Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 566 • Страница 21 из 29 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 29  >
не совсем понял! Ядро Venice! а D0 в cpu-z высмотреть?
I'll be back
grinnZ писал(а):
Ядро Venice!
В таком случае выставляй память как DDR400, но с таймингом CR=2T
А поможет? и за что параметр отвечает?
I'll be back
grinnZ
Это тайминг контроллера памяти. Отвечает за задержку поступления сигналов в память.
grinnZ писал(а):
А поможет?
Это обязательный параметр, для корректной работы 4 планок памяти, при делителе DDR400.
Продолжаем разговор!! :)
CR=2T - не помог!!!!
Зато разогнав чуток проц по шине на 10%! - 2200MHz получил по памяти 183*2=366! Тока пришлось подбавить напряжения на проц и память до 1.5 и 2.7V!
ВОТ!
Пытался воспользоваться A64Tweaker!! Добился того что винда упала и бивис тоже суть не грохнулся :(
Есть еще какие нить варианты?
Кстати 2300MHz проц держать отказался! :(
I'll be back
grinnZ Повышай тайминги.
3-4-4-8 и CR=2T
CR - полную расшифровку можно? а то я на угад вчера тыкался...
I'll be back
grinnZ Command Rate
Не помогает :(
На оффициальном сайте Asus молчат :(
У меня память 2Х1ГВ Samsung двухсторонняя. На ярлычке (что наклеен на планку памяти) написано:
Samsung
PC3200U-30331-ED-1GB DDR PC3200 CL3
KR M368L2923CUN-CCC 0530
на самих чипах памяти:
samsung 528
K4H510838C USSS
H51 8 CMF044A1
И вопрос--как можно узнать "родной" это samsung или нет ??
- Батюшка, а я правильно живу?
- Правильно, сын мой, но зря...
- миф? Создаю новую тему, так как прочитал на этом же форуме абсолютно противоречивые посты по этому вопросу... Нужны факты! :) У кого то запускались 4x512 на A64 в 1T? При каких условиях? :oops:
Моя система - Abit AV8, Athlon 64 3000+ Venice (E6).
Стою перед выбором - 2 кита
Kingston HyperX 1Gb KHX3200AK2/1G _односторонних_ планок... 2x150=300$, или кит
Kingston HyperX 2Gb KHX3200AK2/2G = 360$.
ЗЫ. Я в оверклокинге нуб, признАюсь... Разгонять хочу хотя бы до 240 MHz в синхроне при 2.5-х-х-х-1Т... реально ли?
Snadf Бери 2гиговый кит ... 4 планки для AMD - не есть гут ... 2Т придётся ставить...
Дорогой Kingston я бы не брал ... поискал бы Samsung Original / SEC-1 на чипах UCCC
www.ripping.org
Snadf по идее ограничение на использование больше 4х БАНКОВ памяти. Т.е. 4 односторонние плашки должны работать норм. НО! как я понял, никто так точно и не проверил ;)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Фото: 4
Snadf D43(DT) очень хороши и дешевы, два по гигу, случайно отобранные разогнались до 265 2.5-3-3(4)-6 при 2.8, в скобках тк точно не успел потестить тк память брал для сборщиков, но даже при таком раскладе они на 200% отрабатывают свои деньги, кстати хочу заметить, что тестилось это всё на ДФИ у которого траблы с Д43!!!
:::Зарегистрирован 23.07.2003:::
Таких не существует ... DT имеют емкость 256 Mbit.
Проверил. И не раз отписался. 4хSS= 400MHz 2T или 266..333 MHz 1T
4xDS=2T в любом случае. Это все на Е6
Настоящее - сегодня :)
vansergeich фирштейн.
Фото: 4
ок! ДТ это ассоциация с оранжевыми стикерами, ВТ конечно же... :oops: Ещё заметил такую особенность, не знаю может для кого-то это очевидно, но я с этим столкнился впервые, DS и SS вместе не под каким предлогом не заводятся, тестил на хьюниксах 512Mb СТР и ДТ!
Стоят процессор 3700+(san diego) и одна плашка памяти Kingston KVR400X64C3A/1G (на 1 гиг). Все работает замечательно (хотя в руководстве написано что двухсторонюю 16 чиповую память не держит), но сейчас хочу поставить еще одну такую же плашку. Встанут ли они нормально (в двухканальном режиме)? Были ли прецеденты?
Проблем никаких с двумя планками не будет, если они будут идентичны. А если - что вполне вероятно - они окажутся на разных чипах или PCB - тогда возможны проблемы с работоспособностью в двухканальном режиме.
CMETAHbl4
2 разные (DS и SS) самсунги заводятся, но в одноканальном режиме, :bandhead:
(мамка а8н5икс), хочу поменять вторую планку на хуникс оностороннюю, для дуала,
тк самсунга не нашел, вот разгон только какой получится в итоге ?
magic(z80), profi +(z80), amd 5x86, k6 3d now, athlon xp, A64 , i5 ...
