Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Харьков (UA)
Погоняв сабж на новой маме (см. профиль) пришел к выводу что пользовать ТССД даже с хорошими радиаторами без обдува - не есть хорошо. После прогонов мемтеста 1.65 и голдмемори 6.64 БЕЗ ошибок на частоте 560МГц с таймингами 2.5-3-3-6-1Т при 2.76В и запустив тест памяти садомазы получал ошибки и даже раз подвисон... Несколько исправило ситуацию изменение таймингов на 2.5-4-3-7 и 2.80В! Вытянув память из компа я чуть ее не уронил - температура радиаторов на чипах была (субъективно) выше 70С!!! (Еще один камень в родные "рад-ры", кот. даже при 3.0В были просто теплыми). Вот такая эта садомаза! И еще заметил что НИЧТО из тестов не прогревает так ни проц, ни память (во всяком случае у меня) как садомаза! Отличнейший тест (афтару отдельный поклон)! При 600МГц и таймингах 2.5-4-4-8-1Т в голдмемори есть ошибки - напряг не помогает (выше 2.90В не ставил и не буду)! Т.е. как не прискорбно, но 600МГц я не осилил! НО, я провел сравнительное тестирование 600МГц с 2.5-4-4-8-1Т vs 560МГц с 2.5-3-3-6. Сандра показала ПСП = ~7600 для 600МГц, и ~7500 - для 560МГц. Последний эверест - 9000/7800/7700/37.7нс для 600МГц, и 8800/8000/7600/36.7нс - для 560МГц. Т.е. ИМХО 560МГц (с указанными таймингами) даже несколько быстрее 600МГц. Результатом вобщем доволен!
Поможет ли получить 600МГц с 2.5-3-3-6-1Т пересадка чипов на Brainpower PCB?
Убейте, но я не могу понять КАК можно писать на голых чипах TCCD 2.7-2.9В? Это типа акции "Память на неделю!"?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Ан-124 по поводу прогрева памяти S&M: таких нагрузок "в реале" на памяти не получишь, так что можно спокойно её и дальше без радиаторов юзать, даже при 2.7V.
только "Cадо-мазо" не увлекаться!
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
Rustamische писал(а):
по поводу прогрева памяти S&M: таких нагрузок "в реале" на памяти не получишь, так что можно спокойно её и дальше без радиаторов юзать, даже при 2.7V. только "Cадо-мазо" не увлекаться!
Вся беда в том, что даже садомаза проходит при опред. настройках, а вот голдмемори 6.64 ну ооочень не хочет! Валит ошибку 00С1, фиксы кот. вроде есть в более поздних версиях. Да и закрывать глаза на суть проблемы ИМХО не выход!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Питер
Shurik Dribenetc о спасибо прочёл, по сегодня я приняо решение взять всё таки hynix bt-d43. Т.к всё же есть вероятность что tccd не запашут с cl2.5 на частоте 323.
Alex-Alex
ЖЖош, гарантированно пашущие модули даже на 625МГц (РС5000) можно пересчитать на пальцах одной руки... И то - это на 3-4-4-10. А тебе простой ТССД с СЛ=2.5 подавай! Ну и запросы... Если будет везде стабильность на 600МГц с 2.5-3(4)-3-7-1Т - это уже очень даже жирно...
Вчера попробовал опять завести память как ДДР600... С 3-4-4-8. Напряг был = 2.72В (по БИОСу разумеется). Trwt=2. В мемтесте 1.65 на последнем тесте выпала одна ошибка, память на ощупь была горячей. ГМ 6.64 тоже навалил 00С1 ошибок вагон... Поставив V=2.69V и Trwt=3. Все ОК. Мистика или прожиг сабжа тоже возможен - до этого ранее я перепробовал ВАГОН вариантов, но и при подобных настройках была полная ж... Единственное что сменил - проц... Был Е6 0545, есть - Е3-0517. Обудва как не было - так и нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2005 Откуда: Питер
Сегодня снял с со своего патриота радиаторы... обратил внимание на такую весч,
резина термопрокладки, видимо от времени и температуры на чипах стала хрупкой
и при отдирании радиатора начала крошиться... :O ...короче, сдохла резинка .
До снятия память полностью стабильно работала только до 260МГц независимо от
таймингов, сейчас сразу же поставил её на 266МГц 2.5-3-3-6 - пока без ошибок..
Надеюсь, теперь смогу ещё с десяток МГц ей накинуть при тех же таймингах.
