вот 2-я, 3-я, 4-я не знаю. Вернее я не знаю в какой последовательности принято их размещать.
А по первым вопросам не поможете - какие цифры для начала поставть.
для моей мамки.
sergmonstrov
:up:
А не пофиг? :) Две четверки, а восьмерку можно выставить только у одного параметра ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Взял Hynix original.... тоже 2*256 ... маркировка сабжевая....энта сволочь погналась только до 265(((( при тех же таймингах и напряжении((( Оставлю себе кингстон...
Отвратительный разгон! Надеюсь Кингстон погнался в 2а раза лучше, чтоб его оставить? ;)
ну я взял хиникс вт-д43 погналась 260 мг с таймингами 2.5-3-3-5 т1
думаю не плохо!
кстати 512*2
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
